Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
{"8000d":3473211392,"8002":1,"8003":288,"8004":264,"8005":1095,"8006":256,"8007":0,"8008s":"W00-011V","8016s":"cFos Power Brain","8040":1,"8058q":0,"8062d":0,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8080":160,"8081":160,"8082":1,"8083d":0,"8085":90,"8090":160,"8091":160,"8092":0,"8093":90,"8094":0,"8095":0,"8096s":"","8111":0,"8112":1,"8120d":25}
Ok so?
Ok so?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
@Box1000 JEIN. Warum machst Du eigentlich immer nur 50% von dem was Dir aufgetragen wird?
Ich habe zwei Urls angegeben, also würde ich zwei Texte erwarten. So macht es echt keinen Spass.
Interessanterweise ist die Anzeige in Tapatalk vollständig und wird in Browser angeschnitten. Oder fehlt deswegen der zweite Text? Vielleicht kannst Du sie als Code formatieren, wenn Du sie einfügst.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Zähler liefert pro kWh 1000 Impulse. Bei 123,4 kWh sind das dann 123,4 * 1000 = 123400 Impulse.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Wo habe ich das davor denn gemacht? Ich geb mein bestes, sorry
Dass das zwei URLs sind habe ich gar nicht gesehen. habe das so komplett samt dem "und" eingegeben.
Alsodas zweite geht nicht.
Beim ersten kommt halt das, was ich gepostet habe.
Code: Alles auswählen
{"8000d":3473211392,"8002":1,"8003":257,"8004":264,"8005":1095,"8006":256,"8007":0,"8008s":"W00-011V","8016s":"cFos Power Brain","8040":2,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":1,"8057":0,"8058q":0,"8062d":0,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":25}
D01AFB162A2
D01AFB162A2
@Geotec
Ja, da steht eine 1. Und jetzt soll ich einfach einmal die beiden Kabel direkt unter dem zähler abmachen und dann einmal zusammenhalten. dann wieder festmachen und schauen ob dann bei dem Befehl eine 0 steht?Da sollte dann eine 1 im Browser stehen.
Dann verbinde noch mal die weiß/rote Ader und gib den Befehl noch mal ein. Wenn die Adern verbunden sind muss jetzt eine 0 im Browser sein.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
so habe ich gemacht, es steht immer noch 1 da.
Habe aber nix gemacht außer das. Also nicht die Box vom Strom gemacht oder neu gestartet oder sonst was. nur kabel verbunden und URL eingetippt.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
