Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hatte dazu mal bei VW für meinen ID.4 Pro (MJ 2022) angefragt. Antwort von VW:
Bei Ihrem ID.4 ist grundsätzlich 1- oder 3-phasiges Laden möglich, jedoch ist ein Umschalten
zwischen den Phasen während eines Ladevorgangs nicht machbar. Die Phasenerkennung
geschieht ausschließlich vor dem Laden.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Auch in meiner cFos Wallobox arbeitet nun der neue Controller mit der Möglichkeit zur Phasenumschaltung.
Meine Nachfrage, ob der MG5 ein Umschalten auch während des eingesteckten Ladekabels schadlos unterstützt, ist noch unbeantwortet von MG.
Da ich aus der Anleitung von cFos nicht schlau werde: Verstehe ich es richtig, dass grundsätzlich dreiphasig geladen wird, es sei denn, ich setze dieses Häkchen im angehängten Screenshot setze ("Auf einphasig umschalten
Nur bei Modellen mit zusätzlichem 1-Phasen-Schütz. Wird geändert, wenn kein Auto eingesteckt.") oder wie gehe ich vor, wenn ich ein- oder dreiphasig laden möchte?
Hier mein Diagnoselog, noch hat das einphasige Laden nicht funktioniert. Vielleicht habe ich etwas nicht korrekt ausgeführt?!
2023-07-25T17:36:09.680Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-07-25T17:36:09.681Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-07-25T17:36:09.809Z SOCKS client received 238 bytes
2023-07-25T17:36:09.883Z SOCKS client received 465 bytes
2023-07-25T17:36:09.907Z LB E evse_powerbrain E1 0/7 0/1/0,0,0 2 2
2023-07-25T17:36:09.909Z LB M meter_virtual_produced_power M10 0 -1433/1390/-1810,-2150,-2270
2023-07-25T17:36:09.910Z LB M meter_virtual_evse_power M9 0 0/1/0,0,0
2023-07-25T17:36:09.912Z LB M meter_virtual_available_evse_power M8 0 23566/26389/34421,34081,33961
2023-07-25T17:36:09.913Z LB M meter_virtual_error M7 0 0/0/0,0,0
2023-07-25T17:36:09.915Z LB M meter_virtual_grid_demand M6 0 1433/-1389/1810,2150,2270
2023-07-25T17:36:09.916Z LB M meter_virtual_surplus M5 0 -1433/1390/-1810,-2150,-2270
2023-07-25T17:36:09.918Z LB M meter_tasmota_http_json M4 3 1421/-1384/1760,2150,2270
2023-07-25T17:36:09.919Z LB Ms true T1421/-1384/1760,2150,2270 C0/0/0,0,0 P0/0/0,0,0 E0/1/0,0,0 SH0/0/0,0,0 SA0/0/0,0,0
2023-07-25T17:36:09.921Z LB MS G1421/-1384/1760,2150,2270 SP-1421/1385/-1760,-2150,-2270 PW1421/-1385/1760,2150,2270 CE0/1/0,0,0
2023-07-25T17:36:09.923Z LB EP 23578/26384/34471,34081,33961
2023-07-25T17:36:09.926Z CR call 1 16000 0 6000 2007 true
2023-07-25T17:36:09.927Z CR evse 0
2023-07-25T17:36:09.929Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:09.930Z CR E1 rule applied 0
2023-07-25T17:36:09.931Z LB dist_cur_in 6021 1 true
2023-07-25T17:36:09.934Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-07-25T17:36:09.936Z LB add_spcur 6021
2023-07-25T17:36:09.938Z CR call 1 16000 0 6000 -1760 false
2023-07-25T17:36:09.939Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:09.941Z LB add_cur 0 34471
2023-07-25T17:36:09.943Z CR call 1 16000 1 6000 -2150 false
2023-07-25T17:36:09.944Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:09.946Z LB add_cur 1 34081
2023-07-25T17:36:09.947Z CR call 1 16000 2 6000 -2270 false
2023-07-25T17:36:09.948Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:09.950Z LB add_cur 2 33961
2023-07-25T17:36:09.954Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-07-25T17:36:09.956Z E set_cur E1 0 true true false
