Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Danke erhalten: 18 Mal
Hat der Zähler auch eine serielle P1 Schnittstelle?
Mit diesem Code gibt es 20€ Rabatt auf eine cFos Power Brain Wallbox: 02475C2D7AA
https://shop.cfos-emobility.de/ghp/e1L4W
Was ist das denn für ein Zähler?
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ja, die stimmt - da war und ist nichts vertauscht. Habe die angehängte Definition mal eingespielt - scheinbar ohne Erfolg, siehe Screenshot.
Das gibts doch nicht, dass das einfach nicht mehr funktioniert!
Hier noch das Logfile:
2023-06-05T11:02:58.988Z CR no_usr
2023-06-05T11:02:58.989Z CR E1 rule applied 0
2023-06-05T11:02:58.991Z LB dist_cur_in 0 1 true
2023-06-05T11:02:58.992Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-06-05T11:02:58.993Z LB add_spcur 0
2023-06-05T11:02:58.995Z CR call 1 16000 0 6000 0 false
2023-06-05T11:02:58.996Z CR no_usr
2023-06-05T11:02:58.998Z LB add_cur 0 18063
2023-06-05T11:02:58.999Z CR call 1 16000 1 6000 0 false
2023-06-05T11:02:59.001Z CR no_usr
2023-06-05T11:02:59.002Z LB add_cur 1 14003
2023-06-05T11:02:59.003Z CR call 1 16000 2 6000 0 false
2023-06-05T11:02:59.005Z CR no_usr
2023-06-05T11:02:59.006Z LB add_cur 2 13883
2023-06-05T11:02:59.009Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-06-05T11:02:59.010Z E set_cur E1 0 true true false
2023-06-05T11:03:01.615Z SR set_com_prm -1 /dev/uart/1
2023-06-05T11:03:01.617Z SR opn 5 COM1,9600,8,E,1
2023-06-05T11:03:01.620Z SR fls 5
2023-06-05T11:03:01.622Z SR 5 /dev/uart/1 S=8 6503000E00202DF5
2023-06-05T11:03:01.731Z HTTP CLT: connected on socket 27 to 192.168.31.155:80
2023-06-05T11:03:01.738Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-06-05T11:03:01.739Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-06-05T11:03:01.767Z SOCKS client received 238 bytes
2023-06-05T11:03:01.779Z SR 5 /dev/uart/1 R=69 6503404367CCCD4368B3334368CCCD4247EB850000000000000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003B03126FCBBA
2023-06-05T11:03:01.782Z SR cls 5
2023-06-05T11:03:01.786Z E E1 paused 185/300
2023-06-05T11:03:01.950Z SOCKS client received 467 bytes
2023-06-05T11:03:01.974Z LB E evse_powerbrain E1 0/7 0/1/0,0,0 2 2
2023-06-05T11:03:01.977Z LB M meter_virtual_grid_demand M6 0 14239/14363/17890,21950,22070
2023-06-05T11:03:01.978Z LB M meter_virtual_surplus M5 0 -14239/0/-17890,-21950,-22070
2023-06-05T11:03:01.980Z LB M meter_tasmota_http_json M4 3 14244/14368/17910,21950,22070
2023-06-05T11:03:01.982Z LB Ms true T14244/14368/17910,21950,22070 C0/0/0,0,0 P0/0/0,0,0 E0/1/0,0,0 SH0/0/0,0,0 SA0/0/0,0,0
2023-06-05T11:03:01.984Z LB MS G14244/14368/17910,21950,22070 SP-14244/-14367/-17910,-21950,-22070 PW14244/14367/17910,21950,22070 CE0/1/0,0,0
2023-06-05T11:03:01.985Z LB EP 10564/10441/18043,14003,13883
2023-06-05T11:03:02.051Z CR call 1 16000 0 6000 0 true
2023-06-05T11:03:02.053Z CR evse 0
2023-06-05T11:03:02.054Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:02.055Z CR E1 rule applied 0
2023-06-05T11:03:02.056Z LB dist_cur_in 0 1 true
2023-06-05T11:03:02.058Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-06-05T11:03:02.059Z LB add_spcur 0
2023-06-05T11:03:02.061Z CR call 1 16000 0 6000 0 false
2023-06-05T11:03:02.062Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:02.063Z LB add_cur 0 18043
2023-06-05T11:03:02.065Z CR call 1 16000 1 6000 0 false
2023-06-05T11:03:02.066Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:02.067Z LB add_cur 1 14003
2023-06-05T11:03:02.069Z CR call 1 16000 2 6000 0 false
2023-06-05T11:03:02.071Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:02.072Z LB add_cur 2 13883
2023-06-05T11:03:02.075Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-06-05T11:03:02.076Z E set_cur E1 0 true true false
2023-06-05T11:03:04.644Z SR set_com_prm -1 /dev/uart/1
2023-06-05T11:03:04.646Z SR opn 5 COM1,9600,8,E,1
