Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
So, längere Mail an cFos geschickt, mal schauen, was sie antworten. M.E. sollte die Wallbox auch mit der Rev. F, aber ohne den zusätzlichen Schütz, funktionieren, denn bei einphasigem Laden wird ja dann nur das Relais im 2. Schütz angesteuert und damit L1 durchgeschaltet. Bei mir sind übrigens am alten Controller beide Relais-Anschlüsse belegt. Habe gestern aber nicht geschaut, wohin Rel2 bei mir geht (wobei beim alten Controller beide Anschlüsse einfach nur mit "Rel" beschriftet sind, ich vermute also, dass der linke Anschluss Rel1 und der rechte Rel2 ist).
Falls jemand schon umgebaut hat: Wohin geht Rel2 (bzw. der rechte Relais-Anschluss am alten Controller) bei der alten Version?
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Nein, so sieht meine ja auch aus, nur dass ich den Zähler im Keller und nicht in der Box habe. Das ist ja noch eine Rev. B oder C, keine Rev. F, dazu der Sicherungsautomat und der Schütz für alle 3 Phasen.
Ach, sorry nicht richtig gelesen
Eine Info aber dazu,
Der Automat wird durch den neuen Schütz ersetzt
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Gerade eine Mail von cFos erhalten:
Scheint aber unabhängig von meiner Support-Anfrage von gestern zu sein. Vielleicht sollte ich mit dem Umbau dann doch noch etwas länger warten. Wer weiß, was evtl. noch alles nachgeliefert wird...Guten Tag,
bei deiner Bestellung zum Nachrüstkit fehlt leider ein RC-Löschglied, dieses werden wir heute als Briefsendung auf den Weg bringen und dabei einen Stromlaufplan für deinen Elektriker beilegen.
Wir bitten für die Umstände um Entschuldigung.
Freundliche Grüße
cFos eMobility GmbH
Ja, die bekam ich auch eben
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Darum meine Anmerkung... Es ist nie eins verbaut gewesen wenn ich meine cfos Box richtig deute, und jetzt schicken sie eins zu... Bei 2 Schütz...
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1432
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 433
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1096
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 673
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 601
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
