Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
du muss es im Sicherungskasten tun
bei mir musste der 3er Block erst gegen einzelne Sicherungen getauscht werden, falls bei dir auch eine Kombisicherung verbaut ist
dann einfach eine Sicherung nach der anderen lösen und schauen wann die cfos nicht mehr erreichbar ist (das war dann die Sicherung für einphasiges Laden
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
In der Wallbox-Kachel habe ich bei der Phaseneinstellung "erkennen" eingestellt.Geotec hat geschrieben: ↑ Hab gerade gesehen das du den Modbuszähler hast, dann kannst du in der Wallboxkachel und im angehängten Zähler die Phasen auf erkennen stellen.
Wenn du dreiphasig laden möchtest, muss natürlich der eingestellte Startstrom in der Laderegel 3xvorhanden sein.
Wenn du einphasig laden möchtest musst du 2 Sicherungen aus machen.
In den Zählern steht "erkennen" nicht zur Verfügung. Welcher Zähler ist überhaupt relevant? Modbus oder s0?)
OK, vielen Dank! Heißt aber auch scheinbar, dass Überschussladen generell nur einphasig möglich ist?!euro hat geschrieben: ↑ du muss es im Sicherungskasten tun
dann einfach eine Sicherung nach der anderen lösen und schauen wann die cfos nicht mehr erreichbar ist (das war dann die Sicherung für einphasiges Laden)
Wieso sagt einem das niemand vorher? Ist für Laien wie mich alles andere als selbsterklärend.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich verstehe nicht, warum das nicht gehen soll, wenn ein dreiphasiger Wechselrichter verbaut ist.OK, vielen Dank! Heißt aber auch scheinbar, dass Überschussladen generell nur einphasig möglich ist?!
Mit diesem Code gibt es 20€ Rabatt auf eine cFos Power Brain Wallbox: 02475C2D7AA
https://shop.cfos-emobility.de/ghp/e1L4W
Nein? Habe ich das denn so falsch verstanden:
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 3766 Mal
Doch, aber es funktioniert bei dreiphasigem Laden erst ab einer sehr viel höheren Solarleistung: die Mindest-Überschußleistung bei dreiphasigem Laden ist 4,2 kW - das schaffen nicht alle Solaranlagen, insbesondere wenn im Winter das Wetter nicht schön sonnig ist. Bei einphasigem Laden reichen schon 1,4 kW Überschußleistung - das bekommt man schon mit mittleren Dachanlagen im Winter hin.
Also geht nicht ist relativ und kommt auf Deine Solaranlage und den restlichen Hausverbrauch an.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Und das war eine Frage vom 7t2k52sg9c und keine Aussage.
Grüazi, MaXx
Na ja, da könnte man jetzt drüber philosophieren?!Und das war eine Frage vom 7t2k52sg9c und keine Aussage.
OK, so langsam verstehe ich die Notwendigkeit der automatischen Umschaltmöglichkeit von ein- zu dreiphasigem Laden bei der cFos. Oh Mann, das sollte cFos und aber auch generell viel größeres Thema werden, soviel Überschuss schaffen doch die wenigsten Anlagen, weil sie schlicht zu klein sind und eben die geringe Sonnenstrahlung natürlich oft nicht vorhanden ist.
Zu allem Überfluss ist mein Sicherungsschalter nur ganz umschaltbar, also brauche ich jetzt erstmal einen neuen Schalter
Danke euch für die Aufklärung, klasse Community!
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1447
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4245
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
