Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich bin mit einem Elektriker wegen der Installation der cFos Power Brain in Kontakt. Der Elektriker möchte nun wissen, ob die Power Brain ein VDE Zeichen hat, da der Betrieb nur Geräte mit VDE Zeichen installiert.
Kann mir ein Power Brain Besitzer beantworten, ob am Gehäuse ein VDE Zeichen angebracht ist? In den technischen Daten auf der Homepage finde ich keine Angabe dazu...
Twingo Electric Vibes seit 11/2021
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Also ich meine nicht das ich was gesehen habe.
Würde mich aber wundern wenn das nicht irgendwo anders steht.
Das Ding ist ja schließlich auch förderfähig.
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Es gibt kein VDE-Zeichen auf der Box.
Gib deinem Elektriker diese Anleitung: https://www.cfos-emobility.de/files/cfo ... eitung.pdf
Vor allem weiß jemand was das überhaupt aussagen soll.
Ich kenne mich mit den kennzeichnenden leider nicht so aus, es gibt ja auch noch das CE-Zeichen was meistens auf allen möglichen Sachen drauf ist.
Ich würde sonst auch einfach mal den Support kontaktieren, vielleicht können die dir auch einfach fast zukommen lassen damit dein Elektriker beruhigt ist
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
So, die Box wurde gestern installiert. Funktioniert auch soweit alles. Die app bekommt allerdings keine Verbindung zur Konfigurationsdatei... Und bei den geladenen kwh Total steht ein viel zu hoher Wert von 140kwh. Ich hatte nur einmal einen e-Golf geladen. Da passen nur 35,?kwh rein... Und kann man über die app den Ladevorgang wieder starten, nachdem man ihn unterbrochen hat?
Falls du dir sicher bist woher der unterschiedliche Zählerstand kommt kann man den ja in der App korrigieren dass da der richtige Wert steht
Hast du schon die neue Box mit dem integrierten Zähler oder hast du einen Zähler installieren lassen für die Box
Ich wüsste jetzt so nicht dass man die ladevorgänge per App starten oder abbrechen kann, das macht man doch einfach durch anstecken oder abstecken des ladesteckers am Auto
D01AFB162A2
D01AFB162A2
In den Einstellungen der App muss der Haken bei Admin und das Passwort gesetzt werden.
Wenn du keinen Zähler eingebaut hast, nimmt die Box an das mit der vollen Leistung geladen wird.Und bei den geladenen kwh Total steht ein viel zu hoher Wert von 140kwh. Ich hatte nur einmal einen e-Golf geladen. Da passen nur 35,?kwh rein...
Klar, einfach den Haken wieder entfernen.Und kann man über die app den Ladevorgang wieder starten, nachdem man ihn unterbrochen hat?
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
