Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Nein, sie kann auch einfach die Zeitscheiben halbieren und auf beide Boxen verteilen, also bei der PWM-Steuerung auf beiden Boxen nur 50% rausgeben. Eine Messung ist dafür nicht notwendig. Wenn Du in die Box reinguckst, kannst Du sehen, dass da nur ein Teil drin ist, dass zu einer Messung fähig wäre, und das ist der Gleichstromfehler-Sensor. Der kann aber mWn. nicht für eine Wechsel- bzw. Drehstrommessung verwendet werden.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
So wieder Update.
Fehlerstrom ist jetzt ok. Ist zwar von der Auslösezeit mit 366 Ms etwas "hoch" aber löst zuverlässig bei ca 4,5 mA aus.
Sicherung bleibt jetzt auch drin. Automat wurde jetzt getauscht und nun läuft es.
Aber meine Zähler zeigen im Webinterface nichts an.
Hat jemand ein Bild wie die Zähler an der S0 Schnittstelle angeschlossen sind? Ich denke bei mir fehlt da was.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Ich habe sie so angeschlossen wie in https://www.cfos.de/de/cfos-power-brain/s0-meters.htm zu sehen...
PS: Am Zähler (SDM72D) ist links - und rechts +...
PPS: 12V geht auf den + (rechts) am Zähler...
Ja, tun sie auch, in dem sie wissen, welche Pulsweite sie signalisieren: https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#Signalisierung
Wenn ich mich nicht fürchterlich täusche, kommen die kleinen Abweichungen durch die Nachkommastellen bei der Teilung der Pulsweiten.
Also dann Zähler auf 12v und dem + des S0 und dann eine Brücke vom - des S0 und Ground?grblmpfh hat geschrieben:Ich habe sie so angeschlossen wie in https://www.cfos.de/de/cfos-power-brain/s0-meters.htm zu sehen...
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1444
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 696
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4236
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
