Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Ich kenne jetzt zwar nicht den genauen Namen aber das Gehäuse ist ja quasi ein normaler genormter Verteiler.
Ich würde sagen das nennt sich einfach Durchführung des ist ja quasi nur eine Plastik Mutter und ein Doppel Gewinde Stück mit Gummi zur Abdichtung, würde ich sagen
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Das Loch bekommt man bspw mit einem Stufenbohrer rein.
pfandfrei
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 46 Mal
Das nennt sich Kabelverschraubung und Du bekommst sie zB im Baumarkt in der Abteilung für Elektromaterial. Für ein Netzwerkkabel sollte eine PG-9 Verschraubung passend sein
  • tom89
  • Hat sich bedankt: 32 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Heißen 'Kabelverschraubung' oder 'Kabeldurchführung'.
Hatte mir damals ein Set bestellt https://amzn.to/33Tjsci
Oder einfach beim Elektriker um die Ecke fragen, da kann man für den ein oder anderen Euro direkt das passende Teil mitnehmen ;)
Renault Twingo Electric Zen
RotesAuto
  • Danke erhalten: 1 Mal
z.B. im Bauhaus laufen die unter Kabelverschraubungen. Es gibt sie in verschiedenen Größen M...
Die haben wir auch verbaut.
Sie können an vorgegebenen Stellen oder auch einfach so ins Gehäuse gebohrt werden (Achtung: nicht in die Kabel bohren :).)
OK.. habe eben gesehen, dass jemand schneller war ..
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
Denkt ihr cfos könnte die ISO 15118 später ohne riesigen Aufwand implementieren?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Im August schrieb mir der Support das es vermutlich ohne Hardware Aufrüstung nicht gehen wird.
Ich vermute da stehen noch andere Dinge höher auf der ToDo-Liste... ;-)
electrifylife
Würdet ihr die Zuführung nach oben umbauen, wenn die Leitung von oben kommt? Ich finde es etwas seltsam die Leitung erst nach unten zu führen, nur um sie dann von unten einzuführen. (außer bei Montage draußen, da ist das sicher von Vorteil)
wurde hier glaube ich schon geamcht. Wenn die Box vorrichtungen dafür hat, kann mandas ja machen.
D01AFB162A2
Steinhard
In der Tiefgarage habe ich auch die Zuführung von oben. Im Außenbereich wird dann von unten zugeführt.