2023-07-25T17:36:09.992Z HA cnf: cmd=get_dev_info
2023-07-25T17:36:10.001Z HA -> "ok"
2023-07-25T17:36:10.478Z HA ui /product/ui/de/sys_config.htm
2023-07-25T17:36:10.482Z -> 304
2023-07-25T17:36:10.705Z HA cnf: cmd=get_sys_params
2023-07-25T17:36:10.714Z HA -> {\n"license_accepted"
2023-07-25T17:36:10.729Z HA cnf: cmd=get_certs dev=socks
2023-07-25T17:36:10.736Z HA -> {\n"cert" : \n[\n],\n"pk
2023-07-25T17:36:10.748Z HA cnf: cmd=list_folders
2023-07-25T17:36:10.770Z HA -> {\n"user_meters" : \n[
2023-07-25T17:36:10.790Z HA cnf: cmd=get_certs dev=ui
2023-07-25T17:36:10.801Z HA -> {\n"cert" : \n[\n],\n"pk
2023-07-25T17:36:10.814Z HA cnf: cmd=get_tibber_uri
2023-07-25T17:36:10.816Z HA -> false
2023-07-25T17:36:10.914Z HA cnf: cmd=get_pb_config
2023-07-25T17:36:10.922Z HA -> {\n "system" : \n
2023-07-25T17:36:10.936Z HA cnf: cmd=get_params
2023-07-25T17:36:10.945Z HA -> {\n"title" : "cFos Po
2023-07-25T17:36:10.984Z HA cnf: cmd=get_log last=100
2023-07-25T17:36:11.167Z HA -> "ok"
2023-07-25T17:36:11.197Z HA cnf: cmd=get_sys_status
2023-07-25T17:36:11.216Z HA -> {\n"firmware" : \n{\n"p
2023-07-25T17:36:11.339Z I CP: monitor: min = 9125 mV, max = 9125 mV, avg = 9125 mV, pp = 3155 mV
2023-07-25T17:36:11.830Z SR set_com_prm -1 /dev/uart/1
2023-07-25T17:36:11.832Z SR opn 5 COM1,9600,8,E,1
2023-07-25T17:36:11.834Z SR fls 5
2023-07-25T17:36:11.836Z SR 5 /dev/uart/1 S=8 6503000E00202DF5
2023-07-25T17:36:11.841Z E E1 paused 43/300
2023-07-25T17:36:11.985Z SR 5 /dev/uart/1 R=23 6503404363E6664366199A43618000424800003C23D70A
2023-07-25T17:36:11.987Z SR 5 /dev/uart/1 R=46 00000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003B449BA63B449BA600000000000000003B449BA63CE3
2023-07-25T17:36:11.992Z SR cls 5
2023-07-25T17:36:12.125Z HTTP CLT: connected on socket 27 to 192.168.31.155:80
2023-07-25T17:36:12.133Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-07-25T17:36:12.134Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-07-25T17:36:12.335Z SOCKS client received 238 bytes
2023-07-25T17:36:12.423Z SOCKS client received 465 bytes
2023-07-25T17:36:12.447Z LB E evse_powerbrain E1 0/7 0/1/0,0,0 2 2
2023-07-25T17:36:12.449Z LB M meter_virtual_produced_power M10 0 -1421/1385/-1760,-2150,-2270
2023-07-25T17:36:12.450Z LB M meter_virtual_evse_power M9 0 0/1/0,0,0
2023-07-25T17:36:12.452Z LB M meter_virtual_available_evse_power M8 0 23578/26384/34471,34081,33961
2023-07-25T17:36:12.453Z LB M meter_virtual_error M7 0 0/0/0,0,0
2023-07-25T17:36:12.455Z LB M meter_virtual_grid_demand M6 0 1421/-1384/1760,2150,2270
2023-07-25T17:36:12.456Z LB M meter_virtual_surplus M5 0 -1421/1385/-1760,-2150,-2270
2023-07-25T17:36:12.458Z LB M meter_tasmota_http_json M4 3 1440/-1355/1820,2160,2280
2023-07-25T17:36:12.459Z LB Ms true T1440/-1355/1820,2160,2280 C0/0/0,0,0 P0/0/0,0,0 E0/1/0,0,0 SH0/0/0,0,0 SA0/0/0,0,0
2023-07-25T17:36:12.461Z LB MS G1440/-1355/1820,2160,2280 SP-1440/1356/-1820,-2160,-2280 PW1440/-1356/1820,2160,2280 CE0/1/0,0,0
2023-07-25T17:36:12.464Z LB EP 23560/26355/34411,34071,33951
2023-07-25T17:36:12.466Z CR call 1 16000 0 6000 1965 true
2023-07-25T17:36:12.468Z CR evse 0
2023-07-25T17:36:12.469Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:12.471Z CR E1 rule applied 0
2023-07-25T17:36:12.472Z LB dist_cur_in 5895 1 true
2023-07-25T17:36:12.474Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-07-25T17:36:12.475Z LB add_spcur 5895
