Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Moin!
wenn du der Wallbox einen (oder mehrere) Benutzer zuordnest, müssen sich alle Benutzer authentifizieren. Sonst macht die Benutzerverwaltung ja keinen Sinn.
Dazu musst du vor oder nach dem Anschließen des Ladekabels den Benutzer mit der RFID oder einem PIN anmelden.
Dann funktioniert auch deine Überschussregel wieder.
Für schnelles Vollladen mit 11kW musst du einen zweiten Benutzer anlegen.
Oceanwaves
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
Das war auch meine letzte Vermutung. 2 Benutzer, einen für Solarladen und einen für Schnellladen. Dann muss ich mir nur noch mal ein paar Tokens besorgen.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Geotec
Alternativ kannst du auch nach dem Anmelden die Laderegel des Benutzers vorübergehend deaktivieren:
Dann kannst du dir den zweiten Benutzer/RFID sparen.
ich hab meinen noch nicht angeschlossen,
aber geht nicht das Handy mit NFC als "Karte" ? schon jemand probiert?
mfg STefan
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
Oceanwaves hat geschrieben: Das war auch meine letzte Vermutung. 2 Benutzer, einen für Solarladen und einen für Schnellladen. Dann muss ich mir nur noch mal ein paar Tokens besorgen.
Du kannst stattdessen auch einer deiner Ladekarten anlernen. Bei mir hat das mit allen verfügbaren funktioniert :)
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
Könnte es nicht auch mit der festen RFID gehen?
Feste RFID
Für jede Wallbox können Sie in den Einstellungen auch eine "Feste RFID" setzen. Diese wird dann benutzt, wenn vor dem Einstecken des Ladekabels keine RFID aufgelegt und keine PIN eingegeben wurde. Das ist insbesondere nützlich für OCPP, wo ein entsprechendes backend Ladevorgänge eventuell nur zulässt, wenn eine (vorher im backend konfigurierte) RFID vorhanden ist. Falls Sie keine weitere RFID auflegen, wird die feste RFID auch im Transaktionslog benutzt.
Also feste RFID für den normalen Überschussbetrieb und die RFID Karte, wenn schnell geladen werden soll.
Geotec
Mit der festen RFID geht das auch nicht. M.E. kommt die nur zum tragen wenn keine Benutzer der Wallbox zugeordnet wurden.
NFC vom Handy funktioniert auch, aber man benötigt eine App die eine RFID-Karte simuliert. Dann ist es vielleicht praktischer einen kleinen RFID-Sticker in die Handy-Hülle zu kleben. ;-)
Oceanwaves
Hab mir jetzt bei Amazon 10 Chips in verschiedenen Farben (7,98€) bestellt. Bis Samstag muss ich dann halt noch im Web-Interface umschalten.
electrifylife
Wär aber schon ein praktisches Feature, das sich wahrscheinlich leicht nachrüsten lässt
Geotec
Hab noch mal geschaut:
Das geht natürlich doch über die "feste RFID"
- Einen Benutzer anlegen z.B. Solarladen
- Dem Benutzer eine Pin hinzufügen z.B: 12345678
- Dem Benutzer eine Wallbox zuordnen
- Eine Regel einfügen
- Der Wallbox die "feste RFID" 12345678 geben.
Beim Anstecken des Autos wird jetzt automatisch der Benutzer Solarladen ativiert.
Wenn man vor dem Anstecken des Autos einen anderen Benutzer per RFID authentifiziert der der aktiv.
Sorry :?
