Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Das gleiche Problem habe ich bei der Regelung auch; es wird halt für den Überschuss nur EINE Phase beim Strom herangezogen, und danach geregelt. Das führt dann dazu, dass viel zu früh heruntergeregelt wird, obwohl die PV Anlage noch mehr als genug kW erzeugt (halt auf 3 Phasen ).
Ich habe es aktuell folgendermaßen für mich gelöst, auch wenn das natürlich nur eine Krücke ist: Es gibt ein Feld, mit dem du den Strom für die Berechnung mit einem Faktor versehen kannst... bei mir steht dort aktuell nun 2,5 drin, sprich er nimmt den Strom einer Phase * 2,5, und steuert dann danach.
Das funktioniert, kann aber natürlich keine langfristige Lösung sein, denn sobald die automatische Phasenumschaltung funktioniert macht das keinen Sinn mehr..
Guten Morgen zusammen,
in unserem Neubau sollen nun zwei Wallboxen von cFos Einzug finden. Geplant habe ich hier die Solar Variante. Da es sich um einen Austausch handelt (der Elektriker hat die falschen verbaut) wollte ich bei euch nachfragen, ob die 11kW oder 22kW Variante verbaut werden soll?
E-Auto darf vorerst nur mit 11kW geladen werden.
Ich hab mich bewusst für die Solar Variante entschieden, da ich ja mit dem Powerfox (welcher bereits installiert ist) das Überschussladen abbilden kann und so wie ich es gelesen habe, kann die Wallbox ja die automatische Phasenumschaltung oder sehe ich das falsch?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Auf der cfos Website steht
"Wir werden eine automatische Phasenumschaltung anbieten, allerdings müssen Sie uns vor deren Aktivierung bestätigen, dass Sie diese auf eigene Gefahr nutzen und wir für Schäden nicht haften. Idealerweise können wir mit der Zeit eine Liste von Auto-Modellen erstellen, bei denen die Phasenumschaltung funktioniert. In jedem Fall ist die manuelle Phasenumschaltung Voraussetzung für die automatische."
Keine Ahnung ob "werden" schon eintrat oder nicht und ob hier "muss nicht von Hand abgesteckt werden" gemeint ist.
- Danke erhalten: 17 Mal
"Keine Ahnung ob "werden" schon eintrat oder nicht und ob hier "muss nicht von Hand abgesteckt werden" gemeint ist."
"Werden" liegt in der Zukunft und genau so isses. Man muss derzeit noch aus- und wieder einstecken.
Mit diesem Code gibt es 20€ Rabatt auf eine cFos Power Brain Wallbox: 02475C2D7AA
https://shop.cfos-emobility.de/ghp/e1L4W
Genau so isses!
Powerfox kenne ich nicht, ich mache das mit <https://github.com/SchneHa/P1-WiFi-Gateway>. Funktioniert hervorragend (muss mir doch mal selbst auf die Schulter klopfen!)
Ein netter User hat mir im Forum von Cfos Hilfe gegeben, dort habe ich auch mal die Lösung präsentiert, welche Werte und Funktionen aktiv sein müssen, damit es 1 phasig vernünftig läuft. Teste mal mit meinen Einstellungen und melde dich, ob es dann auch klappt.Nexttry hat geschrieben: ↑ Das gleiche Problem habe ich bei der Regelung auch; es wird halt für den Überschuss nur EINE Phase beim Strom herangezogen, und danach geregelt. Das führt dann dazu, dass viel zu früh heruntergeregelt wird, obwohl die PV Anlage noch mehr als genug kW erzeugt (halt auf 3 Phasen ).
3phasig konnte ich jetzt nicht testen.
https://www.cfos-emobility.de/network/f ... antworten/
Thread ist "1phasig Überschuss laden bricht ab"
Warum das aber so ist, kann ich noch nicht sagen. ich wollte auch mal wieder den Hausanschluss wieder auf 0 setzen, sieht schöner aus, weiß aber nicht ob es dann noch geht.
Dort gibt es auch einen Thread bzgl. automatische Umschaltung über das CP Kabel, wäre ne schöne Sache, wenn die automatische Umschaltung ohne Abstöpels mal gehen würde.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1460
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 443
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1123
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 681
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 628
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
