Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
So ist es
Habe auch keinen Benutzer aktiv
Laut Support soll die Export Funktion auch demnächst aufgebohrt werden
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Ja, ich habe inzwischen den richtigen Punkt im der Konfiguration gefunden und das Aufzeichnen / Loggen einzelner Transaktionen aktiviert, auch ohne vorher einen Benutzer einrichten zu müssen. Getestet habe ich das Aufzeichnen einzelner Ladevorgänge aber bisher noch nicht, müsste aber m.E. so funktionieren..
Noch eine ganz andere Frage: hat hier vielleicht schon mal jemand den cFOS Powerbrain im ioBroker eingebunden, so dass man dort die einzelnen Ladevorgänge weiter verarbeiten, z.B. archivieren oder auch grafisch darstellen, kann?
Ich verwende nämlich bei uns im Haus u.a. zum Monitioren vom Stromverbräuchen unserer Wärempumpe schon den ioBroker (auf einem Raspi) und habe eigentlich keine Lust, wegen der Wallbox auf den HomeAssistent zu wechseln, für den es ja m.W. eine Einbindelösung für den Powerbrain gibt.. Daher überlege ich gerade, wie ich die Stromverbrauchs- bzw. Ladedaten des Powerbrain in den ioBroker bekomme...
Gruß Peter
Gruß Peter
Moin,
Ich wollte das angehen, sobald die neue Funktion oder Prozedere zum Export von cfos umgesetzt ist.
Aktuell hab ich nur Überschuss laden via ioBroker konfiguriert. Hichi Hauptzähler Lesekopf, tasmota flash esp32 an ioBroker, übermittelt ioBroker die Stromdaten an einen virtuellen Zähler in der cfos. Das funzt seit Mai super,.Vorlage war im ioB Forum zu finden, zusammen mit dem cfos Support konnte ich es dann umsetzen
Mfg Stefan
Mfg Stefan
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe die cFos Wallbox im iobroker über Modbus eingebunden.... Nicht zum Auswerten sondern für eine kleine Steuerungsmöglichkeit...
Link zu meinem Post im iobroker Forum:
https://forum.iobroker.net/topic/48486/ ... 6856699438
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Die cfos hat ja eine simple http API https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-p ... tp-api.htm
Mit get_dev_info kannst du alle daten holen und dann nach belieben weiter verwenden.
e-Golf 190 (BJ14) von 09/2019 bis † 20.08.2021
e-Golf 300 (BJ17) von 09/2021 bis open End
Leaf ZE1 40kwh von 09/2020 bis 04/2022
Model 3 Hinterradantrieb von 02/2022 bis open End
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und die Informationen. Dann kenne ich jetzt schon mal das Grundprinzip und die Richtung, in die ich weiterdenken muss
. Damit werde ich mich dann in nächster Zeit intensiver befassen, zumal ich für nächstes Jahr eine größere PV Anlage plane und dann auch bei mir das Thema Überschussladen ansteht..
Nochmals danke und beste Grüße
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Eine Webhook unterstützt aber das System noch nicht, oder? Also das aktive Adressieren einer API auf einem Server, wenn Events wie zB Ladestart/Stop auftreten? Konnte zumindest nicht entsprechendes finden ... oder kann man das Smart Meter Gateway dafür irgendwie mißbrauchen?
I5 Uniq LR RWD Atlas White 19"
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
