Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Die Werte meines Wechselrichters weichen auch ~30% von den Werten des Logarex ab, so dass ich gerne mehr über diese alternative Auslesemethode erfahren möchte.SchneHa hat geschrieben: ↑ Ich weiß, dass hier viele den Hichi Lesekopf favorisieren, möchte aber mal dagegen sprechen. Der Hichi liest am Zähler das Signal über Infrarot aus und das ist prinzipbedingt nicht sehr genau. Wenn dein smarter Stromzähler eine P1 Schnittstelle hat, geht es auch anders. Bei mir ist ein Wemos D1 mini Pro (ESP8266) mit einer Aufsteckplatine im Einsatz, der Die Daten sehr zuverlässig und genau zur Power Brain funkt. Dort kommen die Daten als HTTP Input an und werden ausgewertet. Funktioniert hervorragend und sehr zuverlässig.
Leider konnte ich darüber spontan keine konkreten Informationen finden. Könntest du sie bitte hier posten@SchneHa ?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Erklär mal wo der Unterschied besteht ob ein Protokoll über Infrarot oder über Kupfer gesendet wirdSchneHa hat geschrieben: ↑ Ich weiß, dass hier viele den Hichi Lesekopf favorisieren, möchte aber mal dagegen sprechen. Der Hichi liest am Zähler das Signal über Infrarot aus und das ist prinzipbedingt nicht sehr genau. Wenn dein smarter Stromzähler eine P1 Schnittstelle hat, geht es auch anders. Bei mir ist ein Wemos D1 mini Pro (ESP8266) mit einer Aufsteckplatine im Einsatz, der Die Daten sehr zuverlässig und genau zur Power Brain funkt. Dort kommen die Daten als HTTP Input an und werden ausgewertet. Funktioniert hervorragend und sehr zuverlässig.
Welche Werte weichen ab? An welcher Stelle weichen sie ab?7t2k52sg9c hat geschrieben: ↑ Die Werte meines Wechselrichters weichen auch ~30% von den Werten des Logarex ab....
Logarex-Zähler = Wechselrichter ?
Tasmota Webinterface = Wechselricher ?
cFos = Wechselricher ?
- Danke erhalten: 7 Mal
Kann mir von den cfos Erfahrenen hier jemand weiterhelfen bzgl PV-Überschuss laden?
Ich habe leider noch die alte Variante der Power Brain. Das mit dem manuellen umschalten von drei auf eine Phase finde ich auch ziemlich nervig.
Wäre es möglich eine zweite, günstige Wallbox per Lastmanagement an die Power Brain anzubinden, die dauerhaft nur über eine Phase angeschlossen ist? Somit generell nur einphasig laden kann.
Jetzt gerade..Geotec hat geschrieben: ↑Welche Werte weichen ab? An welcher Stelle weichen sie ab?7t2k52sg9c hat geschrieben: ↑ Die Werte meines Wechselrichters weichen auch ~30% von den Werten des Logarex ab....
Logarex:
9865W
cFos:
13535 W
Wechselrichter:
14,07kW
Tasmota Webinterface:
LK13BE Gesamt kWh bezogen 401.2 kWh
LK13BE Gesamt kWh geliefert 1224.1 kWh
LK13BE Verbrauch aktuell -9810 W
LK13BE Power L1 -3151 W
LK13BE Power L2 -3319 W
LK13BE Power L3 -3340 W
LK13BE Voltage L1 233.4 V
LK13BE Voltage L2 233.8 V
LK13BE Voltage L3 233.9 V
LK13BE Amperage L1 13.54 A
LK13BE Amperage L2 14.22 A
LK13BE Amperage L3 14.32 A
- digitalman
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
zum Verständnis:
Tasmota -9810 W und Logarex: 9865W sollten gleich sein (Vorzeichen mal nicht berücksichtigt).
cFos 13535 W und Wechselrichter 14,07kW sollten gleich sein.
Die Differenz zwischen Tasmota/Logarex und cFos/Wechselrichter wird vermutlich der interne Hausverbrauch sein.
Die Abweichung Tasmota zu Logarex sehe ich nicht kritisch, alles <100W geht bei dem Leistungsbereich einer Wallbox eh unter. Beim Tasmota kann man etwas an den Einstellungen optimieren, ggf. ist das bei dir aber schon der Fall. Es werden dann immer nur Mittelwerte (enable median filter 16) übermittelt. Die können dann durch schnelle Lastwechsel natürlich abweichen.
Weiterhin der Hinweis, daß der Hichi-Leser korrekt auf dem Zähler ausgerichtet sein muss. Durch Abweichungen der Dioden kann es zu vermehrten Lesefehlern kommen.
zum Verständnis:
7t2k52sg9c hat geschrieben: ↑Jetzt gerade..Geotec hat geschrieben: ↑Welche Werte weichen ab? An welcher Stelle weichen sie ab?7t2k52sg9c hat geschrieben: ↑ Die Werte meines Wechselrichters weichen auch ~30% von den Werten des Logarex ab....
Logarex:
9865W
cFos:
13535 W
Wechselrichter:
14,07kW
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
FINN Auto-Abo 200€ Rabatt-Link per PN
https://www.finn.com/de-DE/subscribe/elektro
- digitalman
Dafür könnte man die Heidelberg Wallbox nutzen: https://www.e-mobileo.de/heidelberg-hom ... ntrol-faq/dermuedejoe hat geschrieben: ↑ Kann mir von den cfos Erfahrenen hier jemand weiterhelfen bzgl PV-Überschuss laden?
Sie wird von der cFos unterstützt und einphasig angeschlossen ist dies dann möglich.
Teilweise gibt es die Boxen für <300EUR.
Ah, perfekt. Vielen Dank.digitalman hat geschrieben: ↑Dafür könnte man die Heidelberg Wallbox nutzen: https://www.e-mobileo.de/heidelberg-hom ... ntrol-faq/dermuedejoe hat geschrieben: ↑ Kann mir von den cfos Erfahrenen hier jemand weiterhelfen bzgl PV-Überschuss laden?
Hatte nämlich auch gesehen, dass es die einfachen Boxen mittlerweile wirklich günstig gibt. Und da kam mir die Idee, für Winter und Übergangszeit evtl eine zweite Wallbox per Lastmanagement an meine cfos zu hängen.
Danke
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
