Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ein paar mehr Details sind für eine brauchbare Antwort schon nötig. Was für ein Zähler ist denn verbaut und wie ist der konfiguriert? So ohne Infos würde ich vermuten, dass es ein S0 Zähler ist, dessen Anzahl Pulse/kWh um den Faktor 50 falsch angegeben wurden. Wird denn der Ladestrom richtig angezeigt bei Laden?
Ach ja: und mach Dir bitte mal den Unterschied zwischen kW und kWh bewusst, In diesem Fall hier reden wir von kWh! (Steht auch so in der Anzeige)
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Was beudetet eigentlich KVA? Ist das gleich mit ampere?
war es nicht so, das die box ohne richtigen Zähler auch gar nichts richtig anzeigen kann?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
electrifylife hat geschrieben: ↑ Wie hast du die Öffnung unten dann verschlossen?
Habe geschaut, ist ein Blindstopfen aus Gummi drin.
So, 4 von 9 Wallboxen sind umgebaut. Braucht doch ganz schön Zeit, und es ist nicht so, dass jede Wallbox identisch verkabelt ist. Einrichten des WLAN, Firmware-Update und Konfiguration muss ich auch noch machen. Zum Glück weiß ich, dass der Elektriker bei schlechtem Wetter ungern draußen arbeitet
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Du wirst das LM also über WLAN, nicht Modbus RTU umsetzen?
Welches wlan nutzt du da im MFH? Oder wird das vielleicht sogar von der Cfos bei dir erzeugt?
Ich tendiere bisher zu Modbus RTU.
An einem anderen Standort wäre mir wlan lieber, aber dafür müsste ich einen zusätzlichen AP installieren und das will ich eigentlich auch nicht.
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 349
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1479
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 808
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 725
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Kangoo E-Tech Rapid/Kastenwagen Erfahrungen gesucht
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 15. Jul 2024, 20:54Antworten: 17
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon zorbi123 » Fr 31. Mai 2024, 18:05 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 17
- 2992