2023-07-25T17:36:12.477Z CR call 1 16000 0 6000 -1820 false
2023-07-25T17:36:12.479Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:12.480Z LB add_cur 0 34411
2023-07-25T17:36:12.482Z CR call 1 16000 1 6000 -2160 false
2023-07-25T17:36:12.483Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:12.484Z LB add_cur 1 34071
2023-07-25T17:36:12.486Z CR call 1 16000 2 6000 -2280 false
2023-07-25T17:36:12.487Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:12.488Z LB add_cur 2 33951
2023-07-25T17:36:12.492Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-07-25T17:36:12.496Z E set_cur E1 0 true true false
2023-07-25T17:36:13.555Z HA cnf: cmd=get_log last=100
2023-07-25T17:36:54.456Z CR call 1 16000 1 6000 -2210 false
2023-07-25T17:36:54.458Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:54.459Z LB add_cur 1 34021
2023-07-25T17:36:54.461Z CR call 1 16000 2 6000 -2330 false
2023-07-25T17:36:54.462Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:54.463Z LB add_cur 2 33901
2023-07-25T17:36:54.466Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-07-25T17:36:54.468Z E set_cur E1 0 true true false
2023-07-25T17:36:56.146Z I CP: monitor: min = 9106 mV, max = 9106 mV, avg = 9106 mV, pp = 3155 mV
2023-07-25T17:36:57.138Z SR set_com_prm -1 /dev/uart/1
2023-07-25T17:36:57.142Z SR opn 5 COM1,9600,8,E,1
2023-07-25T17:36:57.144Z SR fls 5
2023-07-25T17:36:57.148Z SR 5 /dev/uart/1 S=8 6503000E00202DF5
2023-07-25T17:36:57.154Z E E1 paused 88/300
2023-07-25T17:36:57.275Z HTTP CLT: connected on socket 27 to 192.168.31.155:80
2023-07-25T17:36:57.282Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-07-25T17:36:57.284Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-07-25T17:36:57.294Z SR 5 /dev/uart/1 R=23 6503404363E666436633334361CCCD4247EB853C23D70A
2023-07-25T17:36:57.297Z SR 5 /dev/uart/1 R=46 00000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003B449BA63B03126F00000000000000003B449BA6A948
2023-07-25T17:36:57.300Z SR cls 5
2023-07-25T17:36:57.329Z SOCKS client received 238 bytes
2023-07-25T17:36:57.654Z SOCKS client received 465 bytes
2023-07-25T17:36:57.677Z LB E evse_powerbrain E1 0/7 0/1/0,0,0 2 2
2023-07-25T17:36:57.679Z LB M meter_virtual_produced_power M10 0 -1474/1430/-1870,-2210,-2330
2023-07-25T17:36:57.681Z LB M meter_virtual_evse_power M9 0 0/1/0,0,0
2023-07-25T17:36:57.682Z LB M meter_virtual_available_evse_power M8 0 23525/26429/34361,34021,33901
2023-07-25T17:36:57.683Z LB M meter_virtual_error M7 0 0/0/0,0,0
2023-07-25T17:36:57.685Z LB M meter_virtual_grid_demand M6 0 1474/-1429/1870,2210,2330
2023-07-25T17:36:57.686Z LB M meter_virtual_surplus M5 0 -1474/1430/-1870,-2210,-2330
2023-07-25T17:36:57.688Z LB M meter_tasmota_http_json M4 3 1458/-1426/1800,2210,2330
2023-07-25T17:36:57.689Z LB Ms true T1458/-1426/1800,2210,2330 C0/0/0,0,0 P0/0/0,0,0 E0/1/0,0,0 SH0/0/0,0,0 SA0/0/0,0,0
2023-07-25T17:36:57.691Z LB MS G1458/-1426/1800,2210,2330 SP-1458/1427/-1800,-2210,-2330 PW1458/-1427/1800,2210,2330 CE0/1/0,0,0
2023-07-25T17:36:57.693Z LB EP 23541/26426/34431,34021,33901
2023-07-25T17:36:57.697Z CR call 1 16000 0 6000 2068 true
2023-07-25T17:36:57.698Z CR evse 0
2023-07-25T17:36:57.699Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:57.700Z CR E1 rule applied 0
2023-07-25T17:36:57.702Z LB dist_cur_in 6204 1 true
