Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
die autom. Phasenumschaltung wird ja hoffentlich nicht nur für die 2.0er (schwarzen) Wallboxen kommen
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- digitalman
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Bei Interesse an regelmäßiger Information zur Phasenumschaltung: https://network.cfos-emobility.de/phasenumschaltung/
Bei den älteren Wallboxen mit Version 1.0/1.1 (ohne Rev. F) wird wohl ein Tausch des Powerbrains notwendig
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
FINN Auto-Abo 200€ Rabatt-Link per PN
https://www.finn.com/de-DE/subscribe/elektro
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Das PV-Überschussladen funktioniert leider nicht bei mir trotz ordentlichem Sonnenschein jetzt gerade. Es sind 6A als minimale Stromstärke eingestellt und kumuliert fließt gerade auch deutlich mehr Strom. Oder muss auf jeder einzelnen Phase mindestens 6A fließen?
Ich habe bereits die Werte invertiert und anstatt "Netzbezug" auch die Rolle "Solarüberschuss" ausgewählt und gespeichert - vergeblich. Was könnte ich falsch eingestellt haben?
- digitalman
Wurde eine Laderegel (solargesteuert) korrekt gesetzt? https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... -rules.htm7t2k52sg9c hat geschrieben: ↑ Das PV-Überschussladen funktioniert leider nicht bei mir trotz ordentlichem Sonnenschein jetzt gerade. Es sind 6A als minimale Stromstärke eingestellt und kumuliert fließt gerade auch deutlich mehr Strom. Oder muss auf jeder einzelnen Phase mindestens 6A fließen?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Lädt dein Auto normalerweise 3-phasig? Dann musst du an der Wallbox die Phasen L2 und L3 abschalten. (Z.b. über die Sicherungen) In der Zähler- und in der Wallboxkachel musst du auf eine Phase stellen. Dann sollte es Laufen. Um zu sehen wie wieviel Überschuss vorhanden ist, kannst dir den Surplus (VM) zähler hinzufügen.
Ja, natürlich lädt das Auto normalerweise dreiphasig, aber ich habe nun in allen Zählern/Einstellungen überall auf einphasig umgestellt - ohne Erfolg.
In welchen Zählern muss ich was einstellen, damit der Ladevorgang beginnt? Die Werte scheinen ja alle da zu sein, nur gerechnet wird scheinbar einfach noch nicht richtig. Das muss doch irgendwie funktionieren..
hast du die beiden anderen Sicherungen denn abgeschaltet?
nur die An die den powerbrain und die erste Phase mit Strom versorgt?
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Hab gerade gesehen das du den Modbuszähler hast, dann kannst du in der Wallboxkachel und im angehängten Zähler die Phasen auf erkennen stellen.
Wenn du dreiphasig laden möchtest, muss natürlich der eingestellte Startstrom in der Laderegel 3xvorhanden sein.
Wenn du einphasig laden möchtest musst du 2 Sicherungen aus machen.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
