Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Die 25-40 weist auf ein 25A Schütz mit vier Polen.hin.
Danke für die Rückmeldung.
Kommt drauf an,electrifylife hat geschrieben: ↑ 40A reichen doch locker?
Ich nehme Mal an der Wandler im Auto ist keine Induktive Last und der Lasfall AC1 gilt.
Dann würde es noch ausreichen.
Wie gesagt,ich war wegen den Bildern irritiert.
der EQA lädt ohne Regel und ohne Lastmanagement ohne Probleme.
Jetzt scheint bei uns heute mal seit langer Zeit wieder ordentlich die Sonne. Hab nun mal die Laderegel mit den Einstellungen von @solardaddy versucht. Leider ohne Erfolg. Kann von euch mal jemand über die Einstellungen drüberschauen, ob ich da einen offensichtlich Fehler eingebaut habe...
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo @Bladeinho,Bladeinho hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
wie meine Vorredner bereits erwähnt haben auf jeden Fall mal den minimalen Ladestrom bei beiden Einstellungen auf 6 A erhöhen.
Kannst du noch verraten, ob du 1- oder 3-phasig laden möchtest? Rein rechnerisch würde die zur Verfügung stehende Leistung von deinem letzten Screenshot des Netzbezugzählers auch für 3-phasig reichen, jedoch ist mir auch noch nicht 100 %ig transparent, wie der cfos Lademanager das intern regelt, da dort ja auch die Scheinleistung mit berücksichtigt wird soweit ich das verstanden habe und man ja auch noch eine gewisse Reserve mit konfigurieren kann (--> hast du glaub ich sogar gemacht...)
Ich lade aktuell trotz 25 kWp PV-Anlage nur 1-phasig. Habe dazu dann auch noch zusätzlich beim Lastmanagement bei Phasen von "Ermitteln" auf (in meinem Fall) "L1" umgestellt. Mit dieser Einstellung klappt es augenscheinlich "besser", da der an der Wallbox angeschlossene (mitgelieferte) S0-Zähler gar keine Werte für die einzelnen Phasen bereitstellen kann.
Nichtsdestotrotz beobachte ich selbst auch immer wieder Situationen, wo laut Netzbezug augenscheinlich genügend Leistung fürs Laden zur Verfügung stehen, die Wallbox aber nicht lädt. Ich vermute mal, dass hier eine gewisse "Hysterese" aus Zeit/Leistung gibt und nicht immer sofort angefangen wird zu laden, wenn (evtl. kurzfristig) mal die konfigurierte Leistung zur Verfügung steht...
Minimalen Ladestrom hab ich auf 6A geändert. Keine Änderung im Ladeverhalten.
Ich lade eben aufgrund des sonst üblicherweise geringeren Solarüberschusses 1-phasig. (Also würde ich gerne…)
Auf L1 hab ich’s nun mal gestellt. Bisher jedoch auch ohne Erfolg.
Die 15 Minuten verfügbare Leistung hatte ich am gestrigen Tag auf jeden Fall erfüllt.
Bin immer noch ein wenig ratlos…
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 758
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 994
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3929
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1636
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1853
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
