Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Das 3,7kW max Auto zieht nur auf einer Phase Strom. Die Wallbox bietet auf drei Phasen an, das Auto macht davon aber keinen Gebrauch. Der Box ist das allgemein gesprochen wurscht.
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
Habe ich dir das nicht auch schon per PN beantwortet? Puh …… ;)
Ja sorry das hatte ich total vergessen , ist hier gerade etwas stressig da ist mir das wieder komplett entfallen.
Mich hat halt dieser Satz etwas irritiert mit dieser 1 und 3 Phasen Umschaltung dass das nicht automatisch funktioniert von daher klang das erst etwas widersprüchlich
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Box1000 hat geschrieben:
Ich würde aber diese Werberei im Forum verbieten, das nervt, dass das zunehmend in den Signaturen ist.
diese ewig langen Signaturen mit den ganzen Fahrzeugen die in Besitz waren und sind und mit allen Verbräuchen usw sind definitv auch nicht besser
so und nun backtotopic.
vielleicht dürfte ich meinen Beitrag von denr vorherigen Seite nochmal anstoßen....
Dankeschön
Bei mir geht's nicht. Siehe Bilder
Da am 22.1. wurden über 1kw geladen er zeigt ja aber null an
Gut da ging der Zähler ja nicht.
Dann am 24.1. wurden ja 0.7kw geladen aber bei den Benachrichtigung steht nur Auto eingesteckt
Ich habe das heute mal für dich getestet.
Wenn man in der App die richtige Haken setzt, klappt das auch
Ich habe nochmal nachgesehen, muss aber nochmals fragen welche Haken meinst du?
Interessant wäre auch ob man diese Benachrichtigungen nur bekommt , wenn man per App mit der Box verbunden ist.
Kann das sein?
Und weißt du zufällig auch was dieses ,, gehe zu unknown,, bedeutet , weil ich da drauf geklickt habe passierte nichts
Ampere [A]: 16 13 10 8 6
Leistung bei 3p [kW]: 11 9 6,9 5,5 4,1
Leistung bei 1p [kW]: 3,7 3 2,3 1,8 1,4
zu dieser Tabell mal eine frage. Wenn meine cfos 3 Phasig angeschlossen ist und ich ein Auto Lade das nur 3,7 KW MAX Laden kann. Und in der cfos der min. Ladestrom bei 6 A liegt. Habe ich dann hier ein Problem? Weil laut der Tabelle wäre ja 3p Minimaler Ladestrom 6A und damit 4,1 KW
- Die Benachrichtigungshäkchen in der Einstellung der App.
- Ja, ich vermute das du Pushnachrichten nur bekommst wenn die App mit der Box verbunden ist.
- "gehe zu unknown" ist bestimmt ein Link um direkt zur Walllbox zu kommen. Scheint aber noch nicht ganz fertig.
Die App ist ja noch ziemlich frisch. Da wird bestimmt noch nachgebessert....
Kann ich nach wie vor nicht finden.
Aber wir werden sehen.....
D01AFB162A2
autox86
Moin Zusammen,
Danke für die Aufklärung!
Ergo, eine 11KW und eine 22KW (gedrosselt) wirds wohl werden.
cFOS hat sich wie folgt zur 3P-1P Umschaltung geäußert:
> - Umschalten 3Phasen / 1 Phase, wird diese Funktion Softwareseitig
> nachgerüstet oder muss auch die Hardware geändert werden?
Die genau umsetzung ist noch nicht ganz klar, aber es sieht so aus, dass es eine
Mischung aus beidem wird.
Grüße
Interessant . Danke für den Kommentar
D01AFB162A2
electrifylife
Ich weiß nicht, was daran jetzt so spannend sein soll. Eine Software Lösung geht nicht, denn man muss zwingend zwei Phasen trennen. Dafür braucht man natürlich eine Steuerung = Software ;)
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Nein, du hast das falsch verstanden: es ist eine Mischung aus beidem! Also bissl Software, und bissl Hardware. Aber nicht ganz! So ein guter Kompromiss aus beidem! 😉
Wer Ironie findet, darf sie übrigens behalten. SCNR
dooll
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Kann mit der Powerbrain ohne Probleme einphasig laden oder müssen die Phasen wirklich abgeklemmt werden? Es soll ein Passat GTE geladen werden. Der Schütz schalltet ja nur immer alle Phasen, aber ist dem Auto das egal?
