Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
ok, an der Anpassung habe ich mich schon versucht, allerdings scheine ich da irgendeinen Fehler drin zu haben.
Ich befürchte das ich irgendwo an den Leerzeichen bzw. _ hänge.
Hier nochmal die Ausgabe:
StatusSNS
Time "2023-08-26T08:14:48"
Zaehler
zählerstand_total 4730.54
wirkenergie_total 194.4
aktuelle_wirkleistung -30
strom_l1 0.72
spannung_l1 232.7
wirkleistung_l1 -70
strom_l2 0.73
spannung_l2 232
wirkleistung_l2 51
strom_l3 0.6
spannung_l3 233
wirkleistung_l3 -11
netz_frequenz 50
Ich habe das Skript nun mal so angepasst:
"rtype": 1, // 0 = modbus, 1 = http/json
"name": "Tasmota Smartmeter HTTP", // as displayed in the config dialog
"manufacturer": "Tasmota",
"dev_type": "tasmota_http_json", // will be prefixed by "meter_"
"delay_accumulated": false, // false: always read accumulated value, like import_wh / export_wh when reading instantaneous values
// values used to build the model string
"type_designation": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "Smartmeter"
"version": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "1.0"
"firmware_version": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "1.0"
"serial": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "0"
"voltage_l1": {
"address": "/cm?cmnd=status%2010",
"query": "Zaehler_spannung_l1",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l2": {
"query": "Zaehler_spannung_l2",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l3": {
"query": "Zaehler_spannung_l3",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"current_l1": {
"query": "Zaehler Strom L1",
"type": "float",
"resolution": 1000.0
"current_l2": {
"query": "Zaehler_strom_l2",
"type": "float",
"current_l3": {
"query": "Zaehler_strom_l3",
"type": "float",
"power_w": {
"query": "Zaehler_aktuelle_wirkleistung",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"import_wh": {
"query": "Zaehler_wirkenergie_total",
"type": "float",
"export_wh": {
"query": "Zaehler_zählerstand_total",
"type": "float",
Aber so klappt es jedenfalls nicht.
DIe Uhrzeit und Daten stimmen aktuell nicht, ist mir eben auch aufgefallen, werde ich gleich anpassen.
Danke für eure Hilfe und @Oceanwaves , dir einen schönen Urlaub.
PS: Ich habe einen Picus Apator-Zähler.
Mein Skript in Tasmota sieht so aus:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,Zaehler
1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Total,kWh,zählerstand_total,2
1,77070100020800FF@1000,Wirkenergie Total,kWh,wirkenergie_total,2
1,=h===============
1,77070100100700FF@1,Wirkleistung ges.,W,aktuelle_wirkleistung,0
1,=h---------------
1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
1,=h---------------
1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
1,=h---------------
1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
1,=h---------------
1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
StatusSNS
Zaehler
strom_l1 0.72
spannung_l1 232.7
wirkleistung_l1 -70
strom_l2 0.73
spannung_l2 232
wirkleistung_l2 51
strom_l3 0.6
spannung_l3 233
wirkleistung_l3 -11
netz_frequenz 50
"address": "",
"type": "string",
"version": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "1.0"
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "1.0"
"serial": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "0"
"voltage_l1": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l2": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l3": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"current_l1": {
"type": "float",
"current_l2": {
"type": "float",
"current_l3": {
"type": "float",
"power_w": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"import_wh": {
"type": "float",
"export_wh": {
"type": "float",
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
1,=h===============
1,=h---------------
1,=h---------------
1,=h---------------
1,=h---------------
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Moin, ich habe eine Definition erstellt.
Bei den Zählerständen musst du mal schauen ob das klappt:
zählerstand_total 4730.54 <-- könnte Probleme mit dem Umlaut geben
wirkenergie_total 194.4 <-- ist dass der Export-Zählerstand?
tasmota_smartmeter.json.txt
- (2.17 KiB) 16-mal heruntergeladen
Danke für deine Mühe.
Ich hatte kurz vorher auch noch meinen Fehler bei den Variablen gesehen.
Habe aber zur Sicherheit deine Variante hochgeladen.
Leider funktioniert das auch nicht.
