Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Deine „Max Gesamtleistung Hausanschluss“ ist auf 11kW gesetzt. Würde bedeuten, dass du im Haus nicht mehr als 16A 3ph. verbrauchen dürftest. Welche Zählervorsicherung (voraussichtlich 35A oder 50A) hast du? Deine Hausanschlussleistung ist dann 3x230x“Strom in A der Vorsicherung“ und gehört dann an die Stelle des Lastmanagements in der cFos.
Hilft dir das?
Hilft dir das?
Škoda Citigo e iV - Ambition - Pakete: Funktion 2, Komfort, CCS, MJ2021
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
So einen richtigen Fehler sehe ich auf Anhieb auch nicht. Nur ein paar Kleinigkeiten die du anpassen solltest:
- Wenn man mit einem Netzbezugszähler arbeitet, sollte man beim Lastmanagement auch die echte Hausanschlussleistung eintragen.
- Wenn man mit S0-Zähler einphasig läd, sollte man am Zähler die Phase einstellen. (Wallbox wird vom angehängtem Zähler überschrieben, Benutzer überschreibt Zähler)
- An der Wallbox würde ich die max. Leistung auf die volle 3-Phasige Leistung der Wallbox stellen.
- ein min. Ladestrom unter 6A macht IMHO keinen Sinn, da die Norm nun mal min 6A pro Phase fordert.
- der Kabelwert der Wallbox darf nicht 0 sein. Stell 16000 oder 32000 ja nach dem ob du eine 11 oder 22kW Box hast.
Ich weiß nicht wie der Powerbrain mit zwei Überschussrechnungen zu recht kommt. Mal testweise den Netzbezugszähler oder den Erzeugungs- und Hausverbrauszähler auf "Anzeige" stellen.
Nutzt du die aktuelle Firmware?
Danke an DavidR2408 und Geotec für die Hilfe und die Hinweise!
Der Hausanschluss hat 3 x 80 A, der SLS im Zählerkasten ist ein Hager E63 mit 63 A (ich nehme an pro Phase) das wären dann 43.470 W Gesamtleistung.
Das mit den verschiedenen Möglichkeiten der Phaseneinstellung verstehe ich nicht wirklich. Ich habe ja die WB über den LS auf einphasige Versorgung reduziert. Ich war aber der Meinung (oder besser der Hoffnung), dass man trotzdem die beiden Phasen, über die das Auto lädt, weiter ansprechen kann. (Die Vorstellung ist, dass die WB die über eine Phase bezogene Leistung auf zwei Phasen verteilt ins Auto laden kann.)
Habe jedenfalls jetzt mal die WB auf "L1, L2, L3" und den angehängten Zähler auf "L1" gestellt, den minimalen Ladestrom auf 6000 mA und den Kabelwert auf 16000 mA.
Firmware ist 1.12.0.
Wenn morgen wieder die Sonne scheint, werde ich das nochmal testen und ggf. auch mal die genannten Zähler deaktivieren.
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 868 Mal
Da hast du aber eine völlig falsche Vorstellung oder eine große Phantasie, was eine Wallbox tut/ist.
Die Wallbox kann einfach nur Phasen durchschalten, mehr nicht (abgesehen von Kommunikation, Komfortfunktionen und Sicherheitsfunktionen). Die meisten nur alle drei Phasen gleichzeitig, manche mit 1P/3P-Umschaltung auch nur eine Phase oder alle drei Phasen.
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
ist mir schon klar, dass ich mich hier als blutiger Laie oute ...
deshalb kann ich hier auch die naive Frage stellen, ob die 6000 mA bei "Start Stromlimit" oder bei "Strom" eingetragen werden...
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1647
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 508
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1332
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 807
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 786
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
