Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
fuppy
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
Hab 1.14.1 nun ebenfalls installiert.
Das Überschussladen scheint wieder zu funktionieren auf den ersten Blick. Die Wallbox regelt den Ladestrom abhängig vom Überschuss, genau wie es sein soll. Die Regelung erfolgt auch schnell genug, so dass kein Strom vom Netz bezogen wird.
Ich werde weiterhin beobachten, ob nun alles wieder fehlerfrei funktioniert...
Nun ist die 1.14.2 draußen.
Mein Problem war die Kabelstrombegrenzung. Ist die auf 0, wird mit dem minimalen Strom geladen.
Die Einstellung war noch aus der alten 1.12.3 drin und vermutlich wird der Wert erst bei den neueren Versionen berücksichtigt.
Vielleicht war ich aber mit meiner Einstellung (in der alten Version) nicht ganz unschuldig.
Endlich wieder volle Ladeleistung ;-)
Ich kann den Support nur wieder loben!
Schönes Wochenende
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
FINN Auto-Abo 200€ Rabatt-Link per PN
https://www.finn.com/de-DE/subscribe/elektro
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Und was stellt man ein falls man den PP-Eingang des Powerbrain nutzen möchte? :roll:
Nicro
  • Danke erhalten: 1 Mal
fuppy hat geschrieben:
Nicro hat geschrieben: Bei mir geht die HTTP-Api nicht mehr, könnt ihr das bestätigen?
Kurz via Browser ausprobiert: Scheint zu funktionieren... Welchen Fehler bekommst du?
Mit der neuen Version geht die API nicht mehr per HTTPs (port 443). Ich hatte die verschlüsselte kommnunikation benutzt, das geht nun nicht mehr. Jetzt kann jeder im Netzwerk das PW sehen ... Sehr schlecht :-(
Geotec hat geschrieben: Und was stellt man ein falls man den PP-Eingang des Powerbrain nutzen möchte? :roll:
Wofür sollte man den PP nutzen wollen wenn der Stecker fest angeschlagen ist?
Die Kabel der jeweiligen Versionen sind für die jeweils zulässige Leistung ausgelegt. Da macht eine Abfrage doch wenig Sinn.
Es sei denn man baut eine eigene Buchse an die Box an. Oder?
Ich habe mich bisher nicht mit API über httpS beschäftigt. Kann ich deine Konfig irgendwo nachlesen/nachvollziehen. Würde dann Mal einen Test probieren...
Meld das auf jeden Fall dem Support.
Geotec
Einfach Mal HTTPS://ip-deiner-wb eingeben ;)
Geht bei mir übrigens auch nicht.
Nicro
HTTPS ging bei der vorherigen Version, hatte ich ein Jahr benutzt. Derzeit ist die API-Kommunikation komplett unverschlüsselt, geht ja nicht mehr anders. Das Password der Box wird demnach im LAN sichtbar übertragen. Ein klarer Rückschritt ...
Geotec
Das ist kein Rückschritt, das ist ein Bug der gefixt werden muss. Schließlich wurde doch gerade erst die Möglichkeit geschaffen eigene Zertifikate zu nutzen.
Schimi1983
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Scheint ja gut was passieren bei der Bug behebung... das überschussladen funktioniert nun fast so gut wie bei der 1.12....
Die Automatische Phasen erkennung geht nicht.... dadurch will er bei mir nicht mit überschuss laden wenn nur eine Phase Aktiv ist... Da scheint die erkennung "kaputt" zu sein. Bei der Wallbox kann ich immer noch nicht "ermitteln" auswählen und bei den Zählern ist "ermitteln" komplett weg.
TranskationsLogs können immer noch nicht gelöscht werden...
Hat mit der 1.12 alles gut funktioniert....
Melde das natürlich weiterhin fleißig an cFos (die haben schon bestimmt 20 logs bekommen)... wollte nur nen update hier mal abgeben :-)
Bin zuversichtlich das der rest auch noch behoben wird :-)
