Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
ich bin neu hier und neu im Thema Elektromobilität. Ich durfte letzte Woche unseren Audi Q4 abholen.
Zuhause hängt eine cfos power brain mit integriertem Zähler. Nachdem ich die anfänglichen W-LAN-Probleme weitestgehend gelöst habe, habe ich jetzt das Problem, dass der Zähler im Manager/App/UI nicht richtig funktioniert bzw. anzeigt.
Im Auto wird mir eine Leistung von 9,5-10 kw angezeigt. Das deckt sich auch ganz gut mit den angezeigten Prozent des Akkufüllstands. Beim letzten Ladevorgang wurden laut Zähleranzeige in der Wallbox in 1 Stunde und 40 Minuten ca. 16 kwh geladen. In den Transaktionen steht jedoch 6,1 kwh. Während des Ladevorgangs stand in der App als Leistung auch nur 3.600 W.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich womöglich etwas falsch eingestellt haben könnte, dass mir in den Transaktionen nur 3,6 kw (1 Phase?) gezählt werden?
Viele Grüße
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Klingt merkwürdig. Hast du noch den S0-Zähler eingebaut oder schon den Modbus-Zähler?
Beim Modbus kenne ich mich null aus, aber beim S0 zählt er ja nur die Impulse. Die Anzahl der Phasen wird ja nicht übermittelt, das wäre dann nur für Lastmanagement relevant. Obwohl das die cfos teilweise irgendwie selbst ermittelt. Schau Mal in die Zählerkonfiguration wie viel Wh pro Impuls da eingestellt sind. Wobei 1/3 daneben wiederum eine komische Zahl ist, das kann man mit ganzen Zahlen ja nicht darstellen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Wenn du auf das Zähler Symbol in der App/ oder Web klickst, schau Mal oh bei Phase mir L1 steht, wie hier bei mir (für einphasiges laden Grad eingestellt)
Dann stell das auf den ersten Punkt um (L1,L2,L3)
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Danke für den Link! Ja, bunte Bilder sind immer schön . Hab ich nur leider nichts von . 2-Wege-Zähler ist 2010 eingebaut worden und das einzig "moderne" daran ist eine LED, die je nach bezogener Leistung mal schneller oder langsamer blinkt. Ansonsten normales mechanisches Zählwerk und natürlich alles verplombt, so dass man nicht mal an die S0-Anschlüsse ran kommt. Und laut Installateuren ist Avacon hier bei der Umrüstung auf Smartmeter sehr schlafmützig unterwegs. Der SMA-Wechselrichter hängt auch schon seit 2010 und kann gerade mal per BT seine Daten an den SolarLog übermitteln.
Ich muss wohl doch mal ein neues Haus bauen...
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 3987 Mal
- Danke erhalten: 3557 Mal
Die Stromzähler mit blinkender LED sind ein Fall für den "Volkszähler" - damit kannst Du Deinen Zähler relativ kostengünstig auslesen. Sollte mich wundern wenn's für den Volkszähler noch keine Einbindung in cFos geben sollte.
Wenn Du auch noch eine Solaranlage mit Einspeisung am gleichen Zähler angeschlossen hast, mußt Du nur noch den Wechselrichter mit der cFos bekannt machen und hast alle Benefits des solaren Ladens etc...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
euro hat geschrieben: ↑ https://shop.cfos-emobility.de/blogs/ne ... ng-manager
Wow. Das sieht vielversprechend aus!
Wichtiger wäre eine einfache Einrichtung. Siehe den Kommentar in einem anderen Thread, prof. Anwender zahlen lieber mehr für eine einfache und verlässliche Anlage.
Die cFos ist nunmal aufgrund ihrer vielen Möglichkeiten komplex einzurichten. Allerdings sollte das gerade bei einem professionellen Betrieb gut darstellbar sein: einmal einarbeiten und wenn man es einmal gemacht hat sind die nächsten Wallboxen quasi Selbstläufer.
Bei Privatpersonen die nur eine oder zwei Wallboxen bei sich selbst betreiben und verwalten ist das etwas anders - da arbeitet man sich einmal ein, stellt alles ein und das nächste Mal, wenn man nach zwei Jahren etwas einstellen möchte, ist das Wissen schon wieder hinten aus dem Hirn rausgefallen. Zumindest geht es mir aktuell so :-/
Für Privatnutzer wären deshalb vermehrt Hilfetexte - gerne auch mit Links zu tiefergehenden Texten im Internet - sinnvoll. Und für Professionals wäre das zumindest kein Hindernis
Noch dazu ist schon, wie bei Solaranlagen üblich, für Installateure eine Zentrale Verwaltung über die App möglich. Wobei die App meiner Meinung nach von der Bedienung her auch noch etwas Luft nach oben hat...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- digitalman
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Bei der Avacon als Netzbetreiber kann ich nur empfehlen mal deren Hotline zu bemühen und um eine zeitnahe Umrüstung auf einen mME-Zähler wegen einem geplanten Lastmanagement für eine Wallbox zu bitten. Vielleicht hilft ja auch der Hinweis, das die Funktions-LED scheinbar "ein Eigenleben" führt. Evtl. kündigt sich da auch ein Zählerdefekt an, rein hypothetisch. Aber bei dem richtigen Hotliner wird ein entsprechender Auftrag geschrieben und ein neuer Zähler montiert.
Oceanwaves hat geschrieben: ↑ Danke für den Link! Ja, bunte Bilder sind immer schön . Hab ich nur leider nichts von . 2-Wege-Zähler ist 2010 eingebaut worden und das einzig "moderne" daran ist eine LED, die je nach bezogener Leistung mal schneller oder langsamer blinkt. Ansonsten normales mechanisches Zählwerk und natürlich alles verplombt, so dass man nicht mal an die S0-Anschlüsse ran kommt. Und laut Installateuren ist Avacon hier bei der Umrüstung auf Smartmeter sehr schlafmützig unterwegs. Der SMA-Wechselrichter hängt auch schon seit 2010 und kann gerade mal per BT seine Daten an den SolarLog übermitteln.
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
FINN Auto-Abo 200€ Rabatt-Link per PN
https://www.finn.com/de-DE/subscribe/elektro
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1650
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 509
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1336
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 809
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 789
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
