Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Teste doch Mal wie sich ein restart der cfos verhält
=> Konfiguration, runterscrollen bis Neustart
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
- Hat sich bedankt: 217 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Bei der "Konkurrenz" hat man eine "Aufweckfunktion" integriert, soweit ich verstanden hab für die Zoe. https://openwb.de/main/?page_id=68
sagt "Die Aufweckfunktion simuliert ein ab- / anstecken des Fahrzeugs und animiert so dass Auto zum Aufwachen.
Ist die Aufweckfunktion nicht enthalten muss manuell das Auto aufgeschlossen und/oder der Ladestecker kurz abgezogen werden." Falls fcos das Thema noch nicht auf dem Schirm hat, könnte eine Mail an den Support eine Besserung bewirken. Die Kombination i3 und solargeführt ist ja nicht gerade ein exotischer Fall, den man mal so als "Pech" deklarieren könnte
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019
Da hast du recht uhi, ich wundere mich auch etwas, dass dieses Thema nicht schon aufgekommen ist.
Mit dem Neustart ist das so eine Sache. Ich hab auf den Button schon draufgeklickt aber der sagt nur "wollen sie das wirklich" (oder so ähnlich) dann drück ich nochmal drauf und es passiert nichts. Ich weiss nicht, ob das Ding wirklich rebootet oder ob es nur gewisse Dienste neu startet. Pingen kann ich sie jedenfalls durchgehend und das finde ich für einen Reboot seltsam.
Also ich muss schon sagen, dass man gewisse Dinge etwas komfortabler hätte umsetzen können. Die App finde ich ist für die Tonne. Einmal das PW falsch eigegeben und es ist im Cache. Ich bekomme es nicht mehr raus. dh Zugriff verweigert, die ganze Zeit.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Natürlich hat auch die cFos diese Funktionen:
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... ctions.htm
Schreibe eine Diagnoselogdatei und schicke sie an den Support. Alles andere bringt doch nichts.
Ich vermute stark , dass da nichts sinniges drinsteht, wenn mein Auto einen Ladefehler rausschmeisst. Da sollte ich eher BMW fragen wegen warum die an wirklich alles an dem Auto gedacht haben nur nicht ans Überschussladen
Deshalb wollte ich zunächst mal im Forum fragen, ob es ähnliche Erfahrungen gibt. Also grundsätzlich beim Überschussladen und Abbrüchen um das etwas einzugrenzen. Es könnte ja durchaus "normal" sein und bei jedem Auto besteht das Problem.
Mein Auto schläft ja nicht, sondern es ist sozusagen hirntot und muss wiederbelebt werden.
Wenn mein Auto wieder da ist dann schau ich mir das mal genauer an.
bei mir startet er dann neu und zeigt es wenig später auch an
wenn du die App installiert hast, kannst du dich über dieses Ereignis auch benachrichtigen passen
direkt über dem Punkt für Neustart siehst du ja die Uptime, geht recht schnell
aber Log an den Support würde ich auch machen, da gibts ja i.d.R. schnell eine Antwort
mfg
STefan
mfg
STefan
Model 3
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich habe einen VW ID.4 und lade den auch überwiegend über die PV. Sobald vom Dach mindestens 3,5 kW kommen, lädt er 3phasig mit 4,2 kW. Wenn ich ihn anstecke und vom Dach noch nicht genug kommt, meldet die App zwar auch "Fehler beim Laden", aber sobald die cFos den Ladevorgang startet, lädt er auch. Auch Unterbrechungen wegen Wolken stören ihn nicht. Könnte also auch gut am i3 liegen.KarinaS hat geschrieben: ↑ Ich vermute stark , dass da nichts sinniges drinsteht, wenn mein Auto einen Ladefehler rausschmeisst. Da sollte ich eher BMW fragen wegen warum die an wirklich alles an dem Auto gedacht haben nur nicht ans Überschussladen
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Ja danke euch. Ich ermute auch stark dass es am i3 liegt. Eine WB ist in der Regel ja recht dumm. Dem i3 schmecken die Spannungsschwankungen nicht. Irgendwann steigt er aus. Eventuell kann ich beim i3 ein sw update machen und sowas wird dann bei neuren Versionen berücksichtigt.
Hab gerade eben auch die 130000km gesprengt fällt mir auf.
6 Jahre alt, keine Reparatur und noch die alten Bremsen drauf.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Freu
hab nun solarladen mit der cfos in Betrieb
war ne etwas schwerere Geburt über ioBroker, da mein solaX Wechselrichter nur 5 minütlich Daten aktualisiert
Den Weg wollte ich erst gehen, tolle Hilfe seitens cfos dafür bekommen
aber letztlich sind die langen Intervalle nicht so prickelnd
IoBroker bekommt den Zählerstand via ESP und Infrarot Lesekopf (google Tip: hichi lesekopf)
Dank @Geotec und dem Support konnten die Stolperfallen behoben werden und das Skript in ioBroker liefert nun die notwendigen Daten an die cfos
Konnte auch heute mittag schon fleissig testen, Leistung wurde dank Wolken/Sonne Mix schön zwischen 6 und 16A geregelt, sowie Ladung gestoppt und wieder aufgenommen. Klasse
hab es hier mit dokumentiert
https://forum.iobroker.net/post/651696
jetzt wäre die Übergabe der Ladekurve an ioB noch das i Tüpfelchen, zum visualisieren in Grafana
wer da Tips/Tricks/HowTos hat, gerne her damit
ebenfalls hab ich beim support angefragt, ob es schon Neuigkeiten in Bezug auf automatische 1-3 Phasenumschaltung gibt
mfg und schönes Wochenende
Stefan
Stefan
Model 3
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 757
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 988
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3894
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1614
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1849
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
