Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Werde einen AP im Hof installieren und darüber das LM werkeln lassen. Dann Loch durch die Kellerwand, wo mein LAN liegt. Ich weiß, auch Aufwand. Aber die Kabellösungen haben auch alle paar Nachteile.
MichaelN
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Hier hatte doch schonmal jemand seine Wallbox mit einer Kabelbrücke resettet. Was benutzt man dafür am besten an Material?
Ich würde sagen ein Kabel. Also Kupfer Ader.....
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
MichaelN
Wieviel mm2? Hey, ich will da keinen Schlag bekommen
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
Man verwendet natürlich eine isolierte, starre Ader. Alles ab 1,5mm2 sollte reichen.
Ein Kabel ist streng genommen eine Leitung für die Verlegung in der Erde. ;)
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Da auf CP max. 12V liegen, ist es wohl fast egal ;-)
MichaelN
Gut zu wissen
Steinhard
Auf den restlichen Pins liegt auch keine Netzspannung an. Da kann also nichts passieren. Aber gut dass du da vorsichtig bist!
Steinhard hat geschrieben: So, 4 von 9 Wallboxen sind umgebaut. Braucht doch ganz schön Zeit, und es ist nicht so, dass jede Wallbox identisch verkabelt ist. Einrichten des WLAN, Firmware-Update und Konfiguration muss ich auch noch machen.
ok, bei den 3 von meinem Paps umgebauten musste nur der Nulleiter ersetzt (zu kurz) werden
Ansonsten nur vorhandene Kabel an und wieder dranklemmen
mfg
STefan
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
MichaelN
Also das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit Drahtbrücke hat geklappt. Kam wieder auf die WB und konnte sie wieder konfigurieren. Neue FW aufgespielt, etc. Alles schick. Bis ich das Laptop eingepackt habe, den WLAN-Hotspot vom Handy deaktiviert habe und dann nochmal versucht habe mit mit dem HAndy auf die WB einzuloggen. Die Startseite wurde noch angezeigt - danach war keine Verbindung mit 192.168.4.1 mehr möglich. Auch nach Neustart von WB, Hotspot, Laptop, etc. Muss ich die Drahtbrücke wohl nun neben die WB hängen fürs tägliche Reset... Das kann es doch nicht sein.
NIEMAND, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Muss man in der Konfig der WB erst die Verbindung zum WLAN-Router (hier Handy-Hotspot) deaktivieren? Aber die WB muss doch auch mit einem Internetausfall klar kommen. Spätestens wenn ich sie neu starte.
Hat jemand ne Idee was ich da flasch mache?
