Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Was meinst du damit?
Meinst du die SSID?
Meinst du die SSID?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
@electrifylife: ja, ist ein MFH. Da ich ebenfalls dort wohne, hängt das alles dann an meinem Netzwerk. Ist bei mir baulich günstig, da meine Werkstatt im Kellergeschoss ebenfalls im LAN meiner Wohnung hängt. Von da ist nicht weit nach draußen. Strom bekommt das ganze dann aber vom Hausstrom. Irgendwann ist auch gut mit Altruismus.
LAN wäre für mich aufwändiger, weil ich dann entweder 30m einmal durch den Hof aufbaggern müsste, oder 100m einmal drumherum. Aber wie gesagt, das ist bei jedem Haus anders.
@Box1000 : mit der App wird noch niemand Erfahrung haben. Die ist erst seit gestern draußen. Meine eigene Wallbox arbeitet bisher komplett offline, von daher habe ich damit kaum Erfahrung. Für die restlichen muss ich mich dann aber damit beschäftigen und hoffe dass ich da auf Erfahrungen anderer zurückgreifen kann. Oder eben selbst reinfuchsen.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Naja, Du hättest ja jetzt auch einen eigenen Thread aufmachen können, um die Informationen zu bündeln ...
Aber gut, nun zu Deinem Problem (und dann eben hier im Sammelthread): Ich habe die Inbetriebnahme nur noch dunkel in Erinnerung, da schon über 1 Jahr her. Die Wallbox spannt ja auch ein eigenes WLAN auf, wie Du selbst gesehen hast. Ich würde mich zunächst per Smartphone damit verbinden und die Konfiguration des heimischen WLAN damit vornehmen. Siehe auch https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-w ... riebnahme/
Dann siehst Du auch gleich, ob sich die Wallbox verbinden konnte. Bei der IP-Adresse würde ich erst mal auf DHCP setzen, also nichts ändern. Das kannst Du nach Belieben machen, wenn Du im eigenen WLAN bist. Auch würde ich den Hotspot der Wallbox nicht deaktivieren. So kannst Du Dich immer noch direkt verbinden, wenn Du Dich "verkonfiguriert" hast. Sobald Du im eigenen WLAN bist, kannst Du bequem am PC weitermachen.
Mit der App habe ich keine Erfahrungen, die gab es damals noch nicht.
- digitalman
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
da mich von Anfang an die fehlende Status-LED der cFos Power-Brain gestört hat, habe ich mal ein paar Teile zwecks Nachrüstung organisiert und mache mich die kommenden Tage an die Arbeit. Anschließend wird es ein paar Bilder geben.
Falls Interesse besteht, kann dann ein Einbausatz in Wunschfarbe (rot, grün, blau, gelb oder weiß) erworben werden.
Falls man meinen Empfehlungs-Link für die Bestellung einer cFos-Wallbox nutzen möchte, erhält man den Einbausatz kostenlos. Dazu bitte nach der Bestellung Kontakt per PN aufnehmen und mir die Postanschrift sowie die Wunschfarbe nennen.
Schönes Wochenende
digitalman
Schönes Wochenende
digitalman
cFos Power Brain 20€ Rabatt für eine der besten Wallboxen:
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 23E93882CF
FINN Auto-Abo 200€ Rabatt-Link per PN
https://www.finn.com/de-DE/subscribe/elektro
- Hat sich bedankt: 4229 Mal
- Danke erhalten: 3769 Mal
- digitalman
Nein, es ist eine einfarbige LED die über ein Anschlusskabel mit einem Stecker auf die Leiste gesteckt wird. Ein Vorwiderstand ist ab Power Brain 1.1 verbaut.
Die LED wird dann mit Fassung im IP-Bereich geschützt montiert.
wie stelle ich fest ob der Zähler auch "läuft"
Also von der Einstellungen im Interface?
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Das meine ich mit dem anheften.......
Dort stand schon einer drin.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