2023-07-25T17:36:57.704Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-07-25T17:36:57.705Z LB add_spcur 6204
2023-07-25T17:36:57.707Z CR call 1 16000 0 6000 -1800 false
2023-07-25T17:36:57.709Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:57.710Z LB add_cur 0 34431
2023-07-25T17:36:57.711Z CR call 1 16000 1 6000 -2210 false
2023-07-25T17:36:57.714Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:57.715Z LB add_cur 1 34021
2023-07-25T17:36:57.716Z CR call 1 16000 2 6000 -2330 false
2023-07-25T17:36:57.718Z CR no_usr
2023-07-25T17:36:57.719Z LB add_cur 2 33901
2023-07-25T17:36:57.723Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-07-25T17:36:57.724Z E set_cur E1 0 true true false
2023-07-25T17:36:59.286Z I CP: monitor: min = 9116 mV, max = 9116 mV, avg = 9116 mV, pp = 3155 mV
2023-07-25T17:37:00.130Z SR set_com_prm -1 /dev/uart/1
2023-07-25T17:37:00.133Z SR opn 5 COM1,9600,8,E,1
2023-07-25T17:37:00.135Z SR fls 5
2023-07-25T17:37:00.137Z SR 5 /dev/uart/1 S=8 6503000E00202DF5
2023-07-25T17:37:00.141Z E E1 paused 91/300
2023-07-25T17:37:00.235Z HTTP CLT: connected on socket 27 to 192.168.31.155:80
2023-07-25T17:37:00.242Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-07-25T17:37:00.244Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-07-25T17:37:00.283Z SR 5 /dev/uart/1 R=23 6503404364000043664CCD4361E6664247EB853C23D70A
2023-07-25T17:37:00.285Z SR 5 /dev/uart/1 R=46 00000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003B449BA63B449BA600000000000000003B449BA69BF0
2023-07-25T17:37:00.288Z SR cls 5
2023-07-25T17:37:00.302Z SOCKS client received 238 bytes
2023-07-25T17:37:00.349Z SOCKS client received 465 bytes
2023-07-25T17:37:00.373Z LB E evse_powerbrain E1 0/7 0/1/0,0,0 2 2
2023-07-25T17:37:00.375Z LB M meter_virtual_produced_power M10 0 -1458/1427/-1800,-2210,-2330
2023-07-25T17:37:00.378Z LB M meter_virtual_evse_power M9 0 0/1/0,0,0
2023-07-25T17:37:00.380Z LB M meter_virtual_available_evse_power M8 0 23541/26426/34431,34021,33901
2023-07-25T17:37:00.381Z LB M meter_virtual_error M7 0 0/0/0,0,0
2023-07-25T17:37:00.383Z LB M meter_virtual_grid_demand M6 0 1458/-1426/1800,2210,2330
2023-07-25T17:37:00.384Z LB M meter_virtual_surplus M5 0 -1458/1427/-1800,-2210,-2330
2023-07-25T17:37:00.460Z LB M meter_tasmota_http_json M4 3 1474/-1431/1870,2210,2330
2023-07-25T17:37:00.462Z LB Ms true T1474/-1431/1870,2210,2330 C0/0/0,0,0 P0/0/0,0,0 E0/1/0,0,0 SH0/0/0,0,0 SA0/0/0,0,0
2023-07-25T17:37:00.464Z LB MS G1474/-1431/1870,2210,2330 SP-1474/1432/-1870,-2210,-2330 PW1474/-1432/1870,2210,2330 CE0/1/0,0,0
2023-07-25T17:37:00.465Z LB EP 23525/26431/34361,34021,33901
2023-07-25T17:37:00.468Z CR call 1 16000 0 6000 2075 true
2023-07-25T17:37:00.470Z CR evse 0
2023-07-25T17:37:00.471Z CR no_usr
2023-07-25T17:37:00.472Z CR E1 rule applied 0
2023-07-25T17:37:00.474Z LB dist_cur_in 6226 1 true
2023-07-25T17:37:00.476Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-07-25T17:37:00.477Z LB add_spcur 6226
2023-07-25T17:37:00.479Z CR call 1 16000 0 6000 -1870 false
2023-07-25T17:37:00.480Z CR no_usr
2023-07-25T17:37:00.482Z LB add_cur 0 34361
2023-07-25T17:37:00.483Z CR call 1 16000 1 6000 -2210 false
2023-07-25T17:37:00.484Z CR no_usr
2023-07-25T17:37:00.486Z LB add_cur 1 34021
2023-07-25T17:37:00.487Z CR call 1 16000 2 6000 -2330 false
2023-07-25T17:37:00.489Z CR no_usr
2023-07-25T17:37:00.490Z LB add_cur 2 33901
