Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
das wird aber nicht mit der vorhandenen Hardware möglich sein
bsplw die openwb hat dafür 2 Schütze verbaut, in der cfos nur einer mit Schaltung ALLER Phasen
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Das Lastmanagement muss aus sein.
Mit eingeschaltetem Lastmanagement versucht er, nach Regeln zu laden.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- solardaddy
Also nochmal, mein voriger Beitrag sollte die obige Fragestellung beantworten:Bladeinho hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
nun ist auch das Elektroauto in Form eines EQA bei uns eingezogen. Voller Vorfreuden habe ich den Stecker der Wallbox mit dem Fahrzeug verbunden. Ladevorgang hat gestartet... 5 Sekunden später aber wieder abgebrochen. Die Wallbox ging für 300 Sekunden in den Pausemodus. Nach Ablauf der 300 Sekunden das gleiche Spiel wieder von vorne. 5 Sekunden laden, dann wieder Pausemodus. Wo könnte denn hier der Fehler liegen?
Mit eingeschaltetem Lastmanagement versucht er, nach Regeln zu laden. Da geht er dann immer wieder in den Pausenmodus und prüft die Regeleinhaltung.
Also im Menüpunkt Einstellungen das Lastmanagement abschalten. Zur Zeit ist so wenig Sonne, dass es mit Solar-Überschuss nicht geht. Jedenfalls bei mir nicht.
Gruß, Roland
- solardaddy
Jau, genau so ist es. Die von mir angedachte einfach Lösung (nur für mich) sieht ein zweites einphasiges Relais vor. Per Schlüsselschalter kann ich umschalten in drei Stellungen, also einphasig - aus - dreiphasig. Der Schlüssel ist in jeder Stellung abziehbar.
Nachteil: Umschaltung ist sozusagen die Vorwahl, bevor man den Stecker ins Auto steckt. Keine gesteuerte Umschaltung im Betrieb.
Weiterer Nachteil: mit dem vorhandenen Schlüsselschalter ist nicht narrensicher, da er nur einen echten Umschaltkontakt hat. Man kann den Schlüsselschalter im laufenden Betrieb schalten, darf das aber nicht. Das würgt sozusagen den vollen Strom per Schütz einfach ab. Besser und normgerecht wäre es, vorher den CP zu unterbrechen.
Dazu bräuchte ich aber einen Schlüsselschalter mit drei Stellungen und zwei wirklich unabhängigen Umschaltern, also einen für die Schützenansteuerung und einen für den CP. Habe ich bisher in der gewünschten kleinen Bauform noch nicht auftreiben können.
Muss mir also noch was überlegen. So wie bisher angedacht werde ich es aus Sicherheitsgründen nicht machen. Hat aber für mich keine Eile, ist Priorität 2.
Gruss, Roland
etwas OT, aber weil es mich interessiert hat wie so eine automatische Umschaltung funktioniert, hab ich die Tage mal nach dem Aufbau der openwb gesucht und bin über einen interessanten Thread im Polestar Forum gestolpert
https://polestar.fans/t/wer-hat-eine-op ... hilfe/5622
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
Hallo mal eine Frage in die Runde,
welche Schütze sind bei Euch ein welcher cFOS Variante (11kWh / 22kWh) verbaut?
Ich habe hier ältere Bilder gesehen, da sind 40A Schütze eingebaut. Ich bin davon ausgegangen, dass es 11kWh Varianten waren.
Bei mir sind in der 22kWh Variante 40A Schütze eingebaut.
Leider kann ich über die Box noch nichts berichten, warte jetzt auf einen Termin mit dem Elektriker.
Aber was ich hervorheben möchte, was für mich auch der wesentliche Entscheidungsgrund war, ist der modulare Aufbau (Reparaturfreundliche, echte Nachhaltigkeit) und die vielseitige Konnektivität ( keine Cloud, kein Internet zwingend notwendig, Web Server on board, eigener Acesspoint, Modbus, EVCC).
Auch der Support, war bisher sehr nett und hat schnell geantwortet.
in meiner 11er auch, 40A Schütz
Model 3
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 3765 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Eine Ähnliche frage habe ich da noch an euch.
Welchen Leitungs Schutzschalter habt ihr bei euch verbaut? Arbeitet die Box auch mit 16A Typ c? (für die 11KW Version)
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 331
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1431
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 794
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
