Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
MichaelN hat geschrieben: Passt das auch noch, wenn man den Zähler dort eingebaut hat? Was zeigt die LED eigentlich an? Betriebsbereitschaft? Strom fließt? Oder?
Nein, wie eletrifylife schon geschrieben hat geht das nicht. In dem Fall kann man sich natürlich einen alternativen Einbauplatz innerhalb des geschützten Bereichs auswählen und dort das Loch bohren. Beispielsweise wäre die Schräge oberhalb des Power Brain auch geeignet. Wichtig ist ein dahinter liegender Freiraum von ca. 3-4cm für die LED inkl. Zuleitung um die Anschlüsse nicht abknicken zu müssen. Zudem muss ein ausreichender Abstand zu den Bereichen/Leitungen mit 230V Spannung eingehalten werden!
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen am Markt:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 264 Mal
MichaelN hat geschrieben: Ein alternativer Monategort käme nicht in Frage? In der Schräge z. B.?
Nachteil wäre, dass eine TE Abdeckung 1€ kostet, wenn du in der Schräge etwas versaust, wird das deutlich teurer. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Prinzipiell geht es auch außerhalb der Abdeckung, dann sollte man nur auf eine Lösung mit entsprechender IP Klassifikation setzen.
electrifylife
Was meinen die mit ChargingVentilation? Heizung des Autos?
Und was mit NoPower?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 48 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
Ich hab mir auch nee LED eingebaut:
Vielleicht etwas hell :D aber dafür auch bei Sonnenlicht gut sichtbar 8-)
electrifylife
Was hast du da sonst noch alles dran?
Geotec
Nur den RFID-Leser und nee externe Antenne ;-)
So ich möchte mich auch nochmal melden.
Konnte das nun testen, mit einem eGolf
Die Zähler geht. Frag mich nicht warum
Was ich so im Verdachte habe ist das ich ja nun bei den Zählereinstellungen die Phasen einstellt habe auf L1L2L3
Weil auf dem Screenshot was ich Vorgestern gepostet habe, da stand ja auf der Startseite 0W - - -
Jetzt steht da im standby 0W L1 L2 L3
gut, ob ich das nun noch "nachtrage" schaue ich mal
Anleitung dazu habt ihr ja gegeben
Einzig was nicht klappt ist ja diese Benachrichtigungen. also auf dem Handy habe ich als Push benachrichtung zwar was bekommen. Wenn ich die App öffne dann steht unter Benachrichtigungen nichts. also nichts von dem heutigen Ladevorgang.
Ich wollte ja Hauptsächlich die Web interface Ansicht nutzen
Auch da steht ja gar nichts über die Ladevorgänge, das ich sehen kann an welchem Tag wieviel geladen wurde
Ist das ein Fehler oder muss ich woanders suchen oder Benutzer einrichten und da Speichert er das dann?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
electrifylife
Geotec hat geschrieben: Nur den RFID-Leser und nee externe Antenne ;-)
Ich depp … ich hab auf die rote LED geschaut :D
Energiemacher
  • Hat sich bedankt: 67 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
ich finde diese Wallbox ja interessant.
Ich habe nicht alle Seiten gelesen.....aber mich würde interessieren ob jemand die Wallbox inkl. Zähler im FHEM integriert hat.
Mich würden die einzelnen Ladungen bzw. die geladene Energie interessieren und in Summe dann auch monatliche Kosten usw.
Oder geht das schon über die Website des cFos Brain?
Leider habe ich noch nichts gefunden was das beworbene
Web-Interface und HTTP API darstellen kann.
Genauso wenig was die Android App mit Bluetooth kann.
Gibt es da irgendwo Infos oder Screenshots?
Grüße
D01AFB162A2
