Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Hat sich bedankt: 3981 Mal
- Danke erhalten: 3554 Mal
Der RFID-Leser braucht nur ein 6-adriges Steuerkabel - das sollte man mit einer Kabeldurchführung problemlos aus dem Gehäuse rausbringen. Und den Leser selber in eine entsprechend haltbare Plastikfolie einschweißen. Anschließend noch Schrumpfschlauch drüber dann sollte es einige Jahre durchhalten. Ich hätte da keine größeren Ängste - noch dazu weil der RFID-Reader kein besonderer ist - der schaut genau wie einer für 2,80 € aus, den ich mir mal vor 3 Jahren für ein anderes Projekt besorgt hab... Den bekommst Du sicher bei cFos auch für kleines Geld im Austausch wenn da einer mal naß werden sollte...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Danke erhalten: 7 Mal
weiß einer von euch, wie ich den Modbux-Proxy nutzen kann?
An Wallbox 2 ist das Lastmanagement aktiviert, über W-Lan verbunden.
Auf Wallbox 1 ist das Lastmanagement deaktiviert. Ist über W-Lan mit Wallbox 1 verbunden. Hier ist der Proxy aktiviert: An der Wallbox 1 hängt ein Zähler von Eastron im Modbus Mir werden zwar auf der Wallbox 2 die Werte von Wallbox 1 richtig angezeigt: Aber man müsste doch auch den Zähler von Wallbox 1 doch eigentlich als zusätzlichen Zähler einbinden lassen oder? Wie bekomme ich den Zähler jetzt in Wallbox 1 eingebunden? Kann der irgenwie mit "Neuen Zähler hinzufügen" bei Wallbox 2 direkt eingebunden werden? Bei Wallbox 1 hängt der Zähler lokal mit der Adresse "COM1,9600,8,N,1" drin. Wie muss das für Wallbox 2 aussehen?
Kann ich Modbus-IDs von den getrennten Modbus'en von Wallbox 1 und Wallbox 2 doppelt vergeben?
Wenn du den Modbus-Zähler nicht noch separat für irgendwelche Späße verwenden möchtest, ist folgendes am einfachsten:
Modbus-Zähler an die entsprechende Wallbox 'anheften'. Proxy deaktivieren. Brauchst du nicht.
Kommunikation zwischen master und Slave ganz normal über WLAN/TCP. Jetzt kommt der Clou: die Verbrauchswerte des angehefteten Zählers werden jetzt mit dem Datenstrom der Wallbox mit übermittelt. Im Lastmanagement musst du diesen Zähler nicht separat adressieren und demzufolge auch nicht separat einrichten.
Hat das dann damit zu tun das es nicht funktioniert, weil ich bei Wallbox 1 den Zähler schon angedockt habe??
Ich möchte über den Proxy vielleicht auch einen Zähler für Netzbezug einbinden. Ich verstehe es so, dass es eigentlich klappen sollten und dafür der Proxy da ist.
Zu dem hatte ich versucht mit "Input" eine Laderegel zu definieren. Da wird mir aber nur angezeigt "Fehler: Ungültiges Gerät / Input"??? Das müsste doch über den S0-2 gehen oder?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Ich denke auch dass das über den Modbus-Proxy klappen sollte.
Auf der Wallbox1 den Proxy aktivieren und folgendes einstellen: COM1,9600,8,N,1
Auf Wallbox2 einen neuen Zähler anlegen: Geräte-Typ: Eastron...
Adresse: "IP-Wallbox1:4704"
Testen kann ich es leider nicht da mir ein Modbuszähler fehlt.
Ja, kannst duKann ich Modbus-IDs von den getrennten Modbus'en von Wallbox 1 und Wallbox 2 doppelt vergeben?
ich denke nicht!Hat das dann damit zu tun das es nicht funktioniert, weil ich bei Wallbox 1 den Zähler schon angedockt habe??
