Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
ok ,danke
Noch eine frage
Eigentlich kann es mir ja egal sein weil es ja gekklappt hat
Aber beim Cfos FAQ ist dieses Zähler anpassen so beschrieben.
Ist das quasi das gleiche? Oder was ändert diese Option
Unter "Konfiguration" -> "Modbus Test" können Sie ein Register mit einem gewünschten Wert für die kWh des Zählers beschreiben. Die Adresse des Zählers lautet localhost:4702 für S0-Zähler 1 bzw localhost:4703 für S0-Zähler 2. Die Slave Id ist 2 für S0-Zähler 1 und 3 für S0-Zähler 2. Als Register tragen Sie 8058 ein, Typ "64 bit qword", Anzahl 1, zu schreibender Wert den gewünschten Zählerstand in Wh. Dann klicken Sie auf "Schreiben".
Noch eine frage
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
ah ok
Weil dort ist nur eins angegeben. Ich musste ja 2 eingeben. 8050 und 8058
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Genau so würde ich es machen. Sobald Du ein E-Auto hast,erklären sich bestimmt viele Fragen von selbst oder sind unwichtig geworden. Und wenn nicht, weißt Du ja woher Du Informationen bekommst ...
Ja genau, vielen Dank
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Ich hätte noch gerade eine frage. Weiß jemand was folgende begriffe in bei den Transaktionen bedeuten.
EVSE,EVSE Id,Id,RFID,Surplus,SpRatio
D01AFB162A2
D01AFB162A2
wie schon berichtet, ließ sich der Zähler nun einbinden, cFos Power Brain zeigt keine Fehlermeldung.
ABER: es kommen keine Werte im cFos Power Brain an. Nur kurzfristig ein Wert, dann "sackt" er runter bis irgendwann auf 0.
Die Leitungen jeweils an einen anderen S0-Zähler angeschlossen. Hier das gleiche Spiel.
Die Durchgängigkeit der Leitungen haben wir geprüft. OK.
+ und - haben wir vertauscht.
Die Verkabelung am cFos Power Brain haben wir auch geprüft.
Egal welcher S0-Zähler am Slave dran hängt, egal mit welcher Leitung, der Wert "sackt" bis auf 0 ab.
Hier die Konfigurationen von Master, Slave und Zähler. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
poste mal bitte die Ausgabe vom diesem Link: http://192.168.178.67/cnf?cmd=modbus&de ... 1&read=all
am besten per Screenshot und je ein Bild vom Zähler-S0-Anschluss und vom Powerbrain-Anschluss.
Ansonsten stehen auf den Seiten 143 -155 schon sehr viele Tips zum testen der S0-Eingänge.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Deine Gesamt-Hausanschlussleistung ist auf 6kW eingestellt. Kann es nicht einfach sein, dass die cFos aufgrund des Lastmanagements hier runterregelt, der zur Verfügung stehende Strom unter 6A fällt und damit der Ladevorgang auf Seiten des Autos abbricht? Nur mal so als Idee.
Škoda Citigo e iV - Ambition - Pakete: Funktion 2, Komfort, CCS, MJ2021
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 757
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 988
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3890
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1614
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1849
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
