Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ich habe nun 2mal die Wallbox benutzt.
Einmal zum Testen 1kWh geladen und heute ca. 8kWh.
Also zeigt der Zähler logischerweise 9kWh an.
Soweit so gut.
Aber gibt es nirgends einen Logger der mir dann dann die Ladungen protokolliert.
Sowas wie: Am 01.06.22 wurden 1kWh geladen usw. usw. ??
Irgendwie vermisse ich diese Funktion.....aber vllt. bin ich auch einfach nur blind.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Soweit so gut.
Grüße
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Schau mal unter
Konfiguration
Da gibt's den Punkt Transaktionen. Wenn du den aktivierst, kannst du dir die Statistik herunterladen
Bin auch noch am schauen, wie ich die Daten einmal abends in iobroker Auslese
Aber keine Prio, daher noch kein Plan
Mfg.stefan
Konfiguration
Mfg.stefan
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
super, das mit den Transaktionen funktioniert.
Die Exeltabelle reicht mir aktuell.
Aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen.
Und zwar ist die Uhrzeit verstellt und ich schaffe es nicht das Datum und die Uhrzeit zu aktualisieren.
Egal, wie oft ich es versuche, die Uhrzeit wird einfach nicht aktualisiert und springt immer wieder auf den 24.06.22 auf ca. 6 Uhr und einige Minuten.
Die Uhrzeit rechts oben im Start-Menü läuft aber.
Ebenso lässt sich kein Firmware-Update durchführen.
Aktuell ist die Version 1.9.1101, zuletzt aktualisiert 3.3.2022 installiert.
Zugriff habe ich über den direkten Aufruf über die statische IP und auch über die App (Android)
Ich bin gerade ziemlich ratlos.
Kennt jemand das Problem oder sogar die passende Lösung?
Danke.
Grüße
Danke.
Grüße
bei mir wollte die Box mit 1.12.0 auch kein neueres installieren im latest release Kanal, evtl ein Problem aktuell (hab dem Support mal geschrieben).
Hab dann auf den Beta Kanal umgestellt, da konnte die 1.12.3 nun geladen werden (anschl. wieder zurückgestellt und es wird wieder nur die 1.12.0 als Aktuelle angezeigt
je nachdem was du alles konfiguriert hast, macht eine Sicherung vorher Sinn
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Ich konnte den Fehler beseitigen.
Irgendwie hat sich die WB in meinem Netzwerk verschluckt.
Der Zugriff über die statische IP hat ja funktioniert, aber seltsamerweise hat mein Access-Point die WB überhaupt nicht aufgelistet.
Daher wohl auch die Verbindungsfehler beim Übertragen der Uhrzeit und des Updates.
Warum aber der Zugriff selbst und der Download der Transaktionen funktioniert hat bleibt mir ein Rätsel.
Jedenfalls nach dem Umstellen auf DHCP hat alles funktioniert wie es soll.
Werde in den nächsten Tagen nochmal auf eine statische IP umstellen.....und es nochmal testen.
Grüße
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und auf der Suche nach einer Wallbox. Dabei bin ich gestern auf die cFos Power Brain gestoßen und ganz begeistert.
Allerdings finde ich nirgendwo etwas zur praktischen Installation der Box. Wie wird die Box an die Wand geschraubt und noch wichtiger: Wie bekomme ich das Kabel in die Box? Unterputz? von oben? und unten?
Leider macht hierzu weder die Hersteller-Homepage noch das sonstge Internet irgndwelche Angaben (Ich hab die letzte Nacht dieses Forum durchgelesen/überflogen...)
Danke für eure Rückmeldungen.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1451
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 439
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1118
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 681
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 621
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
