Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Nee, auf den beiden Adern sind nur 12V. ABER auf den Zählerklemmen da drunter sind 400V also VORSICHT!
Leider gehen mir jetzt die Ideen aus. Du könntest mit der selben Methode den S02 testen ob der geht. Dafür muss aber auch die Brücke auf S02- zu GND umgelegt werden. Falls du ein Multimeter hast, könntest du noch die 12V nachmessen. Mehr weiß ich leider nicht.
Zum anpassen des Register folgender Befehl:
https://192.168.0.25/cnf?cmd=modbus&dev ... value=9500
Hier natürlich eine IP angeben und als value die Leistung in Wh.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Oh sorry da bin ich raus. Das müsste mir jemand schon genauer erklären was damit gemeint ist. Mit diesen Befehlen und wo ich das eingeben muss usw kenne ich mich NULL aus.Zum anpassen des Register folgender Befehl:
Also einfach an den beiden Drähten die ich vorhin rausgenommen habe? Liegt da immer 12V an oder nur wenn gezählt wird?Falls du ein Multimeter hast, könntest du noch die 12V nachmessen.
Dann kann ich es Aktuell leider nicht testen, da kein Auto.
wie soll ich den S02 testen. Es gibt ja keinen zweiten Zähler
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Bei diesem Test müsste @Box1000 doch noch zusätzlich die Konfig im Webinterface des Zählers auf 10 Imp/kwh anpassen, oder? Immerhin muss der Ladecontroller ja die Impulse verarbeiten.Geotec hat geschrieben: ↑ Danke, dass war das benötigte Bild.
Um zu testen ob der Eingang am Powerbrain funktioniert kannst du folgendes machen:
- Beim internen S01-Zähler stellst du statt 1000 Pulse/kwh testweise mal 10 ein.
- Dann klemmst du die beiden Adern am Zähler ab und gibst die Impulse per Hand in dem du die beiden Adern immer wieder kurz verbindest.
Kommt dann etwas im Webinterface an?
Einen Konfigfehler glaube ich nicht.
Einzig der Draht zum 12V Anschluss im Ladecontroller schaut mir sehr weit abisoliert/evtl nicht weit genug reingesteckt aus, vielleicht ist hier ja was zu holen wenn das Multimeter hier keine 12V anzeigt.
Škoda Citigo e iV - Ambition - Pakete: Funktion 2, Komfort, CCS, MJ2021
ihr müsstet mir halt nur sagen, wo ich die 12V messen muss. (AC oder DC?)
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Ich stand vor dem gleichen Problem, weil mein Elektriker die Kabel vertauscht hatte. So gehst du vor (für Zähler 1; Zähler 2 wäre dann meter2):
Befehle (Beispiel setzt den Zähler auf 123,400 kWh):
http://<IP der Powerbrain>/cnf?cmd=modbus&device=meter1&write=8058q&value=123400
http:/<IP der Powerbrain>/cnf?cmd=modbus&device=meter1&write=8050q&value=123400
Quelle: viewtopic.php?p=1568709#p1568709
Die beiden Befehle also einfach nacheinander im Browser eingeben.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
@Oceanwaves wozu das Register 8050? Wo für wird das benötigt?
@Box1000 Diese Befehle werden einfach in die Browser Adresszeile eingefügt.
Miss mal am Powerbrain die 12V Klemme gegen GND (DC einstellen).
Wenn du den zweiten S0 testen möchtest solltest du naätürlich die Impulse anpassen und den Zähler auch aktivieren.
da gibt es nichts zu aktiviren. Es gibt keinen zweiten Zähler. Der ist einfach da gewesen von anfang an.Wenn du den zweiten S0 testen möchtest solltest du naätürlich die Impulse anpassen und den Zähler auch aktivieren.
So, ich habe es gemessen . 12V gegen GND sind 12,2V drauf. Das Kabel ist auch fest.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Stand so in dem verlinkten Forumsbeitrag. Dort befinden sich auch Links zu den entsprechenden cFos-Seiten.
Beschreibung der Register ist hier.
pulses 8050 4 rw Absolute Anzahl der Pulse auf dem S0-Eingang
energy 8058 4 rw Aktiver Import [Wh]
@Oceanwaves Ja, schon klar, aber warum setzt du den gleichen Wert (hier 123400 Wh) als "absolute Anzahl der Pulse"?
@Box1000 viel mehr fällt mir nicht ein. Ein letzter Test um einen Konfigurationsfehler ausschließen zu können:
- gib folgenden Befehl in deinem Browser ein: http://192.168.0.25/cnf?cmd=modbus&devi ... &read=8056 (auf deine IP anpassen!)
Da sollte dann eine 1 im Browser stehen.
Dann verbinde noch mal die weiß/rote Ader und gib den Befehl noch mal ein. Wenn die Adern verbunden sind muss jetzt eine 0 im Browser sein.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Das mit dem Anzeigen der Modbus-Register über den Browser ist eine gute Idee. Anstatt nur den einen Wert auszulesen, gib mal http://<IP-der-Wallbox>/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=all und http://<IP-der-Wallbox>/cnf?cmd=modbus&device=evse&read=all in den Browser ein und poste beide Ausgaben. Das schafft mal einen Überblick
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1650
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 509
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1336
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 809
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 789
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
