Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Unterstützt die PowerBrain „weiter laden nach stopp“?
Hintergrund:
Mein, hoffentlich bald, eintreffender BMW i4 entriegelt wohl das Ladekabel während des AC ladens beim Entriegeln des Fahrzeuges automatisch.
Da ich gerne das automatische Öffnen und Schliessen nach Näherung ans Auto eingestellt habe, würde so der i4 jedes mal wenn ich vorbeilaufe den Ladevorgang unterbrechen/stoppen
Der unterbrochene Ladevorgang wird jedoch von seitens des Autos theoretisch nach einer kurzen Zeit wieder aufgenommen. (Ausser die Powerbrain will dann noch mal eine authentifizierung?)
Hintergrund:
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Hat bei mir leider nicht funktioniert. Habe einphasiges Laden aktiviert und wollte am Sonntag dreiphasig mit 11 kW laden. Mittels RFID-Token auf den Benutzer "Spontan" umgestellt und Laden gestartet, Kabel eingesteckt, Auto hat dann aber nur mit 3,6 kW geladen.Geotec hat geschrieben: ↑ Moin, die Option bleibt natürlich so lange gesetzt bist du sie wieder änderst.
Eine Benutzer bezogene Umschaltung geht mit den Charging Manager Outputs.
Dazu bei jedem Benutzer den Output
https://localhost/cnf?cmd=modbus&device ... 87&value=1 (für Einphasig) oder https://localhost/cnf?cmd=modbus&device ... 87&value=0 (für dreiphasig) einfügen.
Die Umschaltung findest aber nach wie vor nur bei nicht angeschlossenem Fahrzeug statt
Kabel gezogen, in der Konfiguration den Haken bei "Auf einphasig umschalten" entfernt (der war noch gesetzt) und den obigen Vorgang wiederholt. Danach hat er dann mit 11 kW geladen.
Sollte man mittels http://<ip der powerbrain>/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8087&value=0 bzw. ...&value=1 einen Unterschied bei "Auf einphasig umschalten" sehen? Ich bekomme zwar ein "Ok", aber sehe in der Konfiguration keine Änderung (Seite wird zwischendurch natürlich neu geladen).
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
IP-Adresse war nur im Browser, sonst würde er das ja auf dem PC versuchen
. Beim Benutzer steht schon "https://localhost/cnf?cmd=modbus&device ... 87&value=0" (GET-Request). Trotzdem hat er anschließend nicht wie erwartet mit 11, sondern nur mit 3,6 kW, also einphasig, geladen. Erst nachdem ich das Häckchen in der Konfiguration manuell entfernt und dann den Ladevorgang noch mal neu gestartet hatte (inkl. Stecker ziehen), lud er dreiphasig.
Register 8087 ist lt. https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-p ... isters.htm ja richtig. Wenn ich es abfrage, ist es auch 0, wenn ich das Häckchen entferne und 1, wenn ich es setze. Nur bei der Aktivierung des Ladevorgangs über den Benutzer hat es nicht geklappt. Aber ich kann das noch mal etwas testen. Der Benutzer für 11 kW-Ladung sieht so aus:
- Danke erhalten: 18 Mal
Nach langem Hin und Her mit der so genannten Kundenbetreuung von FCA (Fiat) ist es mir nun gelungen, eine definitive Information zum automatischen Umschalten zwischen ein- und dreiphasigem Laden bei meinem Fiat 500e Baujahr 12/2022 von einem authorisierten Händler zu bekommen: Mein Fiat verkraftet das.
Mit diesem Code gibt es 20€ Rabatt auf eine cFos Power Brain Wallbox: 02475C2D7AA
https://shop.cfos-emobility.de/ghp/e1L4W
Moin, ich habe heute mal wieder ein Problem festgestellt: die Wallbox ist auf einphasiges Laden eingestellt, ich produziere aktuell 3,3 kW Überschuss, aber das Auto lädt die ganze Zeit nur mit maximal 1,9 kW:
Und Tronity bestätigt, dass da die Grenze ist. Bislang hat der ID.4 durchaus bis 3,6 kW geladen.
Habe das Auto überprüft, da ist aber keine Begrenzung eingestellt.
Hab noch mal auf dreiphasig umgestellt und versucht mit 11 kW zu laden, lädt aber auch nur mit 5678 W, also 50%. Kann doch aber eigentlich nicht an der Wallbox liegen, oder? Aufgefallen ist mir nur, dass nur die Phasen L1 und L2 angezeigt werden, sollten da nicht alle 3 Phasen stehen?
Wenn ich mir allerdings die Daten vom Stromzähler anschaue, dann scheint er sauber über alle 3 Phasen mit jeweils ca. 1,9 kW zu laden.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Wir würden gern eine cFos PowerBrain installieren. Ich hätte hierzu aber noch zwei Fragen:
a) Solar ist nicht geplant - könnte aber irgendwann mal kommen. Ich verstehe den Unterschied zwischen der normalen und der Solarversion nicht. Lohnen sich die 60€ Aufpreis aktuell und dann für was oder kann ich das später auch einfach nachrüsten?
b) Am Installationsort kann ich maximal 11kW nutzen aktuell. Wenn ich später eine zweite Wallbox nachrüste kann ich dann das interne Lastmanagement dazu nutzen, dass sich die Wallboxen das aufteilen (also dynamisch, so dass bspw. eine Wallbox mit 11kW läuft wenn nur ein Auto angeschlossen ist, bei zwei Autos dann jede Wallbox mit 5,5KW)? Oder muss ich dann auch noch etwas nachrüsten?
Besten Dank!
Besten Dank!
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 5von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 584
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 23. Jun 2025, 17:19
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 878
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 792
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen Reparatur Heckklappe (Luxury)?
Letzter Beitrag von V-Strom1000 « Sa 27. Jul 2024, 15:20Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon kroella » Sa 27. Jul 2024, 12:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 997
Umstieg von Kia e-niro auf Hyundai Kona / Erfahrungen?
Letzter Beitrag von prodigy7 « Mo 29. Jul 2024, 18:30
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon prodigy7 » Mo 29. Jul 2024, 18:30 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 0
- 1203
