Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 48 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
na, so komplex ist es ja nun auch nicht. Wie hast du die Boxen denn verbunden? ModbusTCP oder RTU?
- die Boxen miteinander Verbinden.
- die eine (Masterbox) auf Lastmanagment stellen
- die andere (Slavebox auf Beobachten.
mehr ist es nicht.
Hier ein paar Anleitungen:
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-w ... ration.htm
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... ations.htm
Du kannst aber auch die Konfigdateien beider Wallboxen mal hier anhängen (oder mir per PN senden). Schau ich das mal durch.
VR46 hat geschrieben: Vermuten true ich das auch. Leider hat da cFos keine ordentliche Anleitung wenn man 2 Boxen laufen lässt. Werde noch einmal Screenshots machen und dem Support schicken. Irgendwo muss der Wurm ja sein.
viewtopic.php?p=1911050#p1911050
Vielleicht findest du in dem Video eine entsprechende Info zum Lastmanagement. Mir hat es geholfen.
Steht die Slave-Box auf "Beobachten"?
@Geotec Da war jemand schneller ;)
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen am Markt:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
Ich kontrolliere das noch einmal wenn ich Zuhause bin.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Geotec
Geotec hat geschrieben:
Nicro hat geschrieben: HTTPS ging bei der vorherigen Version, hatte ich ein Jahr benutzt. Derzeit ist die API-Kommunikation komplett unverschlüsselt, geht ja nicht mehr anders. Das Password der Box wird demnach im LAN sichtbar übertragen. Ein klarer Rückschritt ...
Bug würde gefunden! Neue Version kommt.
Version V1.14.3 ist online.
Nicro
  • Danke erhalten: 1 Mal
Mit der 1.14.4 geht die API per HTTPS wieder. Danke :-)
Re: S0 Zähler verkabeln?
Garry
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Geotec hat geschrieben: Ja, ohne Zähler werden reine Schätzwerte angezeigt.
die Schätzung ist zwar nicht ganz schlecht, aber auch nicht wirklich gut ... heute mal mit der ohne Verbindung getestet - lt. Zähler gut 35kWh verbraucht, die Box meldet nur 31.7 ... also etwa 10% Abweichung ...
I5 Uniq LR RWD Atlas White 19"
Garry
Garry hat geschrieben:
Hm ... muß mich korrigieren ... gerade nochmal geschaut - entweder hatte ich vorhin keinen aktuellen Wert, oder hab mich verguckt - die Angabe im Webinterface lautet auf 36.7, Zähler hatte 36.5 angezeigt ... da ich aber schonmal 0.2 drauf hatte, und nochmal ne Minute zwischen Zähler lesen und Web schauen scheint die Abweichung doch nur um die 0.3kWh zu sein - also um 1%, nicht 10% ... mea culpa ...
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 264 Mal
Die Schätzung ist je nach ladevorgang (zum Beispiel einphasig oder dreiphasig) miserabel oder halbwegs ok. Besser geht das technisch nicht, ohne Zähler muss die Cfos praktisch raten
Geotec
zap-o-post hat geschrieben:
grblmpfh hat geschrieben:
zap-o-post hat geschrieben: Kannst du deine Erfahrungen mit Home Assistant und den cFos Wallboxen hier teilen?
Nein, ich bin da leider auch nicht weit gekommen...
Schon seltsam, dass man da nichts findet.
Ich hab mal eine Anfrage an den cFos Support gestellt, ob sie so was z.B. auf Github bereitstellen können, für den go-echarger gibt es ja sowas.
Eventuell hilft es ja wenn da mehrere nachfragen und diesen Wunsch äußern.
Schon gesehen? Euer Wunsch wurde gehört:
https://network.cfos-emobility.de/servi ... assistant/
Geotec
Ach, und falls noch jemand zusätzliche RFID-Karten benötigt:
https://network.cfos-emobility.de/servi ... m-einsatz/
