Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Habe ich irgendwas falsches geschrieben oder was soll der Smiley, ich habe jetzt ja nun alles nachgeschaut was ihr gesagt habt
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich seh gerade zwei Möglichkeiten:
1. Wackelkontakt an einem der Kontakte an Controller oder Zähler
2. Falsch angeklemmt am Zähler.
Sei so lieb und mach das entsprechende Bild noch vom Zähler und mach mal die „Zugprobe“ bei allen dieser Verbindungskabel.
Škoda Citigo e iV - Ambition - Pakete: Funktion 2, Komfort, CCS, MJ2021
Das Bild von Zähler habe ich doch schon hochgeladen eine Seite vorher, oder meinst du das hier?
Zug Probe wurde gemacht alles ist fest.
Glaubst du denn nicht dass es einfach nur eine einstellungssache ist, hast du die Box denn selbst auch.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Danke, dass war das benötigte Bild.
Um zu testen ob der Eingang am Powerbrain funktioniert kannst du folgendes machen:
- Beim internen S01-Zähler stellst du statt 1000 Pulse/kwh testweise mal 10 ein.
- Dann klemmst du die beiden Adern am Zähler ab und gibst die Impulse per Hand in dem du die beiden Adern immer wieder kurz verbindest.
Kommt dann etwas im Webinterface an?
Einen Konfigfehler glaube ich nicht.
Muss ich dieses kurzschließen in einer gewissen Geschwindigkeit machen?
Weiß ich jemand vielleicht noch antworten auf die Frage nach dem vorherigen Seite vorher zum Beispiel auch ob ich diese geladenen kilowattstunden jemals nachträglich angezeigt bekomme
D01AFB162A2
D01AFB162A2
so habe nur 10 mal in 10 sekunden die Kabel aneindern gehalten. Im Interface wird nichts angezeigt.
magst du auch sagen wie das geht?a, kann man nachträglich anpassen.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Habe ich nun nicht gemacht. Auf dem kleinen Klingeldraht wird wohl kaum groß Spannung anliegen oder versehe ich mich da.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1444
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 696
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4236
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
