Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 48 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
Meines Erachtens stimmt das für den Zähler so.
Poste bitte mal das Ergebnis von dieser Abfrage: http://192.168.178.67/cnf?cmd=modbus&de ... 1&read=all
BTW: Fürs Lastmanagment muss der Slave auf "Beobachten" stehen. ;-)
RotesAuto
  • Danke erhalten: 1 Mal
"no device"
Geotec
sorry, kopierfehler. jetzt noch mal: http://192.168.178.67/cnf?cmd=modbus&de ... 1&read=all
RotesAuto
Wo kann man das "Beobachten" einstellen?
RotesAuto
{"8000d":3473211392,"8002":1,"8003":257,"8004":264,"8005":1095,"8006":256,"8007":0,"8008s":"W00-00CM","8016s":"cFos Power Brain","8040":5,"8041":1,"8042d":1000,"8044":7,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":2985,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":4668,"8062d":0,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":90}
Geotec
RotesAuto hat geschrieben: Wo kann man das "Beobachten" einstellen?
Du musst das Lastmanament auf dem Slave ausschalten. Dann ist Beobachten Aktiv.
Bei den ausgelesenen Registern sieht man das 2985 Impulse am S01-Eingang gezählt wurden.
Ich kann mir da keinen Reim mehr drauf machen.
EDIT:
hast du mal geschaut ob auf dem Slave die Daten "richtig" angezeigt werden?
Also hier:
RotesAuto
Lastmanagement: ausgeschaltet - OK.
hast du mal geschaut ob auf dem Slave die Daten "richtig" angezeigt werden?--> Logo. Wird hier auch nicht angezeigt.
Bei den ausgelesenen Registern sieht man das 2985 Impulse am S01-Eingang gezählt wurden. --> Das kann heißen, das er zählt und nur nicht ausgibt. Oder: das die Impulse von den manuellen Versuchen kamen, bei denen ein Wert gezeigt wurde und dann bis auf 0 abfiel.
EDIT: wir haben den Test nochmal gemacht, es zeigt immer noch 2985 Impulse an.
Geotec
Welchen Test? Manuel die Drähte zusammen gehalten?
Nein, zählen und ausgeben funktioniert. Sonst würden die 4,7kwh nicht angezeigt werden.
Ich vermute auch das diese Werte von deinen manuellen Versuchen stammen und die Probezähler nicht richtig angeschlossen waren. Vielleicht + und - vertauscht...
Edit:Welchen Test? Manuel die Drähte zusammen gehalten?
RotesAuto
Welchen Test? --> Wir haben den Link von oben nochmal überprüft.
Vielleicht + und - vertauscht... nein.. --> haben wir natürlich gegengeprüft. Wenn es das wäre, würde es schon lange gehen.
Da der Wert nicht größer geworden ist, vermuten wir auch, dass der Wert von den manuellen Versuchen stammen.
und die Probezähler nicht richtig angeschlossen waren..--> komischerweise funktionieren die anderen Zähler doch am Master
Geotec
sorry, aber ich verstehe es nicht mehr.
