Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
So jetzt nochmal an alle.
Habe Stromlos gemacht. Alle Controlleranschlüsse unten nacheinander gelockert und nachgedrückt und wieder fest gemacht. War alles OK.
Auch oben die beiden Zähleranschlüsse am Controller nochmal lose gemacht. der weiße ist halt sehr weit abisoliert aber der blanke draht ist lang. Habe es wieder ganz rein geschoben und fest gemacht.
8056 test hat nun geklappt.
Habe die Adern verbunden. dann zeigt er 0 an. Adern wieder angeschlossen (richtig ???) dann zeigt er bei
Code: Alles auswählen
http://192.168.178.40/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8056
den Wert 1 an.
an dieser Stelle jetzt nochmal die frage.
Kann ich das ,ohne das nochmal ein Auto lädt überhaupt testen ob der Zähler nun zählt? weil automatisch gehen meine Verbrauchten Kwh ja nun nicht auf den Zähler im Interface oder?
Das wäre die wichtigste frage Aktuell.
Ich habe unter den Wallbox Einstellungen ja Modbus aktiviert.
Aber muss das hier auch unter Konfiguration? (BILD)
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
DavidR2408
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Siehst du auf der Landing Page unter „Total“ beim Zähler was? Dort sollte es zu sehen sein. Ansonsten kannst du mal probieren über eine der HTTP Anfragen den Zählerstand auszulesen.
Deine knapp 2kwh geladene Energie wirst du in den Transaktionen nicht finden, in Zukunft aber alles fein säuberlich.
Škoda Citigo e iV - Ambition - Pakete: Funktion 2, Komfort, CCS, MJ2021
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
@RotesAuto Herzlichen Glückwunsch. War nicht so schwer, oder? Die Verkabelung kannst du ja hier auf den letzten Seite nachlesen ;-)
@Box1000 Auch dir herzlichen Glückwunsch. Den Zähler kannst du wirklich nur mit echtem Laden testen. Den Modbus-Proxy benötigst du nicht. Kannst du auslassen.
Die Landing Page ist die Startseite oder?
Nein da steht 0,0
auch hier wieder ein dickes sorry, aber ich weiß nicht wie.
wie das? durch was?
Also könnte es sein das es mittlerweile schon wieder geht, aber ich kann es nicht mal testen?
Dann muss ich mir mal ein auto Organisieren.
D01AFB162A2
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
"Habe die Adern verbunden. dann zeigt er 0 an."
Na das sieht doch gut aus ... zwar die Frage, was davor los war, aber nun ja...
Bei meinem mitgelieferten Zähler mußten die Kabel auch logisch falsch herum angeschlossen werden. Da ich aber in diesem Fall es nicht so sehr mit dem logischen Denken hatte, hab ich einfach (nach einem entsprechenden Hinweis hier aus dem Forum) die Klingeldrähte des Zählers über Kreuz getauscht und danach ging es. Weitere Gehirnanstrengungen hab ich daraufhin nicht mehr vorgenommen.
Evtl. ist die Zählerlieferung ja von einem Chinesen mit +-Schwäche zusammengebaut worden. Zumindest wäre es das einfachste testweise den Klingeldraht andersherum anzuschließen. Getestet hab ich anschließend das ganze dann mit einem Föhn an einer fliegend verkabelten Schuko... Dazu muß man dann aber spätestens was von 230 V verstehen...
Grüazi, MaXx
Darf ich denn einfach den dünnen Draht unten am Zähler tauschen? Also die Polung?
Kann dadurch was kaputt gehen?
D01AFB162A2
Nein - bei dem dünnen Kabel kann nix kaputt gehen. Meine war anfangs falsch herum und nach dem ändern funktionierte sie dann. Damit ich ruhig schlafen kann würd ich Dich aber doch bitten den Leistungstest entweder mit einem Elektriker durchzuführen oder nochmal einen nachbarlichen eMobilisten mit seinem Auto auf einen Liter Freistrom einzuladen...
Und bitte vorher den Strom abschalten! Und den Ladetest dann bei wieder verschlossener Box...
Grüazi, MaXx
Ist das denn nur eine Vermutung oder kannst du anhand der Bilder sagen dass das bei mir definitiv falsch angeschlossen ist.?
D01AFB162A2
DavidR2408
Box1000 hat geschrieben: Die Landing Page ist die Startseite oder?
Nein da steht 0,0
wie das? durch was?
Nur aus Interesse, schau mal welches Ergebnis folgende zwei Abfragen liefern:
http://192.168.178.40/cnf?cmd=modbus&de ... read=8058q
http://192.168.178.40/cnf?cmd=modbus&de ... read=8050q
Die Transaktionslogs listen u.a. auf, wann an./abgesteckt, wie viel dazwischen/insgesamt geladen wurde u.v.m. Denke deine Frage ging in diese Richtung.
