Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
colseven
@Maix
Ich habe die HA Integration gestern geladen. Klasse gemacht. Ich möchte jetzt gerne eine Automation erstellen denn mein SolarEdge SmartMeter liefert mir ja eh schon Daten vom Hausstromverbrauch. Damit habe ich bisher meinen go-E Charger Ampere genau gesteuert. Leider bekomme ich noch keine Automation mit deiner Integration hin.
Ich möchte bei mehr als 800 Watt Überschuss 30 sekunden +1A und bei 30 sekunden unter 0 Watt - 1A. Mir fehlt die Aktion:
device_id: 81f9c87a238b9953b0fcc8b26acbe536
domain: number
entity_id: number.wallbox_current_limit_override
type: set_value
value: +1
Bei dem Value könnte ich 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 oder 16A vorgeben - was super funktioniert ich brauche jedoch +1 bei Überschuss und -1 bei Zukauf. Vielleicht hast du ja einen Ansatz für mich. Danke!
Maix hat geschrieben: Hallo Leute,
nutzen eigentlich einige von euch die Home Assistant Integration?
https://github.com/mb-software/homeassistant-powerbrain
Falls es Probleme/Fragen/Wünsche/Anregungen dazu gibt, bitte gerne melden.
Ich bin ein wenig irritiert. Wenn bei Software keinerlei Probleme gemeldet werden, heißt das normalerweise, dass sie nicht benutzt wird. :D Aber auch auch dann würden mich die Gründe interessieren. ;)
Oceanwaves
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
ich wende mich jetzt auch mal an die Tasmota-Experten, da ich mit einer Zahl noch etwas Probleme habe. Kurz mal eine Beschreibung, was ich hier eigentlich habe:
Eine Doppelhaushälfte (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss) mit 5,2 kWp PV-Anlage, ein alter SMA WR (von 2010), der keinen Netzwerkanschluss hat und seine Daten über Bluetooth an einen SolarLog 500 sendet, den ich netterweise direkt per HTTP von der PowerBrain abfragen kann und sie somit zumindest weiß, wie viel gerade vom Dach kommt. Fehlt natürlich die Information, wie viel davon sich das Haus selbst genehmigt. Ging bislang nicht, da der Zähler (auch von 2010) rein mechanisch (Rollenzählwerk) war und ich von dort keine Daten zu Bezug und Einspeisung bekam.
Seit kurzem habe ich jetzt einen Logarex LK13BE606739 und einen Hichi WiFi Lesekopf, der auch problemlos Daten liefert.
Für den Hichi verwende ich dieses Skript, das genau für meinen Zähler ist.
In die PowerBrain habe ich das JSON-Skript aus diesem Post von @Geotec in die PowerBrain hochgeladen.
Unklar ist, als was ich den Zähler anlegen muss. Netzbezug, Erzeugung, ...? Und den Wert bei "Leistung" verstehe ich nicht :(
Mal ein Beispiel:
Links die PowerBrain, rechts die Daten vom Lesekopf. Der SolarLog meldet eine Produktion von 1890 W, der Hichi meldet einen aktuellen Verbrauch von -1529 W, ich speise also ein. Die -1529 W setzen sich m.E. zusammen aus -1698 W (L3) + 5 W (L1) + 163 W (L2). Macht -1530 W, also eine Abweichung von 1 W vom gemeldeten Verbrauch. Auf L3 läge somit ein Verbrauch von 1698 W - 1529 W = 169 W. Ist das soweit korrekt?
Der Hichi zeigt auch korrekt die Daten für Import (Gesamtbezug, 74,5 kWh) und Einspeisung (Gesamtexport 276,5 kWh) an. Auch der Strom auf den 3 Phasen entspricht der Anzeige vom Hichi. Was ich nicht verstehe, ist der Wert von 2078 W bei Leistung (PowerBrain, Tasmota-Zähler).
Der Wert für "Solarüberschuss" (1540 W, oben links) scheint in etwa dem zu entsprechen, was der Hichi als "Verbrauch aktuell" (-1529 W) meldet.
Bei den Werten oben rechts sehen Erzeugung und Einspeisung ok aus, aber warum habe ich bei "Haus" 4 kVA und bei "Netzbezug" 2,1 kVA/0 kW stehen?
Mein Ziel ist, den SolarLog abzulösen. Aktuell nutze ich dessen Daten, um das Auto mit möglichst wenig Netzstrom zu laden. Da ich momentan nur 3phasig laden kann, habe ich die PowerBrain für den Benutzer "solar" auf 6A beschränkt, es wird also mit 4,2 kWh geladen, als Stromlimit habe ich aktuell 5A (5A*230V*3=3450 W) eingestellt. Sobald vom Dach also mind. 3450 W kommen, wird mit 4,2 kWh geladen, die Differenz kommt aus dem Netz. Mal angenommen, vom Dach kommen genau 4000 W, dann beziehe ich also 200 W plus das, was das Haus aktuell benötigt, aus dem Netz. Letzteres konnte ich bislang ja nicht ermitteln.
Mit dem neuen Zähler und dem Lesekopf kann ich jetzt aber über "Verbrauch aktuell" sehen, wie hoch der momentane Netzbezug (positiver Wert) bzw. die momentane Einspeisung (negativer Wert) ist und damit (und dem demnächst anstehenden Umbau der PowerBrain für 1phasiges Laden) hoffentlich ein reines Überschussladen realisieren.
