Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Also ich habe bei der alten cfos ein Erdkabel 5*6 montiert.passt
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Sicher auch NYY oder nur NYM? Ein 5x6 mm2 NYY hat 18mm, die meisten Verschraubungen M25 werden mit bis zu 15mm angegeben.Energiemacher hat geschrieben: ↑ Eine Muffe braucht es da nicht. Das nennt sich Kabeleinführung bzw. Verschraubung.![]()
Die verbauten M25 Verschraubungen eignen sich für Kabel 5x6², für ein 5x10² sollte man schon auf M32 ausweichen.
Grüße
Ja, ich habe hier NYY angenommen.
NYY 5x6 hat 18-19mm Außen.
Evtl. gibt es auch Hersteller von M25 wo es richtig eng wird. Wenn man da wirklich knapp plant sollte man sich die Technischen Daten genau anschauen.
Habe auch keine Ahnung welche Verschraubungen CFos benutzt. Habe ich mir nicht angeschaut.
Aber laut deren Anleitung soll doch der Anschluss bis 5x10 möglich sein. Dazu ist m.E. die Verschraubung zu klein.
Grüße
Grüße
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Habe gerade mal geschaut, mein Elektriker hat NYM 5x6 verbaut. Die cFos hängt an der Außenseite des Hauses, Kabel kommt aber direkt unterhalb der cFos aus der Wand. Das NYM sollte 16,3 mm Außendurchmesser haben und ging problemlos durch die Verschraubung. NYY hat dann gut 2mm mehr Durchmesser.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 331
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1430
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 794
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