Den Umlaut habe ich aus dem Skript entfernt und durch ae ersetzt.
Tasmota-Skript:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand Total,kWh,zaehlerstand_total,2
1,=h===============
1,=h---------------
1,=h---------------
1,=h---------------
1,=h---------------
Aktuelle Ausgabe:
StatusSNS
Time "2023-08-26T10:24:29"
Zaehler
zaehlerstand_total 4731.39
wirkenergie_total 194.61
aktuelle_wirkleistung -27
strom_l1 0.87
spannung_l1 234.9
wirkleistung_l1 -139
strom_l2 0.85
spannung_l2 233.4
wirkleistung_l2 106
strom_l3 0.66
spannung_l3 234.1
wirkleistung_l3 5
netz_frequenz 50
Der Zählertest ergibt leider auch nur folgendes:
Version: 1.22.0 ESP
Time: 2023-08-26 10:19:04
Device 'meter_tasmota_http_json': Tasmota,Smartmeter,1.0,1.0,0
Address: 192.168.178.157, Id: 1
Voltage: 230, 230, 230
Current: 0.000000, 0.000000, 0.000000
Power: 0 W, 0 VA
Import/Export: 0 Wh, 0 Wh
Hast du noch eine Idee?
Tasmota-Skript:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
1,=h===============
1,=h---------------
1,=h---------------
1,=h---------------
1,=h---------------
Aktuelle Ausgabe:
StatusSNS
Zaehler
strom_l1 0.87
spannung_l1 234.9
strom_l2 0.85
spannung_l2 233.4
wirkleistung_l2 106
strom_l3 0.66
spannung_l3 234.1
wirkleistung_l3 5
netz_frequenz 50
Version: 1.22.0 ESP
Power: 0 W, 0 VA
Es geht!
ich habe den Zähler nochmal gelöscht, das Skript gelöscht - Neustart- Skript hochgeladen -Neustart- Zähler angelegt - Läuft!
Einzigst einen Tippfehler (Groß/Kleinschreibung) bei der Wirkleistung habe ich gefunden. Jetzt passt auch die Leistungsanzeige.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle und zielführende Hilfe.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hm, da war ich wohl schon etwas verwirrt bzw. zu sehr im VorurlaubsstressOceanwaves hat geschrieben: ↑ Die Version, die ich hochgeladen habe, enthält eigentlich schon Anpassungen für den Logarex 13BE
Aber wenn es jetzt geht, dann ist ja alles gut
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Der Lesekopf ist der gleiche.
Jedoch hängt es dann vom Skript in Tasmota ab wie die ausgelesenen Werte den Variablen zugeordnet werden.
Ich hatte anfänglich nur die einzelnen Variablen in das json-Skript eingebaut. Bzw. <NAME>_<Variable>
Allerdings gehört eben noch "StatusSNS.<NAME>." vor die Variable.
Und dann eben mit "." und nicht mit "_"
Du verwendest als Name ja "LK13BE".
In den fertigen Skripten, die man sich herunterladen kann ändert sich der Name auch immer.
Also muss das json-Skript immer individuell dem Tasmota-Skript angepasst werden.
Danke eurer Hilfe, hat es super geklappt.
Grüße
Grüße
bin über Google hier im Forum aufgeschlagen und möchte hier direkt meine Frage loswerden.
Ich starte ab Oktober neu in die E-Mobilität ein und brauche für meinen iX3 (Dienstwagen) eine Wallbox.
Brauche für die Abrechnung mit dem AG daher eine Wallbox die entsprechend den Verbauch misst und am besten auch pragmatisch (monatlich) ausgeben kann.
Hierzu ließt man ja oft hier die Empfehlung der cFos Power Brain.
Bin ein totaler Neuling in dem Gebiet und habe aktuell auch (noch) keine PV. Läuft sie cFos Plug-and-Play?
Würde mich eventuell in 2-3 Jahren da eventuell intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und auch mit einer PV planen.
Der Funktionsumfang der cFos scheint ja doch outstanding zu sein.
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
Zuletzt geändert von DasM am So 3. Sep 2023, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 331
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1430
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 794
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
