Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Das mit den Wandhaltern kenne ich: Den einen habe ich noch nicht angebohrt/angeschraubt, den anderen hat meine Frau schon zerbrochen Jetzt muss ich erstmal einen neuen drucken...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo VR46,
vielen Dank für die interessanten Fotos. Ich habe bei mir eine ähnliche Anschlusssituation, da ich mir einen 2. Ladepunkt mit einer cFos Power Brain legen möchte. Ich hätte folgende Fragen zum Anschluss der Ladepunkte an die Hausverteilung:
- Handelt es sich hier um ein Kabel, das vom Hausanschluss an in den Verteilerkasten mit den beiden Stromzählern in der Garage geht und dann in zwei Kabel, je eines je Ladepunkt, verteilt erteilt wird (Y-Verteilung)?
- Sind die beiden Ladepunkte jeweils mit einer eigenen Sicherung abgesichert? Im Verteilerkasten sehe ich nur die beiden Stromzähler?
Vielen Dank und viele Grüße!
Ein Kabel vom Haus zur Garage das im Haus mit 3x16A abgesichert ist. In der Garage dann Y Verteilung und fertig. Keine extra Einzel Absicherung , was man aber machen könnte wenn man das möchte. Ich habe aber den Automaten im Haus gleich erneuern lassen da er schon älter war. Aber wenn du eh dabei bist, die 2 Automaten machen einen nicht Arm.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Die Norm DIN VDE 0100-722 sieht vor, dass für jeden Anschluss von Elektrofahrzeugen ein eigener Stromkreis bereitgestellt werden muss. Darüber hinaus gilt es, jeden Anschlusspunkt durch eine eigene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA zu schützen.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1663
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 511
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1351
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 818
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 801
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
