Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
DasM
Das mit dem WLAN wird schon die erste Hürde werden, da in der Garage kein Empfang. Die Anbindung mittels konventionellem LAN geht nicht? Andernfalls bliebe noch die Option mit einem lokalen Repeater in der Garage.
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Nein, LAN-Anschluss ist nicht vorhanden.
Energiemacher
  • Hat sich bedankt: 75 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
Na du kannst aber auch mit einem Endgerät direkt über den AP der cFos auf alles zugreifen.
Damit verringert sich natürlich der Komfort.
Aber du brauchst nicht zwingend eine WLAN Verbindung zur Cfos.
Wenn du das Lastmanagement nutzen willst und andere Zähler/Smartmeter einbinden willst natürlich schon.
Grüße
cremor
  • Hat sich bedankt: 190 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
Für ein Firmware Update braucht man auch ein WLAN in Reichweite. Aber das geht zur Not mit einem Notebook und einem Handy mit WLAN-Hotspot.
Hyundai Ioniq Elektro vFL (28 kWh)
kurze Rückmeldung zur Einbindung Deye Wechselrichter in der cfos:
funktioniert nun :)
durch hinzufügen des Deye (neue Zählerdefinition) als Hausbatterie Zähler wird nun nicht mehr die Hausbatterie beim Überschussladen leergezogen.
der Deye hat schneller von der Batterie geliefert, wie die cfos Wegfall von PV Leistung mitbekommen hat, so wurden teilweise 3kW und mehr vom Hausakku ins Auto geladen. unschön. Ladevorang stoppen/starten hat nach Wolkendurchzug dann geholfen
wieder ein dickes Lob an den Support (MW), was hier eine Geschwindigkeit um solche Kundenanfragen zu bedienen an den Tag gelegt wird, ist beindruckend!
Import/Export wird noch angepasst, vermutlich mit den Werten vom Hausakku selbst
mein einphasen Deye ist mit einem SMartmeter (3ph chint, direk hinter dem Hauptzähler montiert) verbunden, liefert aus dem Akku den saldierten Wert vom Zähler bei, sprich 0 Netzbezug
Es hängt zudem noch in 3p Grid Inverter im Netz
Der Deye wird via modbus (waveshre eth Adapter) lokal ausgelesen, von diesem Waveshare Modbus Adapter nimmt die cfos nun die Werte
Dort liesse sich auch Power_current auslesen, so dass kein weiterer Zähler/Verbindung nötig wäre, um Überschussladen zu realisieren
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
domsom
  • Danke erhalten: 4 Mal
Hallo Forum,
Dank eures Supports bin ich ebenfalls bei der cFos gelandet. Als Besitzer einer PV-Anlage mit Enphase Mikro-Wechselrichtern möchte ich denjenigen mit gleichem Setup das Skript & die Zählerdefinitionen nicht vorenthalten, mit denen ich Überschussladen realisiert habe: https://github.com/domsom/Enphase-Envoy-mqtt-cfos - wenn jemand Fragen dazu hat, gerne her damit :-)
7t2k52sg9c
  • Hat sich bedankt: 149 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
Das Einphasige Laden funktioniert partout nicht bei mir, trotz scheinbar korrekter Konfiguration und genügend PV-Überschuss - siehe Screenshots bzw. Log. Dreiphasig funktioniert es einwandfrei, aber sobald ich auf einphasig umschalte, lädt das Fahrzeug nicht. Vielleicht hat jemand eine Idee, was hier falsch sein könnte?
PS.: Gerne würde ich auf die neue FW aktualisieren, die gemäß Changelog verfügbar sein sollte, aber beim Suchen nach neuen verfügbaren FW-Versionen wird sie mir leider nicht angezeigt:
=== cFos Charging Manager 1.23.3 -- 19-Sep-2023
* Added support for automatisch phase switching with cFos
Power Brain EVSEs. You need to allow phase switching while
a car is plugged in and activate the option in the Charging Manager
EVSE setup. It will be used for surplus charging and can also be
used for normal charging in certain cases where not enough power is
available.
You can override 1-phase/3-phase charging in the override UI.
If you use a user defined value "E1.switch_phases", set to 1 or
3 you can also override 1-phase/3-phase charging by using
Charging Manager variables. Override UI takes precedence over
Datei syslog W00-03DR cFos Power Brain 2023-10-04 095050.txt
(285.62 KiB) 11-mal heruntergeladen
cremor
7t2k52sg9c hat geschrieben: PS.: Gerne würde ich auf die neue FW aktualisieren, die gemäß Changelog verfügbar sein sollte, aber beim Suchen nach neuen verfügbaren FW-Versionen wird sie mir leider nicht angezeigt:
Du scheinst da im Changelog vom Charging Manager zu sein. Im Changelog der Wallbox Firmware ist 1.22.2 die neueste Version: https://www.cfos-emobility.de/en/cfos-p ... ts-new.htm
Geotec
@7t2k52sg9c, einphasiges Laden ohne Laderegel funktioniert aber?
Oceanwaves
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
Moin,
ich habe gestern die FW von 1.20.4 auf 1.22.2 aktualisiert und schon.. funktioniert einphasiges Überschussladen nicht mehr :( .
Wallbox meldet 1500 W Überschuss und das Auto lädt mit konstant 3670 W, also 16 A :( . Mit der 1.20.4 hat die Box ab 1,5 kW Überschuss (6,5 A) bis 3680 W (16 A) nur mit dem jeweiligen Überschuss geladen.
Als minimaler Ladestrom sind 6000 mA eingestellt, als Maximum 16.000.
Als "Start Stromlimit" ist beim Benutzer 6500 mA eingestellt und natürlich "Solarüberschuss".
Aber jetzt zieht die Box zusätzlich 2 kW aus dem Netz und das ist ja nicht Sinn des Überschussladens.
Gruß,
Oliver
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
