Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Was ich mich nun frage....euro hat geschrieben: ↑ mich machte die Abfrage im Nachrüstkit stutzig, ob der alte (3-Plätze breit) oder neu (4) verbaut ist.
Hab daher nachgefragt, ob der neue Controller überhaupt in das alte Gehäuse passt, wenn dort der Zähler intern verbaut ist (war als ich die cfos gekauft habe noch keine Option ab Werk)
Antwort: ja, ist möglich
Sicherung wird durch Schuetz ersetzt, Controller kommt ohne Gehäusedeckel, daher passt
ich kopier das Bild was ich bekam mal hier her, ist ne classic 22kW Version
eng, aber passt wohl
kann in 2 Wochen dann selbst berichten
hab kurz mit dem Gedanken gespielt, gleich alles ins neue Gehäuse zu bauen, aber eigentlich ist mir das Aussehen ziemlich egal
wenn ich eine 11KW version habe.... aber 22 KW angebe.... bekomme ich dann nach dem umbau eine 22KW version? unabhängig davon das die "Typ2-Leitung" unterdimensioniert ist.....
Das würde dann zumindest mein "2 Phasen-Problem" eliminieren... da dann eine Phase entsprechend (schieflast mal nicht beachtet) entsprechende "range" hätte....
So könnte das für mich doch interessant werden....
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
wahrscheinlich meint schimi den gap zwischen 3600 und 4200W
eine Umschaltung 1-auf-2 Phasen ist erstmal nicht vorgesehen, meine Bitte dies per Vorauswahl evtl zu ermöglichen wollte Herr Carazo an den Support weiterleiten
Aktuell fahre ich mit 2-phasig auch super
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Bei einer 11KW Box (16A je Phase)
1P, regelbereich von ca. 1380 bis 3680 Watt
2P regelbereich von ca. 2760 bis 7360 Watt
3P, regelbereich von ca. 4140 bis 11040 Watt (11KW)
da hat man 2 Phasig eine gute möglichkeit den überschuss der PV-anlage ins Auto zu bekommen, ohne das mal ein paar wolken für einen stopp sorgen, oder wenn die WP ansprint, oder, oder....
Hat sich bei mir (gerade in der übergangszeit Frühling und Herbst) als sehr praktikabel erwiesen
Bei einer 22KW Box (32A je Phase) wäre das auch mit einer Phase möglich, da der bereich zwischen 1380 und 7360 Watt liegt... (Der Tesla kann angeblich 1 Phasig bis 32A)
Ist halt ein sehr "persöhnliches Problem"... betrifft wohl nicht all zu viele
Hallo in die Runde.
Ich wühle mich schon seit Tagen durchs Netz, aber finde keine wirkliche Lösung für mein Problem, deshalb wollte ich hier höflich fragen, ob jemand mit ähnlicher Konfiguration das Überschussladen hinbekommen hat.
Meine PV- Anlage besteht aus einem SunnyHomeManager 2.0 einem TriPower TL-30 und einem SunnyboyStorage.
Die Erzeugungswerte erhalte ich mit der Cfos über Modbus problemlos. Allerdings gelingt es mir auf keine Weise den Netzbezug zu ermitteln. Dabei sollte das ja problemlos über UDP möglich sein.
In der FritzBox ist alles freigegeben, soweit ich das sehen kann.
Hat jemand Erfahrung damit, oder einen Tipp?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ja genau, vom Honemanager erhalte ich gar keine Messwerte. Der Menüpunkt in der FRITZ!Box ist aktiviert und die UDP- Ports > 1024 habe ich auch freigegeben.
Eine Portfreigabe ist nicht erforderlich.
Vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise:
https://ch.avm.de/service/wissensdatenb ... Anschluss/
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 331
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1431
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 794
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