2023-06-05T11:03:04.648Z SR fls 5
2023-06-05T11:03:04.650Z SR 5 /dev/uart/1 S=8 6503000E00202DF5
2023-06-05T11:03:04.701Z HTTP CLT: connected on socket 27 to 192.168.31.155:80
2023-06-05T11:03:04.708Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-06-05T11:03:04.709Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-06-05T11:03:04.779Z SOCKS client received 238 bytes
2023-06-05T11:03:04.797Z SR 5 /dev/uart/1 R=69 6503404367E6664368999A436900004247EB850000000000000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003A83126F3A83126F00000000000000003B03126F217F
2023-06-05T11:03:04.800Z SR cls 5
2023-06-05T11:03:04.804Z E E1 paused 188/300
2023-06-05T11:03:04.954Z SOCKS client received 467 bytes
2023-06-05T11:03:04.974Z LB E evse_powerbrain E1 0/7 0/1/0,0,0 2 2
2023-06-05T11:03:04.977Z LB M meter_virtual_grid_demand M6 0 14244/14368/17910,21950,22070
2023-06-05T11:03:04.978Z LB M meter_virtual_surplus M5 0 -14244/0/-17910,-21950,-22070
2023-06-05T11:03:04.980Z LB M meter_tasmota_http_json M4 3 14244/14368/17920,21950,22060
2023-06-05T11:03:04.982Z LB Ms true T14244/14368/17920,21950,22060 C0/0/0,0,0 P0/0/0,0,0 E0/1/0,0,0 SH0/0/0,0,0 SA0/0/0,0,0
2023-06-05T11:03:04.984Z LB MS G14244/14368/17920,21950,22060 SP-14244/-14367/-17920,-21950,-22060 PW14244/14367/17920,21950,22060 CE0/1/0,0,0
2023-06-05T11:03:04.986Z LB EP 10564/10441/18033,14003,13893
2023-06-05T11:03:04.988Z CR call 1 16000 0 6000 0 true
2023-06-05T11:03:04.990Z CR evse 0
2023-06-05T11:03:04.993Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:04.995Z CR E1 rule applied 0
2023-06-05T11:03:04.996Z LB dist_cur_in 0 1 true
2023-06-05T11:03:04.999Z LB dist_cur E1/0/0P/0
2023-06-05T11:03:05.001Z LB add_spcur 0
2023-06-05T11:03:05.002Z CR call 1 16000 0 6000 0 false
2023-06-05T11:03:05.004Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:05.005Z LB add_cur 0 18033
2023-06-05T11:03:05.006Z CR call 1 16000 1 6000 0 false
2023-06-05T11:03:05.008Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:05.009Z LB add_cur 1 14003
2023-06-05T11:03:05.010Z CR call 1 16000 2 6000 0 false
2023-06-05T11:03:05.012Z CR no_usr
2023-06-05T11:03:05.013Z LB add_cur 2 13893
2023-06-05T11:03:05.017Z LB set_cur E1 0 0 0 0 0
2023-06-05T11:03:05.018Z E set_cur E1 0 true true false
2023-06-05T11:03:07.660Z SR set_com_prm -1 /dev/uart/1
2023-06-05T11:03:07.663Z SR opn 5 COM1,9600,8,E,1
2023-06-05T11:03:07.665Z SR fls 5
2023-06-05T11:03:07.666Z SR 5 /dev/uart/1 S=8 6503000E00202DF5
2023-06-05T11:03:07.775Z HTTP CLT: connected on socket 27 to 192.168.31.155:80
2023-06-05T11:03:07.783Z SOCKS client sent 62 bytes
2023-06-05T11:03:07.785Z HTTP CLT: sent message on socket 27
2023-06-05T11:03:07.809Z --------------------
2023-06-05T11:03:07.810Z SYS temp logging off
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von 7t2k52sg9c am Mo 5. Jun 2023, 13:10, insgesamt 3-mal geändert.
Ein EMH ED300L. Inzwischen hat sich auch herausgestellt: Der Zähler wurde damals von einem anderen Energieanbieter verbaut. Und tatsächlich: Es wurde ein alter Brief mit Code/Pin gefunden. Leider reagiert die Schnittstelle weiterhin nicht und es kommt nicht zur PIN Eingabe.
Ist es möglich das moderne LED-Taschenlampen und Smartphones zu wenig Infrarot im Licht haben?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Sehr gerne! Der Grund war dass in der neue Version der Überschuss nicht mehr aus der Scheinleistung (power_va) sondern nur noch aus der Wirkleistung (power_w) berechnet wird. Ich habe das entsprechend in der neuen Zählerdefinition angepasst. Und, jetzt wird auch der Export-Zählerstand übertragen.7t2k52sg9c hat geschrieben: ↑ Es funktioniert wieder - was auch immer der Grund für den Aussetzer war.
DANKE!
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1450
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4249
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