(Hatte Screenshot und Zahlen noch mal überarbeitet, mit der Rolle "Netzbezug" für den Tasmota-Zähler sieht der Wert für "Solarüberschuss" stimmiger als, vorher hatte ich für den Zähler die Rolle "Verbrauch").
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Hi,
was gibt denn dein hichi hier aus? anpassen auf deine IP
http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010
und zeig dann bitte aus der Zählerdefinition den Abschnitt mit den Variablen die du vom Hichi nutzt
der Tasmota/Hichi Zähler ist ein "Netzbezug" Zähler, was er da bei dir anzeigt erschliesst sich mir grad auch nicht sofort
die Strom (A) Angaben vom Tamsota Output direkt sind recht gleich zu denen die in der cfos angezeigt werden vom tasmota Zähler
"Verbrauch aktuell" sollte hier rein
"power_w": {
"address": "/cm?cmnd=status%2010",
"query": "StatusSNS.LK13BE.Power_curr",
"type": "float",
"resolution": 1.0
dann müsste es eigentlich passen
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
Oceanwaves
Die Ausgabe vom Hichi ist doch rechts in dem kleineren Browserfenster im Screenshot. Wenn ich den Status über den Link auslese, erhalte ich aktuell
StatusSNS
Time "2023-06-24T15:47:54"
LK13BE
Power_total_in 76.5
Power_total_out 286.7
Power_curr -3256
Power_L1_curr 5
Power_L2_curr 88
Power_L3_curr -3350
Volt_L1_curr 239
Volt_L2_curr 238.5
Volt_L3_curr 241.9
Amperage_L1_curr 0.5
Amperage_L2_curr 0.7
Amperage_L3_curr 13.24
HZ 49.9
phase_angle_p1 272.7
phase_angle_p2 305.3
phase_angle_p3 182.6
phase_angle_l2_l1 120.3
phase_angle_l3_l1 239
Das JSON-Skript hatte ich doch verlinkt. Kann es aber auch gerne noch mal hier rein kopieren. Die Variablen stimmen überein:
"rtype": 1, // 0 = modbus, 1 = http/json
"name": "Tasmota Smartmeter HTTP", // as displayed in the config dialog
"manufacturer": "Tasmota",
"dev_type": "tasmota_http_json", // will be prefixed by "meter_"
"delay_accumulated": false, // false: always read accumulated value, like import_wh / export_wh when reading instantaneous values
// values used to build the model string
"type_designation": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "Smartmeter"
"version": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "1.0"
"firmware_version": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "1.0"
"serial": {
"address": "",
"type": "string",
"fixed": "0"
"voltage_l1": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Volt_L1_curr",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l2": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Volt_L2_curr",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l3": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Volt_L3_curr",
"type": "float",
"resolution": 1.0
"current_l1": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Amperage_L1_curr",
"type": "float",
"resolution": 1000.0
"current_l2": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Amperage_L2_curr",
"type": "float",
"current_l3": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Amperage_L3_curr",
"type": "float",
"power_w": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"import_wh": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Power_total_in",
"type": "float",
"export_wh": {
"query": "StatusSNS.LK13BE.Power_total_out",
"type": "float",
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Hast du vielleicht vorher schon mal ein anderes Script für den Zähler geladen?
Ich habe das Gefühl das der Charging Manager die Scripe nicht immer mit dem neueren überschreibt.
Lösch doch noch mal das Script und lade es neu hoch.
schmeiss mal den Teil hier der Zählerdefinition raus, ich hab nur den power_curr drin und es funzt 1a
"voltage_l1": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l2": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"voltage_l3": {
"type": "float",
"resolution": 1.0
"current_l1": {
"type": "float",
"current_l2": {
"type": "float",
"current_l3": {
"type": "float",
Model 3
PV Solax + Deye
Oceanwaves
Geotec hat geschrieben: Hast du vielleicht vorher schon mal ein anderes Script für den Zähler geladen?
Nein, war mein erstes. Hab ja erst mal ne halbe Ewigkeit gesucht, bis ich die Stelle gefunden hatte, wo ich ein eigenes Skript hochladen kann ;-).
Geotec
Kannst du mal einen Zählertest (Konfig-Seite ganz unten) machen?
Oceanwaves
Habe ich gemacht:
Version: 1.18.2 ESP
Time: 2023-06-24 20:07:27
Device 'meter_tasmota_http_json': Tasmota,Smartmeter,1.0,1.0,0
Address: 192.168.178.21, Id: 1
Voltage: 237, 237, 237
Current: 0.490000, 0.720000, 1.960000
Power: -284 W, 751 VA
Import/Export: 76500 Wh, 292400 Wh
Evtl. ist es ja auch ein Problem, dass ich momentan quasi 2 Zähler habe, die den PV-Strom melden. Der SolarLog zeigt mir an, was die PV aktuell liefert, der Hichi das, was eingespeist wird. Es sieht so aus, als ob der Wert bei "Haus" aus der Summe der beiden Leistungsangaben besteht. Wobei mir immer noch unklar ist, was der Hichi-Zähler bei "Leistung" anzeigt.
Bei "Netzbezug" scheint der 1. Wert dem zu entsprechen, was der Hichi unter Leistung anzeigt, der 2. Wert ist der tatsächliche Netzbezug. Sobald ich mehr brauche, als die PV produziert, wird der Wert > 0.
Geotec
Mach mal ein Firmwareupdate.
