Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Guten Morgen
Ich hänge mal ein Foto an ich glaub der Netz Filter ist unter der Hut Schiene, wie schon vermutet.
Ich habe da ein ganz anderes Problem , ich will heute Nachmittag die Box soweit an die Wand bringen und vorbereiten das der Elektriker Samstag das nur noch anklemmen muss , aber wo kommt denn jetzt quasi die drei Phasen dran?
Weil die Anleitung und der Schaltplan ist der alte ,da haben die keinen aktuellen beigefügt.
Kommen die drei Phasen von oben in den Zähler rein?
Mein Problem ist , dass das Kabel ja schon von der alten Box liegt und da es ein dickes Kabel ist ist es auch nicht sehr flexibel und verlängern geht ja wohl kaum.
Daher frage ich mich gerade ob es vielleicht sinnvoller wäre das Kabel an anderer Stelle aus dem Schacht rauskommen zu lassen , nämlich weiter oben und das dann von oben in die neue Box einführen zu lassen.
Es ist doch alles sehr eng muss ich sagen in dem Teil jetzt.
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Ich glaube auf dem Foto sieht man wie die Box eigentlich hängen sollte , aber vielleicht das Kabel doch besser von oben?
Könnte man diesen kabeleinführung Stopfen von unten auch für oben benutzen
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Die Adern kommen an den Zähler. Mach Mal bei dem Zähler oben die Blende auf. Da ist mit 1-4 beschriftet. Online gibt's dazu auch die Doku, ist L1,L2,L3 und N.
Du musst aber noch ne Brücke auf die N-Schiene legen, wenn ich mich nicht irre. PE natürlich auf die PE-Schiene. Aber das kann dann doch der Elektriker machen?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Ja, N und PE an die leisten oben, das war mir bewusst.
Ich war mir nur nicht sicher ob L1,2,3 an den zähler kommen.
Anklemmen macht der Elektriker, mir geht's nur um die Leitung verlegen, da muss ich wissen wie lang das Kabel sein muss.
Puh, gut dann versuche ich die Box etwas höher an die Wand zu schrauben, damit ich ein paar cm mehr Kabel damit rausholen kann. Hoffe das passt.
Das Kabel ist auch steif.......
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Ist 5x4
Aber trotzdem
Aber trotzdem
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1447
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4245
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
