Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Wenn die Box nicht im WLAN ist, stellt die Box einen internen Accesspoint zur Verfügung auf den du dich verbinden kannst um auf die Box zu zu greifen.cremor hat geschrieben: ↑ Ich will mir bald eine Wallbox kaufen und die cFos Power Brain Wallbox 11kW ist derzeit in der engeren Auswahl. Allerdings habe ich noch 2 entscheidente offene Fragen. Kann mir diese jemand beantworten?
- Hat die App bzw. das Webinterface den vollen Funktionsumfang, auch wenn die Wallbox nicht mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk verbunden wird?
- Kann man die Wallbox auch nur einphasig anschließen, also mit 3,7 kW?
Die cFos kannst du auch einphasig auf L1 betreiben.
Re: S0 Zähler verkabeln?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Das habe ich gelesen. Aber gibt es damit Funktionseinschränkungen, oder stehen alle Funktionen zur Verfügung?
Am wichtigsten ist mir das Einrichten von Benutzern + RFID-Chips und die nachträgliche Abfrage von kWh pro Ladevorgang.
Danke. Dann frage ich mich allerdings, was mit dem Text "Für jeden in den cFos Charging Manager eingebundenen Ladepunkt muss eine elektrische Mindestleistung von 4.200 Watt dauerhaft zur Verfügung stehen." aus der Kurzanleitung gemeint ist. Einphasig leistet die Wallbox ja nur 3,7 kW.
Hyundai Ioniq Elektro vFL (28 kWh)
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Voller Zugriff auch via Accesspoint Modus
500W ist wohl etwas viel nur für den powerbrain, denn die 3,7 sind ja Ladeleistung
Also keine Antwort auf diese Frage
Ich betreibe meine aber auch 1 und 3 phasig, je nachdem was vom Dach kommt.
Warte sehnsüchtig auf die automatische Phasenumschaltung
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Das bezieht sich auf das Lastmanagement von mehreren Boxen. Dann sollen pro Box 3*230V*6A= ~4200W zur Verfügung stehen. Hat aber mit deiner Fragestellung nichts zu tun.cremor hat geschrieben: ↑ Danke. Dann frage ich mich allerdings, was mit dem Text "Für jeden in den cFos Charging Manager eingebundenen Ladepunkt muss eine elektrische Mindestleistung von 4.200 Watt dauerhaft zur Verfügung stehen." aus der Kurzanleitung gemeint ist. Einphasig leistet die Wallbox ja nur 3,7 kW.
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
"Das bezieht sich auf das Lastmanagement von mehreren Boxen. Dann sollen pro Box 3*230V*6A= ~4200W zur Verfügung stehen. Hat aber mit deiner Fragestellung nichts zu tun."
Auch bei mehreren Boxen ist das nicht erforderlich. Ich habe, da ich die Formulierung sehr unglücklich finde, damals extra noch bei cfos angefragt und angeregt das anders zu formulieren.
Gemeint ist damit, dass je Box 4,2 kW nötig sind, wenn ALLE Boxen gleichzeitig laden können sollen. Das ist aber in größeren Installationen natürlich weder realistisch noch sinnvoll. Bei 100 cfos Wallboxen muss keine Leistung von 420 kW vorhanden sein. Wenn weniger vorhanden ist und die cfos richtig konfiguriert ist, dann funktioniert das problemlos und so, wie man das auch erwarten würde, die vorhandene Leistung wird auf die gerade verwendeten Boxen aufgeteilt.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
ja, soll dieses Jahr noch kommen
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Weißt du Genaueres?
Kann man die alten Boxen auch so nachrüsten?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 726
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 267
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 3von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 237
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 19. Apr 2024, 15:44
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1111
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
