Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Danke erhalten: 882 Mal
Seit gestern habe ich ein Problem. Der Ioniq war eingesteckt und zum ersten Mal wurde gleichzeitig an die Slave Box ein anderes Auto gehängt ( I3) Seitdem lädt die Masterbox gar nicht mehr. Stecker verriegelt, die App zeigt an "Eingesteckt" und das wars. Die Slave Box läuft nach wie vor.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Kurzes Update meinerseits:
Ich hatte heute neben meinem Up einen ID.3 zur Verfügung und wollte das Lastmanagement noch etwas testen. Vorab habe ich an der nicht genutzten aber aktiven cfos den Stromzähler gecheckt. Stand 16.02: 1,3kWh, stand heute 27.03: 1,3kWh. Also binnen eines Monats <0,1kWh. Aufs Jahr hochgerechnet also vlt. 1kWh. Das ist äußerst vorbildlich, ein abklemmen bei Nichtnutzung also nicht nötig.
Als nächstes der Test des Lastmanagement, ob dies dynamisch reagiert wenn ein Fahrzeug die zugewiesene Stromstärke nicht ausschöpft und das Management dann dem anderen Fahrzeug entsprechend mehr Stromstärke zuweist.
Beim Up kann man umständlich über die App die Stromstärke in ziemlich groben Schritten einstellen. Beim ID.3 habe ich das auf die Schnelle nicht herausgefunden, aber im Menü kann man pauschal die Leistung reduzieren. Also habe ich das genutzt.
Ich habe die Gesamtleistung auf 17,4kW, also 26A, eingestellt.
Beide Autos angesteckt, die Stromstärke wird ungefähr gleich aufgeteilt ( aber eben nicht halbiert, und auch immer wieder neu gewürfelt), Abbildung 1. Da der Up nur 2-phasig lädt ist dort die Leistung entsprechend 1/3 geringer.
Andere Male bekommt der ID volle Leistung, der Up entsprechend weniger. Hier baut das LM aber wohl eine Sicherheit ein, und gibt dem Up nicht die möglichen 10A, sondern nur 8,irgendwas. Das ist reproduzierbar. Vermutung: da die S0-Zähler keine phasengenauen Leistungen rausgeben, kann das LM hier nur raten, und geht auf Nummer sicher. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. (Abbildung 2).
Also habe ich bei de Masterbox an welcher der Up hängt auf 2-phasig umkonfiguriert.
Abbildung 3 zeigt wieder volle Leistung beim ID und knappe 10A beim Up.
Danach die Leistung des ID reduziert, vermutlich 9,5A, jetzt zieht der Up die vollen 16A.
Fazit: das Lastmanagement reagiert dynamisch.
Aufgrund der S0-ZÄHLER ist es etwas unsicher und schöpft nicht 100% der Leistung aus (bei 2-phasigen Ladern)
Das kann man umgehen indem man die Box entsprechend konfiguriert. Dann muss dort aber immer ein 2-phasiges Fahrzeug laden
Mit der neuen Generation mit Modbus-Zähler ist das dann natürlich kein Problem mehr. Ließe sich ja auch nachrüsten.
Aber dennoch funktioniert es so schön ganz ordentlich.
@VR46 : ich hatte gestern kurzzeitig auch dieses Phänomen, nachdem ich deb Mindestladestrom unter 6A gesetzt hatte, weil der Up angeblich auch mit 5A lädt.
Da wurde auch nur verriegelt aber nicht geladen. Nachdem ich den Ladestrom an Wallbox und Auto wieder hochgesetzt hatte ging alles wieder.
Durch das Speichern neuer Einstellungen beginnt die cfos den Ladevorgang ja von neuem. Vlt. Reicht das ja.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Das erste Auto lädt aber an der Slavebox, der i3 kann nicht am Master laden?
Es liegt also eineindeutig an der Wallbox, und nicht am Fahrzeug?
Habe die Fehlermeldung noch nie gesehen, ist aber ja mit nem speziellen Icon hinterlegt l--> der Support sollte wissen um was es sich handelt.
Ich vermute eine falsche Einstellung im Lastmanagement, bzw. Schau Mal welche minimale Ladeleistung eingestellt ist. Unter 6A gibt es meist Probleme.
- Danke erhalten: 13 Mal
am letzten Samstag ist meine cFos-Wallbox installiert worden.
Ich hatte vorher hier ja schon gefragt ob jemand sich schon mal die Mühe gemacht hat das Teil zu folieren, da sie von Haus aus ja keine Schönheit ist.
Ich hätte niemals nur aus Style-Gründen eine andere Wallbox gewählt, denn die cFos ist einfach absoluter Preis-Leistungs-Sieger.
Ich habe mir also die Mühe gemacht und eine Folie gestaltet, alles abgemessen und mit viel Fummelarbeit die Kappe der Wallbox „foliert“.
Ich weiß gar nicht ob die Logos im öffentlichen Bereich erlaubt wären, aber ich bin ja eine Privatperson
Das Design ist natürlich auf meinen zukünftigen BMW i4 M50 abgezielt, der hoffentlich bald an der Wallbox hängen wird. Das cFos-Logo gibts glücklicherweise als Vektor, und natürlich haben diese ihren Platz auch bekommen
Jedenfalls, es sieht an manchen Stellen etwas amateurhaft aus, aber ich bin ja auch Amateur
Ich finde das Ergebnis oberaffengeil
Wenn jemand mehr Infos will, meldet euch gerne
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1446
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 698
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4243
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
