Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Aber leider muss man halt hier vieles selbst basteln und dazu gibt es halt nur wenig bis keine Doku
Ja genau, das war mir zB vorher nicht bewusst. Trotzdem macht sie ja einen guten Job
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
"Und manche Extras die ich mir mittlerweile wünschen würde hat sie eben nicht. "
Kannst du sagen, welche das sind?
electrifylife
@autox86
1) Nicht so leicht, dass Schütz ist zum Beispiel nicht auf 32A ausgelegt
2) hängt davon ab, was sie machen sollen
3) 44kW ohne LM wirst du kaum genehmigt bekommen und auch nicht am existierenden Hausanschluss betreiben können, an 35A Schraubsicherungen sowieso nicht
4) ja
5) weiß ich leider nicht, sollte aber eigentlich gehen
6) nein, ist wenn dann auch eine Hardwarelösung nötig, ob die kommt, ist aber noch offen
electrifylife
Energiemacher hat geschrieben:
VR46 hat geschrieben: Man sollte der Box nicht mehr zumuten als sie bringt.
Dann kann man auch eine billigere Wb ohne Brain kaufen.
Diese Aussage ist Käse......Sorry.
Aber leider muss man halt hier vieles selbst basteln und dazu gibt es halt nur wenig bis keine Doku.
da gibt es nur wenige
Was wollt ihr denn alle? Ich will mein Auto automatisiert laden, nicht als TV Programm die Zählerstände studieren
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
autox86 hat geschrieben:
1.) Wo liegt der Unterschied zwischen der 11KW und der gedrosselten 22KW auf 11KW Box?
--> Die "baremetall" 11KW kann man nicht entdrosseln oder doch?
Das Ladekabel der 11kw-Box ist nicht für 22kw ausgelegt.
2.) Würdet ihr die Zähler integriert bestellen oder besser in der Unterverteilung einbauen?
klar, einbauen lassen. Dann ist es fertig.
3.) Im späteren Einsatz, kann ich 2x 22KW laufen lassen oder besser Master/Slave konfigurieren?
Je nach dem was die Stadtwerke dir genehmigen.
4.) Die Zählerstände werden CFOS Manager gespeichert und ich kann diese per Modbus auslesen, richtig?
jupp
5.) Ich lese meinen Stromzähler der Stadtwerke bereits aus, kann ich auch per Modbus TCP die Stände auf die cFOS schreiben, sodass ich so ein Überschuss laden einstellen kann?
jupp
6.) 3P zu 1P Umschaltung, geht das inzwischen bei der cFOS bzw. wird das Softwareseitig implementiert?
Steht auf der "todo-Liste" aber auf welcher Position... ;-)
Energiemacher
  • Hat sich bedankt: 75 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
Wie funktioniert eigentlich das beworbene einphasige Laden mit der cfos WB, wenn das Brain nur ein 3phasiges Schütz schaltet?
Grüße
electrifylife
Zwei Phasen nicht anschließen oder abschalten (über LS)
Energiemacher
Super......die Werbung ist also, wie ich mir schon dachte, nur halbgar.
Also es bleibt dann gefühlt eine Bastelbox.
Meine anfängliche Begeisterung schwindet.....
Aber davon ab, gibt es eine WB die tatsächlich ohne Basteln zwischen 1- und 3-phasig umschalten kann?
electrifylife
Ja, zum Beispiel openWB. Kostet damit 1371€ (RFID, 5m Kabel, RCD Typ B (gibt keinen DC Sensor). Also mehr als das doppelte.
Was genau steht denn in der Werbung?
Edit: Da steht "auch einphasiges Laden möglich". Genau so ist es, in der FAQ steht auch groß, wie das geht.
Ist für Leute ohne PV einphasig laden überhaupt interessant.
Oder wozu braucht man das?
Ist sie Info von CfoS selbst?
D01AFB162A2
