Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Es ist immer noch das gleiche Problem, dass die Cfos nicht dauerhaft die gezogene Leistung anzeigt. Die erste Anzeige zählt er, danach sackt wie beschrieben die Leistung zusammen. Das war ja die ursprüngliche Fragestellung.Geotec hat geschrieben: ↑Verstehe ich nicht, zwischen den beiden Bildern sind 1,6kwh auf dem Zähler aufgelaufen. Also scheint er doch zu funktionieren...RotesAuto hat geschrieben: ↑Das haben wir nun gemacht, zum Beweis hier die Bilder, das erste und das letzte - leider stimmt das mit 1 kW auch nicht. Impulse waren auf 10 reduziert.Oceanwaves hat geschrieben: ↑
Dann lieber in der Zählerkonfiguration die Anzahl Impulse/kWh für den Test von 1000 auf 10 reduzieren.
Was ist genau das Problem?
Egal welchen Zähler ich dort anschließe, dasselbe Spiel.
Gerade nochmal getestet. Den Zähler an den Master hingehängt: siehe da er geht.
Wir haben eben gesehen:
Seit heute meldet er bei der zweiten Wallbox (Slave) "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,W00-00CM Com-Fehler: 4 not connected: 192.168.178.67:4701 (vor 3 Stunden)". Ebenso am Zähler, obwohl er beim manuellen Testen vorhin die Pulse gezählt hat.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
An den Zählen hängt überall Last dran. PV, Hausverbrauch und eben Wärmepumpe. Alle liefern gerade Impulse.
NUR der Zähler am Slave zeigt die Leistung nicht an. Drum die Frage Warum.
Woran erkennt du den einen Impuls?
EDIT:
Ist eigentlich auch egal. Wir kommen so nicht vor einander.
Den Eingang am Power Brain kann man wohl ausschließen. Es kommen ja Impulse an.
Wenn die Impulsleitungen am Zähler richtig herum (+ und -) angeschlossen und der Zähler "läuft" solltest du Arbeit, Leistung uns Strom sehen. Wenn der Zähler steht sind Leistung und Strom natürlich 0.
EDIT:
Die Frage ist: warum zeigt der Cfos PowerBrain die erzeugten Impulse vom Zähler am Slave nicht an? Softwarefehler? Com-Fehler? Falsche Einstellungen? Das gilt es hier herauszufinden.
Es geht hier nicht darum, jemand als nicht verstehend zu erklären.
Wie schon beschrieben, funktioniert am Master alles tadellos. Am Slave nicht.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Du hast ja am Slave auch einen COM-Fehler. Der WP-Zähler hat auch ne auffällige Adresse: 4704/4. Ist die Adresse auch als solche definiert?
Ich hatte auch ziemliche Verständnislücken, hab mit IT nicht viel am Hut. Hatte mich dann Mal mit Geotec zusammengesetzt und da wurde vieles klarer. Auch für ihn, wie man manches nicht verstehen kann.
Könnte dir das gleiche anbieten, vielleicht hilft es ja. Schreib mir Mal ne PN.
Grüße
Grüße
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1450
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4249
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
