Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
ist der powerfox schon vorhanden?
ansonsten würde ich den hichi Lesekopf empfehlen, der geht out of Box
in der cfos gibt es zumindest eine Zählerdefinition für den powerfox, gehe also davon aus das sich dieser ebnfalls einbinden lässt
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Rein googlerisch ja ... Powerfox ist als kompatibel aufgelistet bei CFOS, Und sofern man deinen Zähler auch lauffähig kriegt für den Poweropti. Und PV Ueberschuss kann die CFOS ja von Haus aus .. da ist der komplette Charging Manager drin.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich würde den Hitchi-Lesekopf auch empfehlen, aber "out of Box" geht der nicht!
Es benötigt schon einiges Wissen um den zum laufen zu bekommen. Mit Hilfe des Forums sollte das aber kein Problem sein!
Ja, ich schieb das Schreiben einer vernünftigen Anleitung noch vor mir her, hab die dem Winkler auch "versprochen".
Wollt ich angehen wenn die cfos bei meinem Paps oder Onkel an den hichi kommt
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Die Anleitung auf der cFos Seite kennst du aber, oder?
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... er-sml.htm
Ja klar, aber da fehlen noch einige Schritte oder Infos dazu.
Zumindest wenn man es ohne weitere Recherche oder Forenhilfe als Laie aufsetzen möchte . So mein Empfinden zumindest
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Antworten vom cFos-Support zu meiner Anfrage wegen meiner Probleme bei der Umrüstung auf die Rev. F sind jetzt da:
Retourenschein für Rücksendung alter Controller nur gültig bis 25.05.:
Die erhaltenen Unterlagen enthalten keinerlei Hinweis darauf, wie der RFID-Leser und der Piezo-Summer anzuschließen sind.
Das CP-Kabel ist bei meinem Controller unten angeschlossen, bei Rev. F muss es oben angeschlossen werden. Dafür ist das CP-Kabel aber zu kurz.Wir können Ihnen jederzeit einen neuen Retourenschein austellen.
Ist mir aber egal, Lüsterklemme und braunes Kabel genommen, reicht auch.seltsam, da fragen wir einmal in der Produktion nach, die CP-Kabel sollten eigentlich mit passendem Spiel produziert worden sein.
1:1 hatte ich versucht, RFID-Token zeigte aber keine Wirkung. Lt. Bild hier ist der Anschluss auch nicht 1:1 wie bei meiner Revision.1:1 sollte passen. Sollen wir Ihnen noch ein Foto zum Abgleich schicken?
Die Abdeckung meines Controller passt nicht auf die Rev. F. Eine passende Abdeckung wurde nicht mitgeliefert.Auf dem neuen Controller ist der Piezo bereits verbaut.
Diesen müssen Sie also gar nicht mehr anschließen.
Wir bereiten gerade eine kleine Seite mit Fragen und Antworten für das Nachrüstkit vor.
Meine Antworten mit Bildern gingen heute raus. Falls ich bis Mittwoch noch eine Antwort bekomme, stelle ich die Antworten wieder hier ein, sonst nach meinem Urlaub.Sie sollten die fehlenden Sichtblenden nachgeliefer bekommen.
Der neue Controller wird tatsächlich ohne Deckel auslgeliefert.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Power Brain in Verbindung mit einem Huawei Wechselrichter?
Der Wechselrichter ist ja etwas instabil wenn er per Modbus TCP zu schnell abgefragt wird. Da werden sich PowerBrain und Smarthome (HomeAssistant) in die Quere kommen.
Deshalb würde ich gerne ModbusRTU verwenden. Allerdings habe ich bisher keine Verbindung zu Stande bekommen.
Sind diese Parameter richtig?
9600 baud, Keine Parität, 1 Stop Bit
Habt ihr noch andere Ideen, woran es hier scheitern könnte?
Gruß,
Hendrik
Gruß,
Hendrik
von mir dann vielleicht noch ergänzend nach Rücksprache mit dem Support:
- Das RC-Löschglied ist nur für den 3-phasigen Schütz notwendig; das neue 1-phasige Schütz benötigt keins
- Zum zu kurzen CP-Kabel: Ich habe es folgendermaßen gelöst: Häng den Controller einfach anders rum rein, also 180 Grad gedreht... dann passt zum einen der CP-Anschluss unten perfekt, zum anderen hast du die anderen Anschlüsse oben, was ebenfalls praktischer ist
Habe eben das RC-Löschglied eingebaut, Wallbox läuft
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