2023-07-25T17:37:00.493Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-07-25T17:37:00.495Z E set_cur E1 0 true true false
2023-07-25T17:37:02.058Z HA cnf: cmd=get_log
2023-07-25T17:37:02.118Z HA -> "ok"
2023-07-25T17:37:02.295Z --------------------
2023-07-25T17:37:02.299Z SYS temp logging off
2023-07-25T17:51:28.490Z 2023-07-25T17:51:28.403Z SYS psh fcm error InternalServerError
Ja, es geht nur über diese Option und es wird auch nur umgestellt, wenn zwischendurch der Stecker gezogen wird. Im eingesteckten Zustand wird die Option ignoriert. Ich habe gestern angefragt, ob man diese Option nicht auch pro User verfügbar machen könne. Antwort: steht auf der ToDo-Liste, erst wird aber mal die automatische Phasenumschaltung kommen.
Den Haken kannst du jederzeit setzen. Aber wenn das Kabel zu dem Zeitpunkt eingesteckt ist, wird er erst aktiv, wenn du das Kabel ziehst und erneut einsteckst. Ab dann lädst du einphasig, bis du den Haken wieder entfernst (und ggfs. das Kabel aus- und wieder einsteckst).
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Moin, die Option bleibt natürlich so lange gesetzt bist du sie wieder änderst.
Eine Benutzer bezogene Umschaltung geht mit den Charging Manager Outputs.
Dazu bei jedem Benutzer den Output
https://localhost/cnf?cmd=modbus&device ... 87&value=1 (für Einphasig) oder https://localhost/cnf?cmd=modbus&device ... 87&value=0 (für dreiphasig) einfügen.
Die Umschaltung findest aber nach wie vor nur bei nicht angeschlossenem Fahrzeug statt
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Nabend,
Hat mal jemand versucht nen Deye Wechselrichter mit Akku an die cfos zu binden?
Die hybrid Wechselrichter können kein modbus TCP, ich nutz nen Waveshare modbus Ethernet Adapter um den Deye per modbus RTU auszulesen
Hab die konfig wie im ioBroker modbus adapter mit IP und Port Mal in der cfos probiert, aber da kommt nix an
Hat dies schon jemand umgesetzt? Alternativ die baugleichen Bosswerk, sunsynk
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Die automatische Umschaltung per Software ohne Ein- und Ausstecken ist nun endlich möglich mit der neuesten Beta-Firmware.euro hat geschrieben: ↑ Laut cfos MW auf Twitter , wird das nächste Firmware Release die automatische Umschaltung bringen.
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... tching.htm
Es gibt inzwischen die Version 1.21.13 beta -- 26-Jul-2023, hier der entscheidende Changelog-Eintrag:
"=== cFos Charging Manager 1.21.11 beta -- 11-Jul-2023
* Power Brain: one/three phase switching can now be allowed to happen
without unplugging the cable. Please confirm having understood the
consequences in the hardware section of the configuration page."
Mangels Feedback/Freigabe meines Fahrzeugherstellers kann ich das leider (noch) nicht testen.
An dieser Stelle ein Lob an cFos für die stetige Weiterentwicklung der Wallbox!
Modbus Test funktioniert, 193 ist der aktuelle AC Output, im Register 186 zu finden
analog der config in IoBroker
d.h. ich müsste erst noch eine Zählerdefinition basteln, Sunspec ist da nicht genormt was die Register angeht (habs schon fast befürchtet, weil die Ein - und 3-phasigen Hybrids schon völlig unterschiedliche Register nutzen)
schade
Danke für den Hinweis bezüglich Modbus Test, hatte das Feature übersehen @Geotec
schade
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
