Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Wenn ich direkt am Handy auf deine links klicke dann steht bei beiden 0
Wegen den logs. Komisch dass da gar nichts steht außer OK
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Box1000 hat geschrieben: Ist das denn nur eine Vermutung oder kannst du anhand der Bilder sagen dass das bei mir definitiv falsch angeschlossen ist.?
Das ist richtig so!
Gut ,ich Frage lieber nicht warum.
Rein von meiner Logik hätte ich nun gesagt das muss anders Rum. 😉
D01AFB162A2
Geotec
OK, dann frag ich: nach welcher Logik mußte es andersrum?
Nur von meiner "nicht elektriker" Logik her.
Den auf dem Controller ist doch der S0-1 + ROT
Aber der geht ja vom Zähler von MINUS Pol ab
daher wunder ich mich nur. Aber wenn das so richtig ist, ist ja alles gut
D01AFB162A2
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Nicht Wundern, mein Elektriker hatte es auch falsch angeschlossen, aber völlig falsch. Er hatte es nach Elektrikerlogik angeschlossen, und nicht in die Dokumentation geschaut. Ist korrekt, kann ich bestätigen.
Es ist nach meiner Einschätzung so richtig angeschlossen. Genau so wie bei mir, und bei mir funktioniert es. Und genau so, wie es laut cFos Schaltplänen und Vorgabe angeschlossen sein soll. Leider sind in der kleinen Schaltungsskizze der cFos Anleitung die Anschlüsse für den S0 Zähler nicht mit S0+ und S0- gekennzeichnet. Ich habe den gleichen Zähler, der ja so von cFos lose mitgeliefert wurde, und den ich dann gleich innen auf die Hutschiene eingebaut hatte. Den Platz dafür hatte ich geschaffen durch Versetzen des Hauptschütz auf eine kleine Hilfs-Hutschiene darunter. Hatte seinerzeit ja alles auch mit Bildern hier in diesem Thread veröffentlicht.
Es muss so angeschlossen werden, und so ist es auch bei Dir:
Vom cFos Controller 12V an Zähler S0+, bei Dir weisses Kabel. Am Zähler die Klemme 20.
Vom cFos Controller S0+ an Zähler S0-, bei Dir rotes Kabel. Am Zähler die Klemme 21.
Und vom cFos Controller S0- an cFos Controller GND.
So sollte es funktionieren, also wenn alles richtig konfiguriert wurde. Der Zähler überträgt nur und ausschließlich Impulse, und zwar 1000 Impulse pro kWh. Erfasst werden Impluse natürlich nur dann, wenn sie geliefert werden, also wenn tatsächlich Leistung durch den Zähler fließt. Das kannst Du am Zähler durch das Aufleuchten der LED sehen. Der Zählerstand direkt vom Zähler kann nicht übertragen werden, auch nicht per Modbus Schnittstelle. Die hat der Zähler ja gar nicht.
Gruss, Roland
Zuletzt geändert von solardaddy am Mo 24. Jan 2022, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
Geotec
So sieht die Verschaltung aus:
Für einen zweiten Zähler sinngemäß S0-2 einsetzen.
Der Support sagte mir, ich sollte die Kabel an Zähler Mal tauschen und schauen ob es dann geht.
Viel . mehr kam da. Un auch leider noch nicht.
D01AFB162A2
Hatte mir den Anschluss nur mal ganz kurz per Hand so skizziert, also mit den Anschlüssen so, wie sie am cFos Controller und am Zähler aussehen:
Gruss, Roland
