Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Du meinst einfach einstöpseln und Aufladen ob das nach einem Koplett reset geht? Das wäre echt gut zu wissen. Danke
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Stammt aus dem PDF der Einbauanleitung, guckst du hier.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Ach darum kann ich das nicht finden.
Aber trotzdem die frage, wenn man das alles nicht Konfiguriert hat mit RFID ob das überhaupt geht.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
habe ich doch. geht aber nicht. ........
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Die Funktion "Geräte mit WLAN verbinden" ist zur Zeit hauptsächlich für das erste Einbuchen in ein WLAN gedacht. Aus Sicherheitsgründen ist ein Ändern einer bestehenden (aber fehlerhaften) Konfiguration nicht möglich.Steinhard hat geschrieben: ↑ Danke für die Erinnerung! Muss ich mich auch mal in Verbindung setzen.
Mal was anderes: hatte heute meinen freien Tag u.a. dafür genutzt meine Netzwerkinfrastruktur im MFH zu pflegen und ein bisschen vorzubereiten und auszuprobieren, wenn die Wallboxen für die Mieter installiert sind.
Im konkreten habe ich die SSID meines jetzigen WLAN-Repeaters auf die künftige SSID des Accespoints geändert und wollte an meiner Powerbrain die Einrichtung mittels App ausprobieren.
Hier sollte jetzt die Funktion "Geräte mit WLAN verbinden" funktionieren. Das Passwort für dein WLAN eingeben und drauf achten das das korrekte WLAN in der Infobox unter "Sende SSID und Passwort" steht. Dann den Button "Sende SSID und Passwort benutzen.Was ich gemacht habe: Powerbrain in Werkszustand zurückversetzt mittels Kabelbrücke, um die Neuinstallation zu simulieren.
Handy war im Accesspoint-WLAN eingebucht. Dort findet die App die Wallbox nicht, auch nicht wenn im LAN nach neuen Geräten gesucht wird. Irgendwie logisch, weil die Box ist ja noch nicht in diesem WLAN eingebucht ist.
Danach sollte die Box unter "Geräte im LAN finden" zu finden sein.
Admin und WLAN-Passwort setzen hat bei mir auch nicht geklappt. Die Konfiguration als Master oder Slave hat bei mit aber funktioniert.Also das Handy mit dem WLAN der Box verbunden (powerbrain_w00....). Dort wird mittels App die Box gefunden, wenn man im LAN nach neuen Geräten sucht. Soweit so gut. Hier kann man das Passwort der Box ändern, und auch einen neuen Netzwerkschlüssel vergeben. Aber keine SSID. Hä? Entsprechend hat ein konfigurieren auch keine Auswirkung. Ich kann die gefundenen Komponenten zu meiner Anlage einfügen. Dann ist diese aber unter 192.168.4.1 des Box-eigenen Wlan gespeichert. Also völlig sinnlos.
Ob man da jetzt auch die SSID des Accesspints änder können muss weiß ich nicht...
Das sehe ich auch so und mit dem RFID geht der Benuzerwechsel nun auch easy!Ich habe dann letztlich über die App, das Webinterface würde genauso wenn nicht noch besser das ganze erfüllen, die Zugangsdaten wie gewohnt eingegeben. Danach muss man aus der App raus, ins hemische Wlan wechseln und die Geräte erneut suchen, was dann allerdings funktioniert. Dort fügt man die Geräte zu einer neuen Anlage zu. Jetzt hat man zwei Anlagen, wobei man die erste eigentlich löschen könnte, da man dort nur lokal Zugriff hat, wenn man vor der Wallbox steht.
Das ganze macht für mich noch einen ziemlich unausgegorenen Eindruck. Auf weitere Spielereien mit der App habe ich jetzt erst einmal verzichtet, da bringt die App ja keinen Mehrwert.
Was aber wie gesagt problemlos funktioniert hatte, war das einloggen auf die Wallbox über Wlan mit dem herkömmlichen Weg, dort bspw. Updates machen etc.
Jetzt frage ich an dieser Stelle noch mal , dieser Button ist aber hauptsächlich dafür wenn man mir so Boxen hat und man weitere anmelden möchte verstehe ich das richtigDie Funktion "Geräte mit WLAN verbinden" ist zur Zeit hauptsächlich für das erste Einbuchen in ein WLAN gedacht. Aus
Also wenn ich einfach nur die einfache Einrichtung mache möchte und meine einzige Box mit meinem ein WLAN verbinden will muss ich dieses andere benutzen unter dem Punkt Konfiguration?
D01AFB162A2
D01AFB162A2
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1451
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 439
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1118
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 681
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 621
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
