Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Das passt mit 16A für eine 11 kW wallbox auf jeden Fall. Typ C ist schon recht träge, mein Elektriker hat TypB genommen, also Standard-Haushalts Automaten. Die reichen voll aus. Die Wallboxen oder besser: die Ladegeräte ziehen ja keine hohen Anlaufströme, sondern fahren die Ladeströme eher sehr langsam hoch. Typ C bedeutet ja, dass die hohen Anlaufströme von Maschinen noch nicht auslösen.Box1000 hat geschrieben: ↑ Hier hatte ja leider auch nur 1 auf meine Frage geantwortet mit welcher sicherungsstärke und welchem Typ eure Box abgesichert ist.
Habe den Hersteller kontaktiert, der sagt aber komischerweise gar nichts dazu und sagt das soll der Elektriker wissen.
Der hat bei mir die Box, die wir haben mit 16 Ampere Typ c abgesichert zumindestens die die jetzt drin ist und die Sicherung würde ja auch so bleiben erstmal.
Einige andere meinten ja aber, dass das zu wenig ist.
Falls Du eine 22 kW wallbox hast, mußt Du sie natürlich höher absichern. Also mindestens mit 32A.
Gruss, Roland
Zuletzt geändert von solardaddy am Sa 27. Nov 2021, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- solardaddy
Ich habe das Versorgungskabel 5x 4qmm von oben in die cFos wallbox eingeführt. Das Ladekabel zum Auto kommt natürlich weiterhin unten raus.
Die Verschraubung unten raus, oben das passende Loch gebohrt und fertig. Unten mit Blindstopfen zugemacht. Sowas sollte auf Wunsch jeder Elektriker können. Ich habs selber gemacht.
Bilder habe früher und vielfach hier im Forum veröffentlicht.
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Bei mir ähnlich, mal sehen, ob cfos schon eine Zeitangabe liefern kann.
@solardaddy Danke, ich sehe auch gerade, dass die Löcher oben schon vorgezeichnet sind. Mal sehen, was am Ende am besten aussieht. Ich muss jetzt erst mal einen bezahlbaren Verteiler finden. Bin mir sehr unsicher. Eigentlich ist die Garage komplett trocken, da würde ein IP30 Hager wohl reichen. Ein Metallkasten wär mir dort aber aufgrund der Robustheit lieber, die sind aber gleich viel teurer. Jetzt überlege ich, ob ich den Legrande Plexo nehmen soll. Leider sehr hässlich und Kunststoff, aber IP54.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn das in der Garage ist, warum eine so hohe IP Klasse? Ist doch alles trocken
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1450
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4249
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