Du musst noch ein Gerät angeben. Ich hätte "+M2#0" vermutet, hat aber bei mir nicht geklappt.Zu dem hatte ich versucht mit "Input" eine Laderegel zu definieren. Da wird mir aber nur angezeigt "Fehler: Ungültiges Gerät / Input"??? Das müsste doch über den S0-2 gehen oder?
Erfahrungen mit cFos Power Brain? Netzdiendliches Laden
Hallo, moin moin und guten Tag,
ein Hyundai Kona Elektro (MJ 2020, 150 kW, ein Defekt des 3-phaisgen AC-Laders fiel unmittelbar vor Übergabe auf, aktuell wartet der Freundliche auf Ersatz…) soll mit einer cFos Wallbox betankt werden. Geplant ist ein eigener Zähler für die Wallbox, damit netzdienliches Laden möglich ist (der Stromanbieter kann die Wallbox über einem Rundsteuerempfänger zu Hochlastzeiten abschalten, dafür sind die die Tarif erheblich günstiger als bei ständig verfügbarem Strom). Soweit ich es verstanden habe wird der Strom einfach abgeschaltet. Da das Fahrzeug nur abends/nachts geladen werden soll vermute ich, dass mich das nicht so betrifft. Ich habe aber bisher keine Informationen gefunden, ob der Kona negativ auf plötzlichen Ladestromstopp reagiert.
Hyundai Deutschland hat mir eine Anfrage so beantwortet:
"Unsere Elektrofahrzeuge ermöglichen das Laden nach den üblichen Ladestandards. In diesen ist eine temporäre Unterbrechung des Ladestroms nicht vorgesehen. Ob und wann diese Option einmal zur Verfügung stehen wird, ist derzeit nicht bekannt."
Es ging mir aber nicht um eine >gewollte< temporäre Unterbrechung sondern die Folgen einer > plötzlichen, ungewollten< Unterbrechung des Ladestroms für Lader und Akku.
Hat jemand (positive /negative) Erfahrung mit netzdienlichem Laden eines Kona oder auch anderer E-Autos und eventueller Zwangsabschaltung des Ladestroms?
cFos hat auf meine Anfrage (Anschlussmöglichkeiten eines Rundsteuerempfängers) so geantwortet:
Sie können von Ihrem Elektriker einen Rundfunksteuerempfänger einbauen lassen,
der das CP-Signal (orangene Leitung am Ladekabel) unterbricht.
Ist das signal unterbrochen kann nicht mehr geladen werden.
Einige unserer Kunden haben eine solche Lösung von Ihrem Elektriker umsetzen
lassen.
Hat jemand Erfahrung mit dem netzdienlichen Laden des cFos? cFos
Ich habe diese Anfrage hierhin, in das Private Ladeinfrastrukturforum und das Kona - Laden, Ladeequipment Forum gesendet (Crosspost). Falls dies unerwünscht ist, bitte ich Zusammenlegen in das Kona - Laden, Ladeequipment
Forum
Vielen Dank!
Bernd
P.S.: Im Hinblick auf die Aktivität dieser Diskussion: Wäre nicht die Einrichtung eines eigenen cFos-Unterforum sinnvoll?
lassen.
Forum
Vielen Dank!
Bernd
Re: Hyundai Kona, netzdienliches Laden
- Danke erhalten: 122 Mal
Wenn der Strom ausfällt ist das unkritisch. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, das ein Gerät einen Netzausfall unbeschadet übersteht. In anderen Regionen ist das an der Tagesordnung. Bei der Wallbox ist es zudem so, dass ohne Strom auch das Schütz abfällt. Außerdem fehlt dann auch das 1kHz Signal auf dem CP und daher schaltet auch das Auto sofort ab.
Beim Einschalten muß dann erst wieder das CP Signal da sein bevor das Auto mit dem Laden startet. Das ist daher unkritisch. Es sollten aber nicht einzelne Phasen ab oder zugeschaltet werden.
Gesendet von meinem M2101K7BNY mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1647
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 508
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1332
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 807
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 786
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
