Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Kleiner Nachtrag zu meinem Beitrag vom 23.12. zu den Unterschieden der in der App angezeigten kWh für einen einzelnen Ladevorgang und der Differenz der entsprechenden Gesamtlademengen Total kWh.
Nach Verlegung eines ausreichend dimmensionierten Anschlusskabels der Powerbrain Box habe ich bei den letzten Ladungen mit voller Leistung (bei mir 10,7 kWh) geladen. Bei diesen Ladungen konnte ich keine Unterschiede mehr feststellen, d.h. die in der App bzw. dem Web-Interface gerundet angezeigten geladenen kWh entsprachen genau der Differenz der entsprechenden Total kWh - Stände.
In der heruntergeladenen, genaueren (weil ungerundeten) Logfile Tabelle lässt sich aber noch ein kleiner Mehrverbrauch von 10-50 Wh auf der Total kWh Seite ermitteln, aber der dürfte dann eindeutig durch den Standby Verbrauch der Box entstanden sein. Wenn mehrere Tage zwischen den Ladevorgängen liegen, macht sich der Standby-Verbrauch halt stärker bemerkbar..
Somit scheinen die angezeigten Ladmengen je Ladevorgang im Logfile doch zu stimmen. Die Anzeigeunterschiede durch den Standy-/Eigenverbrauch der Box sind mir anfangs wohl nur wegen meiner reduzierten Ladeleistung aufgefallen, wodurch die Eigenverbräuche relativ zur Lademenge mehr auffielen. Bei voller Ladeleistung treten sie (anzeigemäßig) nicht mehr auf... Also alles bestens mit der Box
Leider werde ich sie jetzt erst mal in eine länger Pause schicken / abklemmen müssen, da mir eine "blinder" LKW-Fahrer am Freitag meinen MG5 Electric platt gemacht hat und ich deshalb erst mal wieder eine Zeit lang Verbrenner fahren muss... .. Aber sobald die gegnerische Versicherung gezahlt hat, werde ich mir wieder einen Elektrischen zulegen und kann dann auch die tolle Powerbrain Box weiter nutzen...
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich habe seit heute auch ein EV, aber meine cFos startet den Ladevorgang nicht, obwohl eine Verbindung erkannt wird. Die Wallbox ist auch nicht mehr im Netzwerk sicht-/erreichbar. Ein Reset mittels RFID-Karte war erfolglos, kennt jemand diese auf den Q&A-Seiten erwähnte Kabelüberbrückung zum Zurücksetzen? Angeblich versendet der cFos-Support diese.
Ok, wie ist die Vorgehensweise hierbei?Stromtreiber hat geschrieben: ↑ Ein Bild von cfos. In der Mitte ist der Schutzleiter.
1. Wallbox mittels FI-Schalter stromlos machen
2. So ein Kabel wir abgebildet in die Löcher stecken.
3. Wallbox mittels FI-Schalter wieder mit Strom versorgen.
Und dann ist die Wallbox direkt resettet und sendet wieder ein WLAN-Signal?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Woher nimmst du diese Gewissheit "niemals nie"??
Das ist absolut fahrlässig....Die Kontakte der Installationsschütze sind nicht fehlersicher....niemals nie!!!
Nicht umsonst gilt IMMER "Allpolig Freischalten"!!!
Das hat auch nichts mit dem Installationsort zutun.
Fehler können immer und überall auftreten und dann wird dich der Strom lebensgefährlich umbringen.
Grüße
Grüße
- Hat sich bedankt: 3891 Mal
- Danke erhalten: 3459 Mal
Da reicht eine halbe Sekunde - dann startet die cFos neu. Vorher kannst Du ja mit einem Phasenprüfer (oder besserem Werkzeug) den äußerst unwahrscheinlichen Fall, daß der Schütz hängt und gleichzeitig auch noch ein Kurzer in der Steuerung den Strom auf den Steuerkontakt gibt ausschließen. Das ist dann vierfach sicher beruhigt aber sicher den einen oder anderen. Bei einem hängenden Schütz kann Strom nämlich nur auf den beiden unteren und einem der beiden äußeren Leiter sein. Wenn Strom auf dem mittleren (PE) ist hätte der FI schon längst auslösen müssen.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1451
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 439
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1118
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 681
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 621
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
