Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
1phasig nein
Cfos Info ja
Cfos Info ja
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Danke
Mit diesen ganzen Ladeverlusten usw wovon alle reden, da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Ich weiß gar nicht worum es da geht und kann mir das technisch auch noch nicht so recht Vorstellen
wenn ein PKW dran ist der zB 3,7 oder 4,2 KW zieht. wie Lädt die Cfos dann ? 2 Phasig?
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich habe das heute mal für dich getestet.Box1000 hat geschrieben: ↑ Einzig was nicht klappt ist ja diese Benachrichtigungen. also auf dem Handy habe ich als Push benachrichtung zwar was bekommen. Wenn ich die App öffne dann steht unter Benachrichtigungen nichts. also nichts von dem heutigen Ladevorgang.
Ich wollte ja Hauptsächlich die Web interface Ansicht nutzen
Auch da steht ja gar nichts über die Ladevorgänge, das ich sehen kann an welchem Tag wieviel geladen wurde
Ist das ein Fehler oder muss ich woanders suchen oder Benutzer einrichten und da Speichert er das dann?
Wenn man in der App die richtige Haken setzt, klappt das auch: Sicherlich noch nicht perfekt, aber die App ist ja auch erst ein paar Tage alt.
Dankeschön
Bei mir geht's nicht. Siehe Bilder
Da am 22.1. wurden über 1kw geladen er zeigt ja aber null an
Gut da ging der Zähler ja nicht.
Dann am 24.1. wurden ja 0.7kw geladen aber bei den Benachrichtigung steht nur Auto eingesteckt
Interessant wäre auch ob man diese Benachrichtigungen nur bekommt , wenn man per App mit der Box verbunden ist.
Kann das sein?
Und weißt du zufällig auch was dieses ,, gehe zu unknown,, bedeutet , weil ich da drauf geklickt habe passierte nichts
Ich habe nochmal nachgesehen, muss aber nochmals fragen welche Haken meinst du?Ich habe das heute mal für dich getestet.
Kann das sein?
Zuletzt geändert von Box1000 am Di 25. Jan 2022, 21:34, insgesamt 3-mal geändert.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 3766 Mal
Nö, der Ladevorgang wird seitens der Box nicht abgebrochen wenn das Auto "zu wenig" lädt. Sonst würdest Du ja den Akku nie auf 100 % bekommen. Die Signalisierung der Box gibt lediglich den maximal möglichen Strom vor. Ob das Fahrzeug dann ein-, zwei- oder dreiphasig lädt ist der Wallbox wurst. Das bekommen die Wallboxen ohne Modbus-Zähler auch gar nicht mit.electrifylife hat geschrieben: ↑Wenn 3-phasig und das Auto braucht nur noch 3,7 kW, dann wird der Ladevorgang abgebrochen
Grüazi, MaXx
Ich meinte auch nicht die Box, sondern das Auto. Wie genau funktioniert denn das Ende des Ladevorgangs? Ich habe was von 6A Mindeststrom im Kopf, aber weiß jetzt nicht mehr genau, wie das funktioniert.
Und ja, die Anzahl der Phasen sind der Wallbox egal!
Ganz interessant: Ich habe gerade gelesen, dass nach neuer DIN anscheinend auch eine Regelung des Stroms je Phase möglich ist und die Umschaltung 1p 3p damit nicht mehr notwendig ist. Finde den Artikel gerade nicht mehr, DIn hat auf -2 geendet
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1447
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4245
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
